Если посмотреть на эти трансформаторы не вдаваясь в технические нюансы (первое фото) то видно,что они вполне соизмеримых размеров и можно допустить (условно) что они имеют близкие мощностные параметры.(вторая фотка с другого ракурса).
А сейчас внимание -их параметры по данным изготовителя.
Верхний-от веги-108,выходная мощность 2*15=30ватт а сам транс на 40 ватт.
Нижний-от ресивера кенвуд-5200,выходная мощность 5*150=750 ватт.
Правый-ресивер пионер-514,выходная мощность 5*80=400 ватт.
Вам не кажется что-то тут не так? К сожалению площадь магнитопровода у импортных померить невозможно,они хорошо закрыты медным экраном и стальной обоймой,понятно что она больше чем у веговского но не на столько-же! И сравнивая кенвуд и пионер видим,что трансформаторы практически одинаковые а разница в мощности почти в два раза.
И ещё одно,если взять два веговских трансформатора и собрать их в общий пакет то он однозначно будет больше и кенвуда и пионера,при этом его мощность (по ГОСТу) будет всего 80 ватт.
Слушаю ваши коментарии.
