Страница 94 из 109 Первая ... 849293949596104 ... Последняя
Показано с 1,861 по 1,880 из 2173
Тема: Кассетные магнитофоны SONY
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Кассетные магнитофоны SONY
    Планирую тут рассказ с фото про некоторые из имеющихся аппаратов. Может быть, есть смысл и приводить графики АЧХ? Не знаю.
    Уже много выкладывал внутренностей своих TC-K730ES. И один из аппаратов находится в стадии доработки с синтезатором скоростей.
    Желающие могут присоединиться к рассказам о своих интересных аппаратах.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 28.08.2011 в 20:32.
  2. #1861
    Частый гость Аватар для поручик
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны SONY
    Цитата Сообщение от Тонг-тонг Посмотреть сообщение
    Как бы вам тысячу плюсов отсыпать в карму? )) А более подробно можете рассказать, если не жалко времени? По возможности ткните место на самой плате, если если можно. На принципиальной схеме или где-нибудь еще в СМ можно эту перемычку найти? Я просто в радиоэлектронике не очень, только очень базовые вещи могу.
    Все на этой платке делается, две обмотки там реально есть их надо распаралелить и включить последовательно, и не в противофазе, это важно !!
    ---------- Сообщение добавлено 11:45 ---------- Предыдущее сообщение было 11:40 ----------
    Разберетесь или вам пошагово ?
    ---------- Сообщение добавлено 11:47 ---------- Предыдущее сообщение было 11:45 ----------
    Тут вообще есть возможность все сделать по феншую, развести по новому эту плату, добавить вывод на переключатель 100/200 вольт, будет красиво.
    ---------- Сообщение добавлено 13:08 ---------- Предыдущее сообщение было 11:47 ----------
    дорожки на платке после доработки должны выглядеть так
  3. #1862
    Зарегистрировался Аватар для Тонг-тонг
    Мне бы конечно пошагово, но кое-что я уже посмотрел. Это же придеться брать новую платку где-нибудь в ЧипДипе и травить на ней вот эти дорожки? Чтобы в итоге получилась вот такая вот схема:
    Я не знаю, правильно ли я нарисовал соединение обмоток трансформатора, но смысл наверное передал верно?
    Я честно говоря, никогда не делал сам плат. Но посмотрел несколько видео - вроде бы ничего сложного. Единственное, что мне не понравилось - это то, что во всех видео дорожки в финале лудят оловом. Понятно, что это будет внутри деки и никому не видно. Но все равно Я ТО буду знать что там внутри такой колхоз - да, я знаю что это перебор и слишком абсолютный перфекционизм. Но дека все-таки очень нравиться - колхозить в ней считаю кощунством. Поэтому если уже делать, то делать на уровне не хуже заводского, по возможности. Есть способ сделать красивую плату, не отличающуюся от заводской? Они вроде бы каким-то лаком сверху покрывают потом протравленные платы. Может и в домашних условиях так можно? И еще вопрос по переключателю. Смотрю на разводку, которую вы нарисовали и никак не могу сообразить - как туда его вкорячить. Получается что в положении 100В он должен как-то обратно подключать первичные обмотки параллельно. А в положении 220В - опять подключать их последовательно... Не хватает опыта в схемотехнике мне, туго думается. Переключатель эти, насколько я понимаю шестиконтактные, то есть разрывают/соединяют сразу две цепи за раз. И еще непонятно, какую брать подложку для этой платы. Ведь там по дорожкам будет идти 220В, то есть нужен наверное какой-то особый вариант, "силовой" что-ли... Обычная подложка 1.5 мм на 0.35 микрон не подойдет, как я понимаю?
  4. #1863
    Частый гость Аватар для Triac
    Latvia, Riga
    Купите внешний понижающий транс в красивом корпусе и не ипите тут себе и другим мозг ))))
  5. #1864
    Есть конечно, и плата будет даже лучше чем те которые стоят в вашей семерке, технологии то не стоят, можно развести плату в том же Кикаде и отдать в производство, НО это дороже и дольше по времени. Даже могу сориентировать, на проверенном производстве в Китае делают не менее 5шт цена в рублях в районе 2тыс с доставкой, доставка около месяца, можно быстрее , но дороже, там собственно доставка дороже производства. Если есть знакомые на соответствующем заводе, и не рядовые работники а руководители то сделают за так или за магарыч.Нарисовать в программе вашу плату 5 минут , только нужны размеры посадочных мест всех разъемов и самой платы.
    там все шириной дорожки решается, да и токи не сильно велики.
    Тут многие говорят про внешний транс, возможно что без опыта это будет проще правильнее и быстрее, но этот вариант полагаю вы и так уже юзаете.
    Если у меня появится такая семерка в коллекции я однозначно переделаю с изготовлением заводской платки, согласен с вами что колхозить последнее творение sony не камильфо.
    Думаю вы можете найти человека который вам это все аккуратно сделает. Я бы взялся вам помочь, но не представляю где вы териториально. Если интересно обращайтесь. пока у меня есть возможность найти время на такие игрушки.
    ---------- Сообщение добавлено 08:27 ---------- Предыдущее сообщение было 08:22 ----------
    тут как раз думать не надо это все уже придумано и есть в принципиальных схемах тех же сонек , переключатель сложнее найти будет, да и нужен ли он вообще? Вы же в Японию не собираетесь.
