Страница 95 из 109 Первая ... 859394959697105 ... Последняя
Показано с 1,881 по 1,900 из 2173
Тема: Кассетные магнитофоны SONY
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Кассетные магнитофоны SONY
    Планирую тут рассказ с фото про некоторые из имеющихся аппаратов. Может быть, есть смысл и приводить графики АЧХ? Не знаю.
    Уже много выкладывал внутренностей своих TC-K730ES. И один из аппаратов находится в стадии доработки с синтезатором скоростей.
    Желающие могут присоединиться к рассказам о своих интересных аппаратах.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 28.08.2011 в 20:32.
  2. #1881
    Частый гость Аватар для поручик
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны SONY
    Цитата Сообщение от поручик Посмотреть сообщение
    с этой декой наверное все
    прогнал все настройки на переделанной 222ESJ калибровки проверил, подмагничивание отлично настроилось после повышения частоты до 210кГц , очень недурно в итоге все работает, понравилось как стала дека писать с dolby S, ранее как то не стремился использовать компандеры, сейчас более позитивно к ним стал относиться, получается 555ESJ из 222ESJ реально получилось сделать. Однозначно буду тоже самое делать в КА3ES, благо что печатки остались, на заводе меньше 5 шт не делают)). Сейчас при возможности сравнить в лоб, КА3ES проигрывает и по воспроизведению и по записи переделанной 222ESJ. В общем рекомендую доработки для повторения.
  3. #1882
    Зарегистрировался Аватар для vlad-in-sky
    Добрый вечер, попали ко мне две деки Sony, 461 и 715, потихоньку привожу их в порядок, эту ветку прочитал всю, много интересного нашел , спасибо участникам.
    Есть вопрос по запасным частям ищу двигательВложение 393891
    может кто то знает где купить новый или не сильно укатанный.
    Так же неплохо бы понимать где запасаться пассиками и прижимными роликами, на Ali конечно уже сделал несколько пробных заказов, но может есть что то более надежное. Спасибо.
    Уважаемый ,подскажите где вы смогли купить / заказать мотор MMI 6H2LWK , заранее спасибо
    ---------- Сообщение добавлено 30.12.2021 в 02:42 ---------- Предыдущее сообщение было 29.12.2021 в 19:15 ----------
    Добрый день , подскажите где вы купили двигатель MMI 6H2LWR ??, не могу найти такой . Спасибо .
  4. #1883
    тут https://radiobuy.ru/dvigateli/dvigat...6h2lwk_un1228/ качество отличное , отправляли сдеком
  5. #1884
    Новичок Аватар для Seabeco75
    Петербург
    Нужен SM для SONY TC-K333ES, на HiFiengine нет. Поделитесь, буду признателен.
  6. #1885
    Частый гость Аватар для any1ne
    Не оно?
    https://elektrotanya.com/sony_tc-k33.../download.html
    Как это нет на HiFiEngine?
    А это что?
    https://www.hifiengine.com/manual_li...c-k333es.shtml
  7. #1886
    Новичок Аватар для mexico
    Киров
    Эти с буковками-не то.
  8. #1887
    Петербург
    any1ne, На HiFiengine в заголовке указана другая модель.
  9. #1888
    Частый гость Аватар для Lapa
    Зато есть на 444esII, это тоже самое.
    https://www.hifiengine.com/manual_li...c-k444es.shtml
  10. #1889
    Петербург
    Lapa, Спасибо, добрый человек). По-видимому, с маркировкой "333" аппарат шёл только на внутренний рынок, а 444-я уже и на Американский рынок, и на Европу.
  11. #1890
    Частый гость Аватар для kevton
    ...вроде 555ES=333ES по СМ
    ...ну есть некоторые различия,но я лично при ремонте 555ESG ориентировался на 333ESG и их есть на HiFiEngine-в их СМ указаны модели к коим они подходят.
    Последний раз редактировалось kevton; 04.02.2022 в 08:08.
