Показано с 1 по 20 из 37
Тема: Посоветуйте пожалуйста кристалл
    Аватар для vitsomeo
    По умолчанию Посоветуйте пожалуйста кристалл
    переделываю ЦАП
    в нем стоит простейший 24.576, что-то типа такого SMD:
    http://octopart.com/caa-24.576-18-3050-x-aker-8718195
    кристалл стоит на TI-контроллер Firewire, далее какие-то части схемы уже выдают клок на AK4620B.
    30-50 ppm это вообще совсем караул?
    что посоветуете?
    спасибо!
    Частый гость Аватар для OLZ
    По умолчанию Re: Посоветуйте пожалуйста кристалл
    Почему караул? Это хорошо.
    Аватар для vitsomeo
    на кристалле написано CAA9Y 24.576. черный прямоугольник.
    точных спецификаций не могу найти, похожие только
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Черный прямоугольник - это такой корпус? http://megachip.ru/item.php?item_id=566413 Или металл на изоляторе как в Вашей ссылке?
    Не заморачивайтесь с его параметрами, долговременная погрешность 50ppm это примерно на порядок лучше порога чувствительности слуха профессионального музыканта, для звука этот параметр у любого кварца более чем достаточен.
    Куда важнее джиттер, а он на 99% определяется схемотехникой генератора и последующих цепей. Прежде всего выясните, какая частота идет на ЦАП, это позвоолит сделать хоть какой-то вывод о структуре устройства. Частоты 44.1/88.2 поддерживаются? Отдельный кварц под них есть? Ведение от внешнего источника есть?
    Аватар для vitsomeo
    Михаил, примерно такой, да. вот точно так выглядит: http://www.newark.com/abracon/abm7-2...smd/dp/13J1759
    толщина, пожалуй, 0.5 мм. только надписи другие.
    ЦАП и АЦП в одном флаконе:
    http://www.asahi-kasei.co.jp/akm/en/...4620b_f00e.pdf
    клок он получает не от кварца, а от схемы.
    схема, повторюсь, - TI Firewire контроллер:
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tsb43cb43a.pdf
    затем некий огроменный непонятный общий контроллер:
    http://www.xilinx.com/support/docume...eets/ds312.pdf
    и модуль флеш-памяти.
    эти три монструозины в итоге выдают I2S в АКМ и обратно (он ЦАП и АЦП в одном).
    ЦАП - Echo Audiofire 2.
    поддерживаются от 44.1 до 96, 24 бита.
    ---------- Добавлено в 10:37 ---------- Предыдущее сообщение в 10:37 ----------
    внешнее ведение есть, от S/PDIF.
    ---------- Добавлено в 10:42 ---------- Предыдущее сообщение в 10:37 ----------
    причём судя по драйверам и прошивкам, схематика - общая для всей линейки Audiofire. разница только в организации питания, в количестве ЦАП/АЦП блоков по кол-ву входов/выходов, и вроде бы и всё.
    С-Петербург
    Насколько я понял из беглого просмотра описания центральный чип это ПЛИС, с встроенным блоком синтеза частоты. При такой архитектуре думаю улучшить качество клока нереально. Сам кварц -более чем нормальный, не трогайте его. Единственное что в принципе можно и нужно улучшить в подобном устройстве, как и практически в любом - питание, конденсаторы, операционники. На Хоботе на фото четвертой модели http://www.ixbt.com/proaudio/echo-audiofire4.shtml - средние операционники njm2068, импульсные преобразователи питания и препохабнейшие конденсаторы Trec. Для начала поменяйте все конденсаторы на нормальные, не ниже Панасоника, можете поэкспериментировать с операционниками, переделать питание на двуполярное линейное от нормального двуполярного внешнего блока.
    Аватар для vitsomeo
    спасибо, понял.
    да, все верно.
    план простой:
    Elna Silmic взамен всех Trec,
    (возможно) отдельное аналоговое питание на АКМ,
    вместо операционников на входах и выходах - пермаллоевые согласующие трансформаторы
    пока что звучит так (сравнение одного фрагмента оцифровки на e-mu 0404 USB и базовой - как есть - Echo):
    http://narod.ru/disk/23362504001/echo-emu.zip.html
    э-му 0404 USB переделана как раз по описанному выше сценарию. трансы на входах - старые EAG.
    плюс, для сравнения, то же самое на Tascam US-200 (USB):
    http://dl.dropbox.com/u/2703292/Tascam.flac
    Последний раз редактировалось vitsomeo; 30.08.2011 в 12:36.
    Завсегдатай Аватар для aal
    + добротностью кварца.
    Аватар для vitsomeo
    + по поводу импульсных преобразователей. на плате вижу три стабилизатора SHARP: 033EZ5M, 025EM25M, 012GN01. вроде бы это обычные стабы, маломощные.
