Страница 61 из 109 Первая ... 51596061626371 ... Последняя
Показано с 1,201 по 1,220 из 2173
Тема: Кассетные магнитофоны SONY
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Кассетные магнитофоны SONY
    Планирую тут рассказ с фото про некоторые из имеющихся аппаратов. Может быть, есть смысл и приводить графики АЧХ? Не знаю.
    Уже много выкладывал внутренностей своих TC-K730ES. И один из аппаратов находится в стадии доработки с синтезатором скоростей.
    Желающие могут присоединиться к рассказам о своих интересных аппаратах.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 28.08.2011 в 20:32.
  2. #1201
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны SONY
    Цитата Сообщение от Vladimir K Посмотреть сообщение
    Нет, такой штуки нет.
    Чего нет, не понял
    СпектраПлюс? Она может.
    С уважением,
    Михаил.
  3. #1202
    Новичок Аватар для Vladimir K
    Есть Спектралаб. В ней же можно гармоники увидеть и по минимуму настроить?
    Тракт воспроизведения проверил, там всё нормально. Записал на Техниксе частоты от 63 до 12500 - неравномерность меньше 3 дБ.
    Да и кассеты звучат отлично.
    Значит нужно копать тракт записи.
    Схема ГСП очень похожа на схему TC-U5. Ток подмагничивания регулируется переменными конденсаторами. С трансформатора идет 76 В 130кГц. Синусоида красивая, без искажений.
    На головку я подавал от 4 до 9 В, больше добавлять не рискнул. Не могу сообразить - как ток подмагничивания измерить, да и какой он по паспорту на эту голову - я не знаю.
    На СГ поступало 38В. После замены головки столько же и осталось, т.е. генератор, как я понял не перегрузился. Хотя сопротивление у новой в 2 раза меньше.
Название:	ГСП - схема.jpg
    Проставил на схеме реальные значения напряжений.
  4. #1203
    Moscow
    А почему старая ГС не стирала оба канала? Там похоже была возможность делать трюковые записи. Из канала в канал, или что-то подобное.
  5. #1204
    Да, я уже писал, что тут система SWS стоит. Её смысл мне пока не до конца понятен.
    Сейчас напряжение на УГ от ГСП подается 9 вольт.
    На вход подаю сигнал 400мВ.
    400Гц и 10 000Гц пишет почти одинаково, ВЧ - чуть больше , на 0,5 дБ.
    Синусоида имеет стройный вид.
    Может я просто мало подаю подмагничивания?
    Завтра попробую -10 и -20дБ.
    Музычку записал - вроде всё ок. нужно добивать.
    Нет, послушал через колонки - от ВЧ аж уши режет, нужно дальше разбираться.
    Последний раз редактировалось Vladimir K; 05.04.2020 в 19:45.
  6. #1205
    Moscow
    Я помню. Так при её отключении нет стирания в обоих каналах одновременно?
    У4 на Инджапане я давно хотел купить для разборки и вынимания ПФ180. Но не сложилось.
    ---------- Сообщение добавлено 19:28 ---------- Предыдущее сообщение было 19:23 ----------
    Да и фиг с ней. Проще забыть.
  7. #1206
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    значит индуктивность у неё отличается от родной. Частота генератора уплыла, скорее всего вверх, фильтры сигнала подмагничивания в уз не работают, все это вч прет в цепи ООС УЗ, он там с ума сходит бедный. И ещё - кривые соотношений величин тока подмагничивания и токов записи для разных записываемых частот тоже отличаются, при разных частотах подмагничивания. Вот и поплыло всё...
  8. #1207
    Опять засада...
    Стирающую на место возвращать?
    Разве частота ГСП не задается самой схемой BIAS OSC? Изменение индуктивности СГ расстраивает всю систему?
    Я об этом не думал вообще. И никто не предостерегал от таких перспектив
    Частоту ГСП намерил 142 кГц. Раньше измерял, вроде 110 кГц получилось.
    В старой СГ две половинки по 3,5 Ом были последовательно соединены. В новой - одна обмотка около 3 Ом.
    А может выпаять того Манекена и впаять добавочную индуктивность, чтобы вернуть частоту на место?
    Его и подстроить можно.
    Уж больно не хочется к головкам лезть. Наигрался я с ними...
    Завтра подпаяю старую головку - посмотрю точно, сколько должна быть частота ГСП.
    Последний раз редактировалось Vladimir K; 05.04.2020 в 20:31.
  9. #1208
    Харьков
    Опять засада...
    ага. стирающая головка- далеко не такой безобидный компонент магнитофона, как кажется на первый взгляд.
    Поставить родную, померять частоту. Поставить новую, попытаться подстроить под родную частоту подбором емкости С301 (параллелно ему добавлять, в окончательном варианте- лучше всего высоковольтной слюдой). Весьма вероятно, что сработает фокус. Можно и "дурилкой" попробовать, но проще емкостью.
  10. #1209
    Вот спасибо!
    Попробую. А зачем там такой высоковольтный конденсатор? На случай удара молнии?
    ЗЫ. Djemshut, а ведь индуктивность универсальной головки тоже другая.
    Стояла ПФ180 с буквой А - 145 мГн
    Я поставил без буквы А и у неё 170 мГн.
