Показано с 1 по 10 из 10
Тема: M1Active MKII доработка
    Аватар для samodelkin
    По умолчанию M1Active MKII доработка
    Приобрел (от лени)
    http://www.alesis.com/m1activemkii
    Сервис мануал
    ALESIS M1 ACTIVE MKII.pdf
    Слушал - нравилось - но не долго...
    промерял у басовичка
Название:	Screen Shot 2011-08-30 at 8.25.00 AM.png
    промерял у пищалки
Название:	Screen Shot 2011-08-30 at 8.29.47 AM.png
    Отгородил яшик подушками с одеялом - промерял в пол-метре
Название:	Screen Shot 2011-08-30 at 8.33.46 AM.png
    Понял почему разонравилось
    Посоветуйте что-нить!
    Всегда!!!
    Киев -мать городов Украина
    По умолчанию Re: M1Active MKII доработка
    для того, чтобы эти графики что нибудь значили, при измерении НЧ надо заменить ВЧ на эквивалент и наоборот. мерять с одинакового расстояния, что на порядок меньше линейных размеров окружающего энвайропмента, включая порт и азимута. ну и в фазе сложить. а что там может не нравится? нормальные такие себе колонки.....
    Юрий
    Вблизи мониторы нельзя мерять будет ерунда типа того что у вас получилось
    с уважением Александр
    Подцепил эквалайзер 30полос - настроил по звуку на слух по джазу, yello, генератору шума - совсем другое дело
    Надо подстроечники впаять и двигать фильтры.
    Появилась конкретика. Перкашн вылез стал суше, дар стрейтс (деньги - ни что) малый появился.
    Динамики хорошие но в целом звук алесис сделал "одомашненный" quested 208 уничтожает алесис но у квестеда внизу черте что....
    Завтра с работы "мохнатые панели" принесу еще промерю - интересно что можно вытянуть из колонок....
    Всегда!!!
    Самара
    а с чем сравнивались ? и с чего играло ?
    на хоботе с берлингерами сравнивали, писали что мк2 заметно лучше, да и по идее до полугода заметно меняется сч/нч, можно ускорить Tara Labs
    esi Juli
    RME
    echo audio fire
    M-Audio solo
    Сравнивал c Quested 2108 с Adam 7 (d класс но вроде звучат) да и с наушниками сенхайзерами 580 650 и бежевые (номер не помню) fostex - по характеру не выбивают спектрально
    В общем сегодня буду фильтры крутить
    К ним сабвуфер, хорошо вписался на Wavecor SW263WA01-01 с таким же пассивником (у алесисов дыры заткнул)
    Ктати вот ачх саба на подоконнике(единственное не гудящее место хотя на старой квартире вешал на цепь над подоконником несимметрично) ящик 42 литра (пассивник на 21герц) микрофон между активным и пассивным (алесисы не отключал а фильтр на сабе выкручен на 100гц)
Название:	Screen Shot 2011-08-30 at 8.22.26 AM.png
    Да, дыры в алесисах я затнул а трубки - резонаторы остались - могут подъедать как раз около 700 - килогерца - надо выломать совсем....
    - заткнул изнутри - охренеть - поводил генератором - смещается центр-баланс на вокруг килогерца заткнутая уводит к себе
    Последний раз редактировалось samodelkin; 31.08.2011 в 19:22.
    Всегда!!!
    Самара
    просто у байампинга без пас.фильтров звук совсем другой, чем через пас.фильтры ас - многие долго прывыкают
    esi Juli
    RME
    echo audio fire
    M-Audio solo
    я хз в подчерке именно этих карт, но для домашне-послушать, оу лучше перепаять на топы AD или LM, они какбы по музыкальней - может этого и нехватало...
    сначала подвесы/банки недельку промни этим http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2625029 первый раз громкость на 0, и только потом поднимать - трек ацки громкий
    на первом 50, на втором 20 - вроде как с 40 уже можно без саба, если для домашнего - они хотяб 50 полностью играют ?
    они хотяб 50 полностью играют ? - вообще - звук очень полноценный, аккуратный басовик - углеволокно фронты хорошо передают
    по моему за эти небольшие денги - очень правильный звук
    и на повышенной громкости не чувствуется компрессия совсем - просто стена звука нарастает
    50 играют и 40 с фазиками есть, но я без 20 герц жить не могу....
    вот сейчас пишу - играет Jeff Golub - гитарка такая аккуратненькая , каждый щипочек перед носом....
    Всегда!!!
    все, настроил - сблизил серединку и пищалку друг к другу - провал пропал.
    8 часов примерно мучал колонки шумом - соседям в радость.
    звук нравится - теперь перебираю что бы еще послушать
    Горан Брегович - пишется супер - настолько естественно что не оторваться
    Всегда!!!
    Самара
    это гуд, значит не выгадывали усилитель, из ничего и ниоткуда - мне давно пора менять свои активные на повыше, но большинство мониторчиков только от 80-150
    20 конечно охото, но 40-50 почти обязательны, иначе не будет осязаемости звука - это подтвердждается подрезкой эквалайзером, и интернетами http://forum.onliner.by/viewtopic.ph...3266#p23639814
    там внутри чемто подкручивается, или пайкой ? мне относительно сложности твика, мож когдато решусь такие брать...
    + банки дохнут http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=90:1968:12#6
    Последний раз редактировалось maxara; 05.09.2011 в 22:32.
