Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 53 из 53
Тема: Темброблок с пасивным регулятором тембров
    Аватар для Little Jimmy
    г.Киев
    По умолчанию Темброблок с пасивным регулятором тембров
    Данная схемка долго разрабатывалась по усилитель моей конструкции на полевиках
    основные требования должны были быть следующими:
    -достаточная глубина регулировки +\- 15db
    -низкий Кни (не более чем в УМЗЧ)
    -Низкий уровень шума и помех
    -Простота схемы\изготовления отсутствие экзотических деталей
    -Двух полярное питание
    -Отсутствие микросхем
    Схема:
    -входной повторитель на малошумящем полевике с ГСТ
    -пасивный регулятор тембра
    -выходной линейный усилитель
    -регулятор громкости с небольшим подъемом по ВЧ
    Конструктивно выполненно в виде 2-х блоков:
    -усилительная часть
    -блок регулировки тембров
    Разумеется все соединяется экранированным проводом.
    Классика - эталон всему!
    Новичок Аватар для ---Sergey---
    По умолчанию Re: Темброблок с пасивным регулятором тембров
    Да все схемы, в принципе, похожи друг на друга... как и музыка - только 7 нот...
    г.Киев
    А сколько шума
    Новичок Аватар для Masta
    Господа, у меня вопросы насчёт пассивного тембрблока вот этого http://cxem.net/sound/tembrs/tembr23.php
    1) Там написано что перегиб будет 4-5 дБ, не сильно ориентируюсь в дБ, как это будет на слух, сильные различия хоть или совсем самую малость?
    2) Дальше, написано "Следует отметить, что эти регулятроы требуют низкого выходного сопротивления предшествующего каскада и высокого входного сопротивления последующего.", предыдущий каскад это будет линейный выход звуковой карты/мафона, какое у них может быть вых. сопротивление, низкое или высокое?
    3) И еще хочу добавить к этому регулятору ОУ для небольшого усиления, куда поставить до или после чтоб лучше согласовать сопротивления?
    Частый гость Аватар для AleHey
    Страна племянников
    Как звук-то? Тембром пользуешься?
    Липецк
    Masta, по-идее нужны буферы и до и после. Вот посмотрите как сделан пред с темброблоком в моём Ротеле RA985:
Название:	Пред RA985-01.jpg
ID:	137629   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Пред RA985-02.jpg
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    1. Ощутимый перегиб, но не смертельный.
    2. Выходное сопротивление линейного выхода низкое, но если к нему подключается регулятор громкости, то выходное сопротивление уже определяется им (будет не низким).
    3. ОУ лучше поставить на входе.
  8. #47
    Новичок Аватар для BoXr
    Привет! Необходим пасивный регулятор тембра для средних и низких частот электрогитары который вносит минимальное ослабление 20 дБ и при этом позволяет регулировать тембр в максимально широких пределах.
    Если возможно, Подскажите пожалуйста модификацию для запаянного фильтра(на картинке), чтоб тот обеспечил большую глубину регулировки на средних. Спасибо!
  9. #48
    Страна племянников
    R6 уменьши, а то впаяй вместо него подстроечник и подбери на свой вкус
  10. #49
    если уменьшить R6 до нуля, это поднимет всю характеристику на 0.5 дБ. глубина регулировки та же
  11. #50
    Страна племянников
    мдя...получается регуляторы сильно друг на друга влияют...я бы, конечно, попробовал бы чуть сменить схемку, чтобы снизить их влияние друг на друга, напр, соединил бы Р5 и Р3 в точке соединения С1+Р4, С4 отцепить от нижнего вывода Р2 и прицепить к верхнему, в точку соединения Р2+С1...но мне понятнее и лучше/проще собрать активное звено - трехполосный темброблок
  12. #51
    или пасивный трехполосный темброблок от Fender
  13. #52
    Страна племянников
    Ну да. Вообще - в радиохоби нет-нет, да и попадаются схемки всякого электрогитарного в дайджесте. Но калечное все неактивное какое-то...недоделанное слегка, на мой взгляд, конечно, могу тонкости какой не знать. Думаю так - электрогитара она в первую очередь ЭЛЕКТРО. Ну и прицепить ОУ, питание есть откуда взять, да и микрух сдвоенных/счетверенных с низким потреблением навалом. 2х - TL072/082, 4x - LM324/TL074/084, платки получаются небольшими, микрухи - дешевые.
    Последний раз редактировалось AleHey; 01.11.2011 в 21:28.
  14. #53
    г.Киев
    Да к стати возвращаясь к нашим баранам могу презентовать схемку телеобработка аля Суховский на ОУ, кому будет интересно скину каповский файлик
Название:	Темброблок на ОУ.gif
