Страница 33 из 109 Первая ... 23313233343543 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 2173
Тема: Кассетные магнитофоны SONY
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Кассетные магнитофоны SONY
    Планирую тут рассказ с фото про некоторые из имеющихся аппаратов. Может быть, есть смысл и приводить графики АЧХ? Не знаю.
    Уже много выкладывал внутренностей своих TC-K730ES. И один из аппаратов находится в стадии доработки с синтезатором скоростей.
    Желающие могут присоединиться к рассказам о своих интересных аппаратах.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 28.08.2011 в 20:32.
  2. #641
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны SONY
    Цитата Сообщение от MEJIOMAH Посмотреть сообщение
    Перечитал весь сайт ни чего подобного не нашел. Может кто-то сталкивался с данной проблемой?
    В вашем случае,надо обратить внимание на два обстоятельства:
    Первое:снять правый вал(промыть ось) и прочистить подшипник скольжения, по всей длине,затем,капнуть две капли жидкого масла на тонвал(ось) в двух местах - по центру подшипников скольжения и вставить на место.
    Втрое:проверить сам двигатель на предмет детонаций.
  3. #642
    Moscow
    Так это и есть сам ДД двигатель.
  4. #643
    Новичок Аватар для MEJIOMAH
    г. Ижевск
    1. да снимал оба вала, чистил(хотя оба были как новые) смазывал и подшипники тоже.
    2. не совсем понял как проверить, если вал это двигатель "открытого" типа?
    Не может ли быть виной случайно два конденсатора, которые стоят тут же на плате под левым валом?
    Это гудение появляется хаотически, может через час, может через день.
  5. #644
    Moscow
    Если они для поверхностного монтажа, то могут. Даже очень вероятно. А следов протечки не было?
  6. #645
    И что?
    У него не может быть детонаций?
    Как только появляется перекос у "плеч" - ощущается не по детски.
    Начинайте с питания двигателя - наличие пульсаций,верный признак "гудения".
    Засадой, на плате двигателя, могут быть и конденсаторы - по хорошему(при таком дефекте),поменять сразу,для экономии времени.
    P.S.Просмотрите внимательно плату на предмет трещин и паек.
  7. #646
    г. Ижевск
    Протечек нет. да, мне их уже привезли (заказал в Аудиомании).
    ---------- Сообщение добавлено 08:29 ---------- Предыдущее сообщение было 08:20 ----------
    И что?
    Хорошо, взял уже паяльную станцию. Как сделаю отпишусь.
    И всех с Наступающим Новым Годом!
    ---------- Сообщение добавлено 16:24 ---------- Предыдущее сообщение было 08:29 ----------
  8. #647
    Moscow
    Аппарат, похоже, без кварцевой стабилизации? Если судить по незапаянным деталям.
    С таким вариантом я не сталкивался.
  9. #648
    г. Ижевск
    Вот Мужики сделал, пока тишина........
    Включил, пусть крутит.
  10. #649
    Все 222 без кварца.
  11. #650
    Завсегдатай Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    ---------- Сообщение добавлено 22:17 ---------- Предыдущее сообщение было 22:13 ----------
  12. #651
    г. Ижевск
    Все парни работает. Всем спасибо.
    Есть еще два аппарата SONY буду заниматься.
  13. #652
    Moscow
    MEJIOMAH, какой-то нонсенс. На морде сказано, что кварцованный. А на плате отсутствуют нужные детали. ???
    ---------- Сообщение добавлено 01:24 ---------- Предыдущее сообщение было 01:23 ----------
    Все 222 без кварца.
    Не стыковка с фото морды.
  14. #653
    Частый гость Аватар для Pazx
    Россия, ДФО
    Да всё там есть, чего кипишь то подняли.
    Неполярные ничиконы что-ли, там оно зачем?.
    Последний раз редактировалось Pazx; 30.12.2017 в 05:50.
  15. #654
    Виноват - "насрал".
    Кварц на другой плате.
  16. #655
    Moscow
    Цитата Сообщение от Pazx Посмотреть сообщение
    Да всё там есть
    Говорю же, что раньше с таким не сталкивался. Значит усилитель таходатчика стоит на другой плате.
  17. #656
    г. Ижевск
    эти кондеры как раз в место старых заменил
    ---------- Сообщение добавлено 11:52 ---------- Предыдущее сообщение было 11:33 ----------
    Все Товарищи, сутки отгонял, кассетки по записывал-полет нормальный.
    Собираю и ставлю обратно в стойку.
    Всем еще раз большое спасибо!!!
    ---------- Сообщение добавлено 11:54 ---------- Предыдущее сообщение было 11:52 ----------
    Если кому Мануалы от SONY ES нужны обращайтесь.
  18. #657
    Moscow
    Пожалуй на японок 555ESR и 555ESX я бы не отказался.
  19. #658
    Россия, ДФО
    Так есть, но это же не самое странное что бывает.
    Это понятно. Просто там один по питанию, на втором тоже пару вольт. Но если мешок Nichicon ES под столом, то можно ставить куда угодно.
  20. #659
    г. Ижевск
    главное проблему решил.
  21. #660
    Нижний Новгород
    Иной раз слушаю музыку с кассет, но в последнее время редко. И вот сегодня захотелось с TC-K730ES послушать музыку, поставил кассету на перемотку, а перемотка идёт с рывками, неравномерно с середины кассеты, до конца кассету немного не доматывает- не хватает сил. Достал из закромов динамометрическую кассету и проверил усилие на принимающей стороне при обычном воспроизведении- около 30граммов что маловато. На 555ESII усилие примерно 55-60 грамм. Пока не лазил не в аппарат ни в схему не смотрел- некогда. Может на праздниках каких озабочусь. Просто подумал что кто-то уже с таким делом связывался. Что может быть?- мотор помирает?- вроде я когда делал обслуживание, разбирал мотор, он был в приличном состоянии, угольки на щётках были, коллектор не пожёванный. Может напруга на двигатель просела из-за какого нибудь посохшего электролита...в общем куда в первую очередь лезть?
