Страница 86 из 109 Первая ... 76848586878896 ... Последняя
Показано с 1,701 по 1,720 из 2173
Тема: Кассетные магнитофоны SONY
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Кассетные магнитофоны SONY
    Планирую тут рассказ с фото про некоторые из имеющихся аппаратов. Может быть, есть смысл и приводить графики АЧХ? Не знаю.
    Уже много выкладывал внутренностей своих TC-K730ES. И один из аппаратов находится в стадии доработки с синтезатором скоростей.
    Желающие могут присоединиться к рассказам о своих интересных аппаратах.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 28.08.2011 в 20:32.
  2. #1701
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны SONY
    Коллеги, кто-нибудь покупал у продавца fmdinis (https://www.ebay.com/usr/fmdinis?_trksid=p2047675.l2559) с Ебей?
    Хотел пассик купить, интересует качество у этого продавца.
    Есть ещё вариант у revox_de взять подороже.
    С уважением,
    Михаил.
  3. #1702
    Новичок Аватар для vadd71
    Коллеги, подскажите кто сталкивался про Sony Tc-777ES. У деки имеется люфт в обоих тонвалах, в правом приличный. Как то можно отрегулировать зазоры? В Наках 700 первого поколения подкручиваешь винтик тефлоновый и всё. Кто наблюдал подобное?
  4. #1703
    Частый гость Аватар для TheCalligrapher
    Ну в сервисном мануале тоже изображены два винта. И даже зазоры указаны
Название:	Screenshot (147).png
  5. #1704
    Pskov
    Случайно приобрел SONY TC-K770ES, глянул схему, вроде есть потенциал для доработки, для начала поменял входной ОУ в УВ, понравилось. Наверное стоит заменить пары электролитов в сигнальных цепях на неполярники, поставить современный ОУ в УЗ и на выход, может еще что нибудь улучшит его?
  6. #1705
    Частый гость Аватар для поручик
    там 4066 есть в тракте, для особо вслушивающихся не хороший вариант, мне не сильно нравиться что ушник включен после буфера, да и сам ушник можно повеселее сделать, но это если его предполагается через него слушать. А что поставили вместо 5532 в УВ?
  7. #1706
    Купите вильму 204 и издевайтесь над ней, зачем убивать хороший магнитофон?..
    Имхо.
  8. #1707
    Да вы некрофил батенька)).
  9. #1708
    Pskov
    OPA 1656 , шшшум заметно уменьшился, проверил - не возбуждается.
    Почему убивать, за 30 лет эволюции в радиоэлектронике появились ОУ получше 5532, почему бы с их помощью не улучшить и так хороший магнитофон?
    зы. Есть Маяк 240, в нем стеклоферрит, СДАП и прочие издевательства.
    Зызы. в схеме ошибка, нарисована 11 лапка у 4066, должна быть 1 и в аппарате стоит МС14066, думаю, как бы половчее ее заменить на реле с приличными контактами.
    Зызызы. BUF603 наверное чеезмерно на выход, а вот LT1010 наверное в самый раз. Выход через ключ и 2 резистора общим сопротивлением 3,2к на выход, а потом шнурки подбирать
    Последний раз редактировалось Russ3000; 20.09.2021 в 13:21.
  10. #1709
    Потому что не улучшите. На слух разницу не услышите от замены ( вот даже и не начинайте))) , а вероятность кончить процессор- большая.
  11. #1710
    Это станет основным занятием,после разочарования в результате,после "апгрейда"...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  12. #1711
    Pskov
    Так шнурки у меня самые лучшие, сам паяю из приличного микрофонного кабеля
  13. #1712
    я попробовал на макетке УВ на полевиках во входном каскаде,( у меня в штате М5220Р стоит в двух аппаратах,) схемку взял от Соньки 555ESJ, похожая схема много где в соньках применялась, лучше чем в штате, не могу сказать чем но как то мне больше понравилось, хотя шум тоже есть , но он другой как мне показалось, еще поиграюсь полевиками и ОУ и если не передумаю то сделаю замену штатному УВ на одной деке, а на другой я вынес УВ ближе к головке, выполнил все на SMD, хотел уменьшить фон который ловила дека от усилителя стоящего снизу, но не прокатило, эффект нулевой, может еще попробую экран напаять сверху этого УВ.
  14. #1713
    Злой Аватар для _Ру_
    Та эт фигня, так все могут. А вот посоветуйте тонкий мягкий экранированный кабель приличного качества минимум с четырьмя сигнальными жилами внутре
    Тонкий - это не больше 4 мм
    Последний раз редактировалось _Ру_; 20.09.2021 в 14:42.
  15. #1714
    Pskov
    Делали сами: МГТФ протаскивали в оплетку, а на верх кембрик резиновый, делали на 2 провода, но никто не мешает так протащить и больше
  16. #1715
    Нижний Новгород
    Уже задавал этот вопрос, но ни кто особо не ответил....
    Вопрос был следующий - "У дискретным головок SONY TC-K730ES поверхность изнашивается немного не равномерно, это давно все отмечали. Сердечнике изнашивается меньше, а вставка больше. Если выставить я по шаблону, то сама головка будет стоять ровно, а вот поверхность по которой идёт лента будет несколько наклоне на в сторону вставки. Это как то можно учесть?"
    По какому критерию вести настройку? Опытным путём искать положение" кивка" при котором азимут будет более стабильным?
  17. #1716
    Pskov
    Я бы шлифанул слегка, вырабатывается неравномерно, ямки получаются, как голову ни крути - ровно не получится.
  18. #1717
    Нижний Новгород
    Нет опыта в шлифовки. Ни разу не проводил такую процедуру. Хорошо бы перед этим делом микроскопом обзавестись, чтоб зазор контролировать. А то нашлифую))
    Пока попробую выставить лучше чем было, а там глядишь постепенно обзавелась нужными средствами контроля....
  19. #1718
    Pskov
    Для шлифовки хватит лупы, много сошлифовывать не нужно, только убрать неровности. Если нет опыта, наверное лучше попросить знатоков, если такие теперь остались
  20. #1719
    Частый гость Аватар для Triac
    Latvia, Riga
    Если эта вильма не убита напроч, привести ее в надлежащее состояние и она будет получше многих "хороших" магнитофонов )
  21. #1720
    Нижний Новгород
    Как я понял из той информации, которая публиковал ась в теме "Магнитофонная горячка" при внешнем "зеркале" на поверхности, по которой проходит лента, с зазором могут быть проблемы, он может быть замкнут, или "заволочен", без микроскопа это не проконтролировать.
    Хочу попробовать потренироваться для начала на каких нибудь ненужных головках. Кто бы подробно объяснил какие нужны инструменты, материалы и приёмы шлифовки.