  6. #1865
    Новичок Аватар для mexico
    Киров
    А если дек много и они периодически уходят. То каждую не укомплектуешь красивой понижайкой (дороговато будет) Ведь не все понимают что нужны еще затраты.
  7. #1866
    Если вы занимаетесь перепродажей,то проще укомплектовать отдельным понижающим тр-ром...
    P.S.Если для себя,любимого,можно и платку сконстролить...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  8. #1867
    Triac,
    Поэтому я и советовал, ничего пока не делать, решение придет само. Особенно, если ничего не умеешь. В другом случае, и вопросов бы не было
    Андрей
  9. #1868
    Latvia, Riga
    там работы на 30 минут с перекуром, разобрать, перерезать пару дорожек и аккуратно запаять поверх несколько новых соединений. ВСЕ!. А розговоров тут уже на пару дней. Если конечно там транс с двумя первичками. Вопрошающий хоть бы аппарат разобрал да сфоткал что там за платка сейчас стоит. А то как обычно много разговоров а аппарата то вообще нету )))))))
    А еще проще так это если все как на рисунке выше, от транса каждая обмотка на своем соединительном кабеле, так из разъема провода вытащить и в один разЪем вставить , а два других провода в воздухе соединить и заизолировать.
  10. #1869
    Triac, там как я понял важна эстетическая сторона дела.
  11. #1870
    Pskov
    Таки полагаю, красивее будет прокинуть пару серебряных проводов, чем колхозная плата, нарисованная маминым лаком для ногтей
  12. #1871
    Triac, я к тому, что если бы вопрошающий имел бы хоть какие познания в радиоэлектронике, он бы и не писал сюда, а просто бы сделал. Ну, максимум, спросил бы SM.
    Андрей
  13. #1872
    Да, я же специально написал выше, что познания в радиоэлектронике имею самые базовые. Просто появились деки, купил для себя. Вот и ковыряю их для души, изучаю новое. Давно хотел заполнить некоторые пробелы в изучении радиоэлектроники, так хоть сейчас попробую, пусть хоть и с опозданием. А вот люди, пишущие на форуме "поделитесь SM", всегда вызывали искреннее недоумение. Я почти в каждом таком случае просто для интереса лезу в интернет и за несколько минут нахожу их простым поиском в Гугле. Нескольким вопрошающим на других форумах даже заливал СМы. Но все равно не понимаю, как можно этого не найти. Разве что вопрошающие какие-нибудь древние пенсионеры, которые с компьютером совсем не умеют работать.
    ---------- Сообщение добавлено 20:44 ---------- Предыдущее сообщение было 20:39 ----------
    Вы мои предыдущие сообщения видно не читали. Внешний транс 220/100 у меня уже и так есть. Тор, в довольно красивом корпусе, аскетичном корпусе, производства Польши. Я и так его уже использую. Просто хочется добавить в процесс эстетики и перфекционизма, потому что все мои другие 6 дек, включая RX-505E, имеют родные 220В. Так что, увы, придеться поипать мозги тут всем ))
    Последний раз редактировалось Тонг-тонг; 27.11.2021 в 20:58.
  14. #1873
    Тонг-тонг, на самом деле есть модели на которые СМ найти сложно. Максимум удается найти на клон. Например 222ESJ , именно на нее СМ не найти, на 909ES пожалуйста
    ---------- Сообщение добавлено 20:47 ---------- Предыдущее сообщение было 20:45 ----------
    с этим вряд ли что то получится, скорее наоборот))
  15. #1874
    Боже упаси использовать мамкин лак для ногтей - ведь если заметит, в угол поставит! )) Планировал делать с помощью ЛУТ, но не нравится колхозный вид дорожек плат, залуженных оловом.
    ---------- Сообщение добавлено 20:50 ---------- Предыдущее сообщение было 20:47 ----------
    Ну c Triac-то уже получилось - вон он выше жалуется ))
  16. #1875
    По хорошему ЛУТ вполне достаточно для таких элементарных вещей и смотреться будет прилично если руки на месте, но для перфекционистов можно и с металлизацией , паяльной маской и шелкографией.
  17. #1876
    Пришли печатки УВ, запаял, перенес стабилизаторы на аудиочасть емкость кондеров увеличил , раскинул питание по новой, поставил в деку.
    Скрытый текст
    Итого: Подмагничивание с 160 на 210кгц , ув с фильтрами от 555ESJ вместо штатного УВ на 5220
    Результатом доволен, компоновка удалась, наводок и фона нет. Еще питание хочу поднять с 8,5в до 10, на модули dolby S поставить стабилизаторы -+6 вольт по питанию вместо цепочек из диодов, после все настройки прогнать и с этой декой наверное все. Возможно если попадутся хорошие реле, то уберу огород из полевиков в коммутации.
    Последний раз редактировалось поручик; 18.12.2021 в 23:31.
  18. #1877
    Pskov
    При доработке 770 именно это дало наибольший прирост качества звука.
  19. #1878
    там в 770 стоят 4066, а они гадят прилично.
  20. #1879
    в большинстве случаев, замена 4066 на кусок провода , не детерминируется .
    nakamichi 700II\600II\500
  21. #1880
    так никто же не заставляет.