    Это наверно, тоже должно вносить свою лепту. И по большому счету в тракте воспроизведения тоже АЧХ подсъехала?
    Последний раз редактировалось Vladimir K; 05.04.2020 в 20:57.
  11. #1210
    Харьков
    как то так повелось, и наверное не зря. Этот кондер- элемент частотозадающего контура, нужна хорошая временная температурная и прочие стабильности. Поэтому слюда, а она как правило и высоковольтная вся.
    конечно. Но на это можно смело забить.
  12. #1211
    Кемерово
    Да можно.
    Последовательно с головой резистор поставить и на нём смотреть осцилографом.
    С уважением,
    Михаил.
  13. #1212
    Еще не забудте измерить амплитуду напряжения на оригинальной стирашке.
    Это даст Вам отправную точку тока подмагничивания. Если амплитуда на новой голове будет значительно больше или меньше, то штатных регулировок может не хватить.
    Несколько непонятно, что не так с оригинальной ГС? Вы пишите, что она еле касается ленты...так может эту проблему нужно было вначале решить? Проблему с ЛПМ точно можно отбросить?
    Андрей
  14. #1213
    ЛПМ полностью механический. Было ощущение, что платформа с головкам не до конца поднимается вверх.
    Когда разбирал ЛПМ, так глубоко не залез. Короче не нашел тот крючок, который определяет эту высоту.
    Новая стиралка торчит выше более чем на миллиметр. И стирает отлично, в гостовский чертеж укладывается.
    Амплитуда на новой стиралке осталась прежней ~ 38 В. А вот частота...
    Сегодня измерил нормальным частотомером.
    Подмагничивание - 147,1 кГц.
    Стирание - 145,1 кГц.
    Для пробной записи со старой головкой заранее стер полностью одну сторону на кассете.
    Подпаял старую СГ (на плате, ЛПМ не разбирал).
    Частота со старой СГ:
    Подмагничивание - 106,8 кГц. ( в мануале на TC-U5 - написано 105 кГц).
    Стирание - 102,7 кГц.
    О чём Вы меня и предупреждали.
    Провел пробную запись на стертую кассету Нормал по -20дБ. Ток подмагничивания - от балды (на УГ - 4,5В).
    Ну и как бы всё заработало .
    Головку родную ставить обратно - ну очень не хочу. Десятый раз разбирать ЛПМ... Опять уйдет настройка ….Тошнит уже от него.
    Осталось придумать - как вернуть частоту тока подмагничивания к заводским настройкам.
    Конденсатор или емкость. Выпаял того болвана, думаю попробовать его последовательно СГ подпаять и попробовать настроить.
    Впаял эту индуктивность, получилось снизить частоту максимум до 110кГц.
    Так оставить можно или всё-таки лучше сделать точно?
    Последний раз редактировалось Vladimir K; 06.04.2020 в 11:17.
  15. #1214
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Так оставить.
  16. #1215
    Остапа понесло, не остановить. Убрал индуктивность, поставил в параллель добавочный конденсатор КСО 500В 5600пФ.
    Частота подмагничивания стала 105,1 кГц. Наверно, так и оставлю.
    Последний раз редактировалось Vladimir K; 06.04.2020 в 12:16.
  17. #1216
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    А какое напряжение при этом на головке, не слишком большое?
  18. #1217
    А вот не знаю, на что ровняться.
    Оптимальные уровни по отдаче на частотах 400,1000 и 10000 установились при напряжениях на УГ около 12 В.
    Если считать очень грубо, то при сопротивлении головки 200 Ом - это около 60 мА.
    По справочникам посмотрел - не самое большое значение.
    В общем, можно сказать, что почти двухмесячная эпопея благодаря форуму подошла к концу.
    Настроил по -20дБ уровень 10 000Гц на 0,5 дБ выше, чем на 400 и 1000Гц.
    Попробовал записать. Я в шоке. Не ожидал такого звука. Причем писал на старом БАСФе , купленном в СССР.
    Попробовал писать с Долби. Его все так охаивают. А я не почувствовал убитого звука. Может пока восторги не улеглись.
    Зато шумов почти нет.
    Старые кассеты, которые все звучали по разному, на этой деке обрели вторую жизнь.
    Звук для кассетника , которому уже за 40 - вполне приличный.
    Спасибо ещё раз всем, кто помогал!!! Я узнал много нового. Думаю эти дни я потратил не зря.
    Косяков в аппарате было достаточно, от убитого шкива, до треснувших плат с потерей контакта. Сгоревшие светодиоды и забитые грязью переключатели. Вроде всё устранил.
    Попрошу Вас далеко не расходиться. У меня на подходе Техникс примерно этих же лет
    Но! есть одно послабление - на него есть СМ и схема!!!
    Последний раз редактировалось Vladimir K; 06.04.2020 в 15:57.
  19. #1218
    мои искренние поздравления!
    Андрей
  20. #1219
    Moscow
    Прошу тут ветку этим не засорять.
  21. #1220
    Частый гость Аватар для any1ne
    Цитата Сообщение от Mic Dragon Посмотреть сообщение
    Не паять ни в коем случае - феррит этого не вынесет.
    Для электрического контакта - притянуть проволокой крест-накрест. Не очень красиво.
    Вложение 368321
    Лучше купить фольгу на клеевой основе (скотч алюминиевый), отрезать полоску и соединить две детали
