Страница 58 из 109 Первая ... 48565758596068 ... Последняя
Показано с 1,141 по 1,160 из 2173
Тема: Кассетные магнитофоны SONY
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Кассетные магнитофоны SONY
    Планирую тут рассказ с фото про некоторые из имеющихся аппаратов. Может быть, есть смысл и приводить графики АЧХ? Не знаю.
    Уже много выкладывал внутренностей своих TC-K730ES. И один из аппаратов находится в стадии доработки с синтезатором скоростей.
    Желающие могут присоединиться к рассказам о своих интересных аппаратах.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 28.08.2011 в 20:32.
  2. #1141
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны SONY
    Выпаять из микрофонного усилителя хорошая идея
    Андрей
  3. #1142
    Новичок Аватар для Vladimir K
    Ну вот, перепаял из МИК АМП. Дерганье пропало.
    Впаял дерганный транзистор в микрофонный усилитель - опять задергалось.
    Короче выкинул его и поставил вместо него 3102.
    Всё нормализовалось.
    Жду головку - сегодня должна приехать почтой рф.
    Буду собирать до кучи и пробовать настраивать.
  4. #1143
    Цитата Сообщение от Vladimir K Посмотреть сообщение
    Или в этом каскаде главное- шум?
    В этом каскаде применяется транзистор с минимальным коэф шума при максимальном усилении.
    Также минимальный результирующий шум определяется правильным выбором режима каскада,для каждого применённого транзистора.
  5. #1144
    Друзья, ещё пара вопросов по настройке после замены головы. Все регуляторы раскручены, т.е. с нуля.
    Дека SONY TC-U4.
    1. Сначала настраиваем головку - азимут, наклон и т.д. по зеркальной кассете и т.д.
    Потом уровень выходного сигнала по кассете 250 нВб/м 0 дБ - по сервис мануалу.
    Далее настраиваем запись...
    То, что я в итоге подбором тока подмагничивания должен добиться равенства уровней на 1000 и 10 000Гц - я понимаю.
    Но в каком положении в этот момент должны стоять подстроечники REC GAIN ( В схеме он обозначен как RECORD LEVEL) ? С его движка сигнал идет на вход второй половинки ОУ РС4558 (REC AMP)?
    Кусочек схемы аналогичной деки (TC-U5).Нажмите на изображение для увеличения.
    2. Что такое CTC AMP? На схеме TC-U5 такого нет. Стоит транзистор , два потенциометра, и ещё один регулирующий элемент - то ли индуктивность, то ли конденсатор (по форме и размером похож на небольшой электролит с крутилкой). Везде тыкались отверткой до меня.
Название:	CTC AMP -2.jpg
  6. #1145
    Moscow
    Скорее всего 160нВб/м это 0. Если кассета по уровню 250 записана, то это +4дБ.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 30.03.2020 в 12:06.
  7. #1146
    Кассета там нужна P-4L-81 333Hz 0dB.
    Так и не нашел - какая у неё намагниченность. Тут выше писали про неё - вроде чуть выше 225 нВб.
    Но когда настраиваю выходной сигнал по СМ по кассете 250 нВб (купил на авито) - индикаторы встают на 0дВ.
    Эту же кассету ставлю в Техникс некопанный ( там нужна кассета QZZCFM - а она 160нВб), показывает да, +4дБ.
    Правильно?
    Последний раз редактировалось Vladimir K; 30.03.2020 в 12:31.
  8. #1147
    Moscow
    На каком уровне нарисованы значки Долби на шкале стрелочника? Если правее 0, то 0 это 160. А уровень Долби тогда это +2,7дБ.
    Если левее, то 0 это 250. А Долби -1,3дБ.
  9. #1148
    Я туда вообще не смотрел, если честно.
    Правее. Напротив 0 дБ стоит риска 100%, правее значок долби.
    Если честно - ничего не понял.
    При настройке по кассете 250 - уменьшить на 2,7 дБ? Вообще, я с Долби писать не собираюсь.
    Вроде +2,7 дБ, как Вы писали. Но это просто уровень пиков при записи с Долби, как я понимаю.
    Последний раз редактировалось Vladimir K; 30.03.2020 в 14:17.
  10. #1149
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Если не подскажут, то рисовать эту часть схемы. Усилитель чего -то. Кмк, индикатор.
