Страница 108 из 109 Первая ... 98106107108109 Последняя
Показано с 2,141 по 2,160 из 2173
Тема: Кассетные магнитофоны SONY
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Кассетные магнитофоны SONY
    Планирую тут рассказ с фото про некоторые из имеющихся аппаратов. Может быть, есть смысл и приводить графики АЧХ? Не знаю.
    Уже много выкладывал внутренностей своих TC-K730ES. И один из аппаратов находится в стадии доработки с синтезатором скоростей.
    Желающие могут присоединиться к рассказам о своих интересных аппаратах.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 28.08.2011 в 20:32.
  2. #2141
    Новичок Аватар для zvv13
    СССР... теперь МО
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны SONY
    я думал что у вас есть доступ в интернет к яндекс поиску ну или на крайняк гугл поиску... гадать то зачем.. задайте в строке поиска "как намагнитить магнит" и всё поймёте.. не надо шаманство и гаданий.. на всё есть ответ в яндексе.
  3. #2142
    Moscow
    Я же написал, что как минимум в 5...7 аппаратах нет стопорных шайб в этом узле. И узел не разбирается. Если бы шайба потерялась, то узел бы развалился на части.
  4. #2143
    Частый гость Аватар для Rukoff
    Так Вы забейте в поиск, да и почитайте. Для меня самый простой способ такой был. Вы, сами-то, сколько магнитов восстановили? Поведайте. И способы подробно опишите.
  5. #2144
    СССР... теперь МО
    Когда-то давно интересовался этой теорией и практикой... Но чтобы, приложив магнитики, и в следствии этого МАГНИТ восстановил свои свойства, даже не представлял... Это как мёртвому припарка... просто флуд обсуждение данного действия.. ну конечно блогеры и ютуберы такое конечно вам продемонстрируют.. особенно в этом сильны индусы..
  6. #2145
    Специалисьтов-теоретиков везде хватает ))
    ---------- Сообщение добавлено 22:52 ---------- Предыдущее сообщение было 22:50 ----------
    Воды много. Конкретики пожалуйста. Лучше всего, продемонстрируйте мне восстановление старого магнита. Ведь Вы ПОНИМАЕТЕ, что надо делать. А не продемонстрируйте - Вы, извините, обосрались.
  7. #2146
    То есть получается, что пластиковый шкив сидит на оси с натягом?
  8. #2147
    Pskov
    Примагничивается.
    У меня подобная хрень сделана в кофейнике для вращения мешалки шоколада.
  9. #2148
    Я тут тоже, думал-думал... Ведь это может быть решением проблемы. Дополнительное трение. Потому и проблемы только у тех муфт, где ось на защелке.
  10. #2149
    Примагничивается.
    Так пишут что узел не разбирается. Если примагничивается, то разбираться должен.
  11. #2150
    Примагничивается.
    Это вряд ли. Магнит там слишком слабый, а усилие между идлером и бобышкой приличное.
  12. #2151
    Трение пластика на металлической оси? Нереально.
  13. #2152
    Почему? Тот же подшипник трения. Turbo_man, в Вашей ось в этом месте свободно крутилась, или плотно сидела?
    Кстати, нашел контору, которая изготавливает любые магниты. Интересно, там магнит на эпоксидке сидит? Получится ли растворить клей аккуратно?
    Как варианты, нашел очень тонкий материал типа фетра, и хочу попробовать искусственную замшу дла протирки очков. Как посетит вдохновение, буду эксперементировать. Заколебался уже разбирать-собирать Еще эти шайбочки, так и норовят улететь безвозвратно... Двигательно перемоток тоже легко остнавливается пальцем. Напряжение нормальное, 6,2-6,7 в. (в СМ 6 в.). Подозрение так же, на сдохшие магниты в двигателе.
    Последний раз редактировалось Rukoff; 18.02.2024 в 12:56.
  14. #2153
    Параметры такого узла крайне недолговечны в связи с малой площадью поверхности. Ну и не делают так...