  12. #1891
    это совсем другие аппараты и по компоновке и по схемным решениям, более поздние относительно просто 333ES
  13. #1892
    Петербург
    Нене. Эти аппараты роднит, только, одинаковый ЛПМ с ременным приводом. Схемно отличаются, в 555-й отсутствует поканальная регулировка (калибровка) тока записи, и есть возможность записи на все 4 типа ленты, а в ES II еще и прямой привод на ведущий вал. Помимо этого, конструктивно разные электрические платы, в 333-й трансформатор питания вынесен за корпус, в 555-й трансформатор внутри аппарата.
  14. #1893
    Новичок Аватар для Atas
    kevton, Добрый вечер! Вопрос по поканальной (с настройкой RV509 и 510 понятно) настройке Bias 1 и 4 тип ленты в Tc-k555ESG. В мануале сказано о возможности такой настройки на плате rec board. Не могли бы вы подробней объяснить эту настройку.
  15. #1894
    Там 509 и 510 в последнюю очередь настраивают, сначала поканально 105 и 205 настраивают одинаковую отдачу на 315гц и 10000 гц используя второй тип ленты,
    После этого используя первый и четвертый типе ленты настраивают 509 и 510 соответственно. Потом настраивают ток записи 102 и 202.
    ---------- Сообщение добавлено 16:25 ---------- Предыдущее сообщение было 16:24 ----------
    регуляторы подмагничивания и уровня (калибровочные) в среднем положении , эквализация тоже посередине
  16. #1895
    поручик,
    ...ток записи настраивается с первого раза,апосля настройки байса на хроме-потом-уж возможно только подогнать,чисто Rec EQ по 10кГц на 1 и 4 тип ленты поканально.
    Atas,
    ...я отписал в ЛС.
  17. #1896
    поручик,
    спасибо, у меня все давно настроено
  18. #1897
    Частый гость Аватар для TheCalligrapher
    Вдруг сдохла KA5ES, в процессе моего копания в ней. Музыку не играет, оба индикатора уровня зашкалены по максимуму.
    Анализ ситуации показал, что сгорел полупроводниковый предохранитель
Название:	Screenshot (268).png
    в результате вся шина AU(-) обесточена. При этом AU(+) в порядке. До предохранителей симметричное постоянное напряжение (примерно +-19.2 В без нагрузки) присутствует с обеих сторон.
    Так как все это произошло во время копания в деке, есть вероятность, что это одноразовый глюк по моей вине. (Упавший в деку топор зацепил банку с колой, поэтому сейчас уже не поймешь, чем именно коротнуло: погнутыми ударом деталями, лезвием топора или разлитой колой. Это была шутка.)
    В связи с этим возникает ряд вопросов:
    1. Чем сейчас принято заменять ICP-N25? Я вижу, что ICP-N25 есть на eBay, но не имею представления об их аутентичности. Как насчет вот этого https://www.mouser.com/ProductDetail/576-39111000000?
    2. Надеясь на то, что это одноразовый глюк, заменю предохранители и попробую включить... А если сразу сгорит снова? Какие есть "маленькие хитрости" для определения того, где коротит? Понятно, найти виновника можно отключением потребителей, но легко отключаются только целые платы, а индивидуальные подблоки придется отпаивать. А это - возня.
    Последний раз редактировалось TheCalligrapher; 11.02.2022 в 05:39.
  19. #1898
    Петербург
    TheCalligrapher, Если это самовосстанавливающийся предохранитель, мог сгореть окончательно от долгого КЗ. Если понятно, откуда оно прилетело, одно дело - заменить и всё. Если не понятно, придётся искать источник повышения тока, эти штуки на это и реагируют. В принципе, можно заменить обычным предохранителем, точно подобрав ампераж.
  20. #1899
    вероятнее, в процессе ковыряния , было замыкание .
    заменить и включить .
    если оно снова сдохнет . начать искать проблему .
    nakamichi 700II\600II\500
  21. #1900
    TheCalligrapher, я бы в минусовое плечо вместо этого предохранителя амперметр подключил и попробовал включить, ну а дальше амперметр подскажет. Ну и там по 10в кое что можно отключить для пробы