    перед грядкой ОУ — да, что-то похожее на импульсник: крошечный пятиногий чип, грядка диодов и резисторов. эту всю конструкцию, в связи с исключением ОУ из схемы вообще, я обесточу полностью.
    Аватар для vitsomeo
    вопрос. питание карты от Firewire, а точнее, ее цифровых частей, включая цифровой питание AKM - насколько важно заменять на чистое линейное?
    в смысле, много ли на самом деле мусора может попадать из компьютера?
    при этом аналоговое питание AKM подведено отдельно от внешнего "чистого" источника.
    ---------- Добавлено в 10:28 ---------- Предыдущее сообщение в 10:17 ----------
    если вдруг кому-то интересно, то вот что получается с Echo после переделки. фрагмент тот же.
    http://narod.ru/disk/23624382001/Echo_DONE.flac.html
    под переделкой подразумевается описанное выше: трансы на входах, отдельное аналоговое VA/ VREF на АКМ, отключенные импульсники и ОУ соответственно.
    Аватар для vitsomeo
    последний, надеюсь, вопрос:
    качество электролитов в цепях цифрового питания - тоже важно?
    спрашиваю, поскольку если их тоже менять, от Elna уже не влезают, и от штатного корпуса точно придется отказываться…
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    vitsomeo,поставьте с полимерным электролитом.если по габаритам не вписываются такого же номинала- можно смело ставить и вдвое меньшего.
    Аватар для vitsomeo
    вообщем и после замены электролитов в цифровом питании, и собственно самом питании - внешнем, не от Firewire, увы, чуда не произошло:
    http://narod.ru/disk/23740526001/ECHO_done_2.flac.html
    e-mu по-прежнему звучит с более долгим послезвучием (рояль) - в Echo оно скрадено и быстро тихнет. это заметно особенно по фрагменту после 2-ой минуты
    пробую выдрать к чертям кварц и заменить на нормальный осциллятор.
    посмотрим, есть ли у Echo шанс…
    больше менять решительно нечего.
    к слову: в E-mu стоит несколько резонаторов, точнее - один - кварц на 12 с чем-то, и еще пара активных осцилляторов - на 24.576 и еще один на 20 с чем-то, не помню точно.
    выдрать нужный, кажется, вариант непростой. засада - не понимаю где в мск можно найти нормальный осциллятор - только на ебее находятся
    Запись e-mu!.flac на 2-3дб громче, чем echo, а других существенных отличий в звучании в общем-то и нет. Зря вы морочите себе голову.
    vk.com/club44545118
    Аватар для vitsomeo
    Audiomaniac,
    спасибо за участие
    мне тоже она казалась громче - но если взять ровный фрагмент без клипа (который есть в оркестровых "ямах") - например как раз в районе 2 минут, и в звуковом редакторе проанализировать gain, то в обоих фрагментах уровень -1.76 дб, то есть они как будто бы одинаковы. а на слух - да, разница есть. не понимаю, что я делаю не так.
    Если "по приборам" уровень одинаковый, а на слух одна запись громче - значит в ней больше искажений. Это общее правило - чем больше искажений, тем субъективно громче играет.
    Впрочем, к вашим записям это не относится, у них уровень именно что объективно разный (желтое emu, красное - echo):
    причом, я даже недооценил субъективно эту разницу, на самом деле там не 2-3дб, а все 4-5. Что и слышно.
    Уравняйте в звуковом редакторе уровни, и я уверен, что вы и сам вслепую не разберете, где какая карта ;)
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 02.09.2011 в 16:31.
    vk.com/club44545118
    Аватар для vitsomeo
    Audiomaniac,
    уточните, пожалуйста. какие именно файлы Вы сравнивали? последние, о которых речь? e-mu!.flac и Echo DONE 2.flac?
    ага, вижу. не то сравниваем. я имел в виду окончательное сравнение - e-mu и Echo DONE 2 файлы.
    (та первая пара вообще даже сравнению не подлежит....)
    Последний раз редактировалось vitsomeo; 02.09.2011 в 21:18.
    Аватар для vitsomeo
    УРА! получилось добиться идентичности и даже "обогнать" e-mu. пока даже всего лишь на простом ноу-нейм активном осцилляторе (100 ppm, 5 нс нарастание).
    пассивному кристаллу явно не место в таких схемах... разница - принципиальная...
    Частый гость Аватар для Virtuez
    Челябинск
    Сам обладатель подобного девайса (ECHO AudioFire 2) ИМХО для прослушивания музыки он не годится, как не мудри с электролитами и операми.
    Аватар для vitsomeo
    разумеется, не годится. поэтому все оперы и выброшены вообще. после этого и после замены кристалла - оживает.