    Не скажу, что видел десятки таких дек, но у всех, что были, конструкция точно соответствовала сервис мануалам. Последняя была 55. Там кто-то умный муфту предельного момента на моторе перемотки заклеил. Кассеты пострадали некоторые. Это к вопросу-был там кто-то до меня или не был.
  15. #2154
    Moscow
    Я не помню. Сейчас разбирать ЛПМ для доступа к узлу нет возможности. Узел должен разбираться как-то, но я сам не понял как это сделать, поэтому стал вас спрашивать. И тут выяснилось, что у вас иная модификация, которая мне ни разу не попадалась.
    ---------- Сообщение добавлено 14:20 ---------- Предыдущее сообщение было 14:01 ----------
    Сейчас пальцами покрутил ось этого узла со стороны идлера. Большое пластиковое колесо с осью не фиксировано. По памяти в это колесо вмонтирован (может быть запресован) стальной круг. А на оси магнит внутри этого колеса. Между дисковым магнитом и стальным кругом магнитная связь.
    ---------- Сообщение добавлено 14:25 ---------- Предыдущее сообщение было 14:20 ----------
    Вот в этих аппаратах точно нет стопорных шайб.
  16. #2155
    Значит, однозначно вклеян правый (со стороны бобышки) металлический диск. А может, вщелкнут. Он и держит всю конструкцию, чтобы не вываливалась на ходу. Других вариантов нет. Как у меня модификацию в интернете я встретил только 1 раз, в том ролике, что разместил. Ну и моя. И обе муфты неисправные, потеряли магнитные свойства. Все остальные картинки - без фиксатора, как у Вас. И если исправная муфта - смысл ее разбирать? Такой вопрос еще - усилие, когда ось крутите, заметное, или легко прокручивается?
    ---------- Сообщение добавлено 18:15 ---------- Предыдущее сообщение было 18:13 ----------
    А, так там тоже муфта есть? Не разбирал еще просто, думал, напрямую все. Посмотрел, муфта там очевидно на ролике паразитном. А я вроде прямо за мотор хватал, и там слабо тащит. Хотя, может, и ошибаюсь. Тогда это вселяет надежду.
    Последний раз редактировалось Rukoff; 18.02.2024 в 18:27.
  17. #2156
    Значит, однозначно вклеян правый (со стороны бобышки) металлический диск. А может, вщелкнут. Он и держит всю конструкцию, чтобы не вываливалась на ходу. Других вариантов нет. Как у меня модификацию в интернете я встретил только 1 раз, в том ролике, что разместил. И у меня. И оба неисправные, потеряли свойства. Все остальные картинки - без фиксатора, как у Вас. И если исправная муфта - смысл ее разбирать? И такой вопрос - усилие, когда ось крутите, заметное, или легко прокручивается?
    А, так там тоже муфта есть? Не разбирал еще просто, думал, напрямую все. Гляну сейчас сервис.
    Это про другую. На перемотке. На валу мотора перемотки муфта стоит. Вероятно, чтобы пленку из кассеты не вырывало при её окончании. Непонятно по какой причине кто-то эту муфту приклеил намертво. А на подмотку такая-же магнитная стоит. Работает нормально, несмотря на почтенный возраст.
  18. #2157
    )) Нет, я именно про перемоточную. Не доматывает до конца. Узел еще не разбирал, а по сервису не совсем понятно, где там что.
  19. #2158
    Частый гость Аватар для поручик
    Доброго вечера, кто то может помнит точные диаметры приемного и подающего валов на TCM200D, приемный вроде как 3мм а подающий 2,8мм ?
  20. #2159
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    поручик, Из соседней темы:
    Сделал замеры на лпм sony tcm-200d.
    Левый маховик - 43мм, левый вал - 2,3мм соотношение 18,695
    Правый маховик - 46,5мм, правый вал - 2,5мм соотношение 18,6
  21. #2160
    DenOFF, Спасибо, а я накопал инфу что 2,8 и 2,5 правый и левый соответственно тут http://hifideck.com/TC-KA7ES/
