Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Фон и тихий звук усилителя Амфитон-У-101-1
    Аватар для GhostPVV
    Украина, Донецк
    По умолчанию Фон и тихий звук усилителя Амфитон-У-101-1
    Помогите, пожалуйста, починить усилитель Амфитон-У-101-1.
    Хронология действий такова:
    1) После покупки усилитель включался (светодиод защиты отключался как положено), один канал играл, но очень тихо, второй канал молчал. История аппарата покрыта мраком, но говорили что не пользовались лет 5-7, перед закладкой в гараж он работал, в ремонте не был. По факту - крышку явно снимали, но все платы не имею следов ни постороннего вмешательства, ни откручивания (на болтиках заводская краска).
    2) Что сделал:
    - Заменил все электролитические конденсаторы (полярные и неполярные), и пару пленочных (красные "флажки" по 36 пФ, на платах усилителей мощности).
    - По пути прозванивал попадающиеся под руку транзисторы, в основном без выпаивания, выпаял только 2 подозрительных, прозвонил, проверил коэффициент усиления мультиметром, запаял обратно (в блоках усилителей мощности прозвонил абсолютно все транзисторы).
    - Из проблемных деталей нашел два подгоревших R36 по 0,5Вт на платах усилителей мощности, но свои 1,1Ом они держат.
    После вышеуказанных действий, аппарат собрал, включил:
    - всё так же загорелся и потух светодиод защиты;
    - начал работать второй канал;
    - звук стал значительно громче, но не выше уровня где-то 0,5Вт (в качестве нагрузки: 2 динамика по 8Ом, 0,5Вт), слышен периодический треск/хрип/шум;
    - стал слышен сильный "фон" в обоих каналах;
    - отпаял провода идущие к усилителям мощности, подал сигнал напрямую на усилители, "фона" нет, но звук всё такой же тихий, постороннего шума не слышно;
    - напряжения на усилителях мощности: 34В и 33,9В;
    - напряжение на выходе блока питания (А12): 41,1В;
    - постоянное напряжение на выходах левого и правого канала: по 0,04-0,05В, тоже в норме.
    Подскажите куда дальше копать?
    1) Касательно "фона" - где скорее всего проблема, в блоке корректирующих усилителей, или в блоке управления? Могут ли с такими симптомами выйти из строя ОУ в блоке корректирующих усилителей?
    2) Касательно тихого звука - думаю, что нужно будет методом выпаивания и проверки пройти по платам усилителей мощности, но может кто подскажет как локализовать проблему, и не тратить время зря?
    P.S. Начинка данного усилителя (по всей видимости это усилитель первой группы сложности, хотя в инструкции к Амфитон А1-01 пишут "высшей группы", так что вопрос открыт) практически 1:1 повторяет следующие модели:
    - Амфитон-У-101, и разновидности;
    - Амфитон А1-01, и разновидности;
    - Амфитон 25у-101с;
    - Амфитон AJ-01-У.
    Предложения выбросить, или заменить начинку на интегральную - не принимаются. Мне интересно починить и послушать как звучал Амфитон, а позже - интересно заменить все транзисторы на иностранные аналоги, и послушать разницу.
    Наиболее близкая схема:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1202415938
    update:
    Также успел пройтись по указанным на схеме напряжениям в контрольных точках. Нашел, что в одном из каналов темброблока (схема А3, транзистор V2) на полевике КП303Е не 3,9В, как положено, и не 3,4В, как по факту во втором канале, а 2,5В.
    Из инструмента - пара мультиметров DT-830B и DT9208A, и простая паяльная станция. Осциллографа и генератора нет, взять негде.
    Аватар для GhostPVV
    Украина, Донецк
    По умолчанию Re: Фон и тихий звук усилителя Амфитон-У-101-1
    Ток покоя выставил около 65-69мА (падение напряжения 0,86-0,90В). В другом канале падение напряжения было 0,56В, т.е. с завода ток был выставлен 43мА, здесь я выставил ток, аналогичный первому каналу.
    Последний раз редактировалось GhostPVV; 05.09.2011 в 11:29.
    Частый гость Аватар для sifon$borada
    Omsk
    у меня на одиссее 150мА и все в порядке с завода тоже было в одном канале 20 а в другом ~90
    NAD C521BEE(С422) --> Радиотехника УП-001-->УМ Одиссей-010 --> 35АС-018 Сч,Вч Visaton.
    Скрытый текст
    http://www.vegalab.ru/forum/album.php?albumid=240
    Частый гость Аватар для ig67
    г. Донецк
    Ток покоя выставил около 65-69мА (падение напряжения 0,86-0,90В). В другом канале падение напряжения было 5,6В,
    если это мерялось на эммитерных резисторах (а мерять нужно на них) то я чего-то не понимаю?
    Аватар для GhostPVV
    Украина, Донецк
    Мерял напряжение на R32, или R33.
    Кстати, прикосновение пинцетом к базе транзистора V6 платы А3 (темброблок) полностью устраняет фон в канале. На что это может указывать?
    Земенил V6 (с коэф. 465) на транзистор с коэф.520, а потом на транзистор с коэф.250 - фон остался. Но при транзисторе с коэф.250 кажется стал тише. Вернул на место родной транзистор.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    В другом канале падение напряжения было 5,6В, т.е. с завода ток был выставлен 43мА,
    0,56 В?
    Аватар для GhostPVV
    Украина, Донецк
    Да, именно 0,56В. Я опечатался.
    г. Донецк
    народ вы прикалываетесь? 0,56В на резисторе 0,13Ом это 4,13А ток - даже если между двумя мерять все равно многовато
    Зеленьій клин
    Упс, действительно . Значит, 5,6 мВ.
    Аватар для GhostPVV
    Украина, Донецк
    Сбил меня с толку Там было 5,6мВ, что соответствует 5,6/0,13=43мА
    Аватар для GhostPVV
    Украина, Донецк
    Некогда было написать раньше. В общем, усилитель отремонтирован, выставлен "0" постоянки на выходе (реально 0,0000В до 0,0040В), настроен ток покоя 50-53мА - на слух посторонних звуков нет на любой громкости (слушал как музыку, так и тестовые диски).
    В итоге :
    - заменил все электролиты на не музыкальный импорт, по питанию 5 шт по 2200мФ заменил на 5шт 3300мФ, не вижу смысла в таком усилителе гнаться за 10000мФ в плече, бас и так достаточно резкий и глубокий;
    - заменил все красные круглые пленочные конденсаторы на современный импорт;
    - выходные транзисторы заменил: КТ818ГМ на MJ2955, КТ819ГМ на 2N3055;
    - заменил все 4 подстроечных резистора в УМ на многооборотные импортные;
    - заменил шнур на новый, с более крупным сечением и евро розеткой;
    - проверил все точки соединения "земли", пропаял развалившуюся пайку контактов 5-ти штырьковых DIN гнезд входа УП;
    - переменные резисторы громкости, баланса и частот - не нашел на рынке, поэтому смазал силиконом и отложил до лучших времен.
    В планах:
    - заменить переменные резисторы, ибо громкость и баланс немного шелестят при прокручивании;
    - заменить кнопку включения;
    - заменить реле.
    Всем спасибо за помощь.
