Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Spdif вход в устройстве на основе DSP и audio codec
    Аватар для Pixx
    По умолчанию Spdif вход в устройстве на основе DSP и audio codec
    Добрый вечер.
    Принцип работы устройства. Сигнал в аналоговой форме поступает на аудио кодек и оцифровывается. Далее цифра поступает на микросхему DSP в которой данные обрабатываются. Данные после обработки поступают обратно на аудио кодек и через встроенные ЦАПы преобразуются в аналог.
    Интересует как сделать spdif вход в устройстве.
    Микросхема DSP является главной и управляет аудио кодеком(slave).
    Думал сначала подсоединить DIR9001, но она работает только режиме мастер.
    Помогите с реализацией или подскажите путь над чем работать.
    Спасибо.
    Частый гость Аватар для vbvb
    По умолчанию Re: Spdif вход в устройстве на основе DSP и audio codec
    В устройстве нет цифровых входов вовсе ?
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Если штатных цифровых входов нет, и есть только кодек вместо которого и будет стоять вход, нужно или вести источник от клока DSP, или после приемника ставить ресемплер, например AD1986 или SRC4192. Последний вариант более универсален.
    Аватар для Pixx
    Цифровых входов нету.
    Кодек я не хочу убирать. Так как по нему не будет происходить автоматическая настройка с аналогового источника.
    Вот накидал небольшую схемку.
    Нужно сделать что нарисовано синим цветом и как реализовать объединение синего сигнала с DOUT.
    В зависимости с какого источника идет сигнал(аналог или spdif) то и включается.
    Пошел изучать AD1986 и SRC4192.
    Последний раз редактировалось Pixx; 29.08.2011 в 22:57.
    Moscow
    Pixx, нет, по вашей схеме не будет синхронизации. С SPDIF приёмника нужно брать все сигналы - DOUT, LRCK, BCLK, MCLK.
    Pixx, Вы сами разрабатываете устройство или взяли промышленный?
    Для понимания, что нужно для решения проблемы, возьмите даташит какого нить ресивера , работающего в слейв моде и посмотрите что придется делать.
    Moscow
    Их применение необязательно. Только если вы хотите получить "максимально" возможное качество без обратной синхронизации источника.
    Аватар для Pixx
    Turbo_man, Ну это моя ошибка что не указал остальные сигналы. Спасибо. Вот как их объединить? Соединять их тупо вместе?
    Устройство промышленное.
    Попробую посмотреть.
    ---------- Добавлено в 23:21 ---------- Предыдущее сообщение в 23:14 ----------
    Хочется все попробовать. Может где пригодиться.
    Мне вот интересно. Будут ли у меня ограничения по входному сигналу SPDIF. 24/192 поймет?
    С-Петербург
    Изучать ресемплеры надо, дело не только в качестве, просто не все источники можно повести от ЦАПа, может элементарно не совпасть сетка частот. С 12.288МГц например CD не поведется.
    Сигналы BCLK, LRC - завести на ресемплер параллельно с кодеком, не коммутировать. MCLK ему тоже нужен постоянно. DOUT коммутировать мультиплексором.
    Ограничений по входу с названными ресемплерами не будет, но частота скорее всего будет понижаться, вряд ли кодек работает на 192, скорее на 96, так что и смысла особого в такой частоте в данном случае нет. И не забудьте что 192 - это только коаксиал, для оптики допустимо максимум 96.
    Moscow
    Нет, просто коммутировать. И клок 12,288 отключать.
    С-Петербург
    Коммутировать только DOUT (выбор: аналоговый вход - цифровой вход). Все остальные, включая клок - спаять вместе, чтобы микросхемы постоянно работали в штатном режиме, к тому же кодеку клок нужен также и для цапов.
    Аватар для Pixx
    Получается так !?
    1. Сигналы BCLK и LRC с DSP подавать на кодек и SRC4192.
    2. Сигнал кварца подавать на DSP, SRC4192, кодек, spdif ресивер.
    3. С SRC4192 выводы LRCKO и BCKO подать на соответствующие в spdif ресивере.
    4. Сигналы DOUT с ресивера и кодека переключать с помощью мультиплексора.
    С-Петербург
    Нет.
    Возьмем за основу типовую схему со страницы 24 даташита на SRC4192.
    BCLK и LRC с DSP подать на кодек и на 25 и 24 ноги SRC, кварц на DSP и кодек как было раньше, и на 2 ногу SRC, на DIR - клок не подавать, он там нужен только для индикации входной частоты и ни для чего больше, 8 ногу DIR - заземлить.
    23 ногу SRC на мультиплексор, туда же выход кодека, выход мультиплексора - на DSP. Управлять можно и вручную. 20 ногу SRC заземлить.
    Выход DIR DOUT, BCLK и LRC - на вход SRC: 12 ногу на 4, 10 на 6, 11 на 5.
    Чуть подождите, нарисую схему как должно быть.
    С-Петербург
    Вот примерно так получается. Формат выходного сигнала ресемплера следует выбрать такой же как у кодека, по его документации.