  11. #1150
    Moscow
    Может индикация пика. 1 ледик на оба канала (если есть такое). И если нет поиска по паузам.
    ---------- Сообщение добавлено 14:29 ---------- Предыдущее сообщение было 14:24 ----------
    Это значит, что 0 индикатора соответствует 160нВб/м.
    Т.е. ваша кассета должна на линейном выходе выдавать 435мВ+4дБ=690мВ. А индикатор показывать +4дБ.
    А соневская кассета P-4-L81 это думаю 160нВб/м+2дБ. С неправильным Долби уровнем (на 0,7дБ ниже правильного уровня Долби). Раньше ходили такие, пока не столкнулись с несовместимостью.
    Или она 160нВб/м. В зависимости что правильно на картинке.
    Но это и неважно. Её же всё равно нет.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 30.03.2020 в 15:16.
  12. #1151
    Mосква
    Cогласен.
  13. #1152
    Намагниченность у этой кассеты не менее 218 нВб и не более 225 нВб(если не размагничена).
    Согласно с\м на U5: при использовании данной кассеты, уровень на выходе должен составлять 0,52-0,59 Вольта(при номинальном выходном сигнале 0,44 Вольта(-5дБ) - это означает,что "0VU" соответствует 160 нВб.
    При настройке с помощью кассеты на 250 нВб следует устанавливать уровень на выходе 0,7 Вольта(+ 4 дБ)
    За "0" дБ принят уровень 0,775 Вольта.
    P.S.Кстати, на моей кассете P-4L-81 уровень, для обеих каналов,указан +0,8 дБ - что означает:отличается от кассеты с "уровнем Долби"(200 нВб) на +0,8 дБ.
    Последний раз редактировалось Pilulkin; 30.03.2020 в 15:14.
  14. #1153
    Индикации пика нет.
    Система AMS есть в TC-U5 - поиск по паузам.
    В этой деке есть другая игрушка - SWS:
    Я пока не до конца понял - нафига она нужна. Когда нажимаешь кнопку и начинаешь вращать ручки - толи фаза сдвигается, толи частотка меняется.
    При отжатой кнопке и включении записи на плате преключаются два длинных перключателя на 12 групп.
    При нажатой кнопке - только один.
    С платы СТС АМП идет один единственный экранированный провод. Через перключатель замыкается в режиме плэй. И приходит в итоге на плату BIAS OSC.
    Блин, как же трудно крутить аппарат туда-сюда. А схемку нарисовать это наверно выше моих сил.
    Усилитель этот СТС попробую нарисовать.
  15. #1154
    Mосква
    Я про эту часть и писал, а весь "рисовать" не надо.
  16. #1155
    Я ставил 0,44...
    Спасибо, придет голова - буду настраивать по новой.
    Как я сам не допер? У меня ведь на разных деках эта кассета показывала уровень с разницей в 4дБ. И я был доволен.
    Мммдя…
    Пошел схему рисовать
  17. #1156
    Moscow
    Значит у вас исправленный вариант. 200 по ANSI. +0,8 дБ по отношению к старой версии кассеты. А она была 200нВб по DIN, что неверно для Долби.
  18. #1157
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    а это где?
    ---------- Сообщение добавлено 21:05 ---------- Предыдущее сообщение было 20:56 ----------
    Как писал выше начал делать не сильно инвазивный апгрейд своей K570
    Поменял в выпрямителе RC4558 на TL082C, заменил MC14066 на реле Axicom FX2, подал отрицательное смещение на mute ключи на выходе.
    Искажения ощутимо уменьшились, спектр гармоник значительно укоротился.
    Звук который раньше можно было охарактеризовать выражением "сладкая вата" заметно прочистился и детализировался.
    Ниже спектры для режима Monitor, уровень 0 Дб по индикатору.
    Конечно искажения велики для чистой электроники, без собственно самого тракта магнитной записи, но это уже сказываются Dolby чипы CXA1331.
    Кто-нибудь, кстати пробовал переводить их выходные каскады в класс А, есть эффект?
    Последний раз редактировалось MikeF; 30.03.2020 в 19:05.
    С уважением,
    Михаил.
  19. #1158
    Я , честно, старался...
    Зрение - никакое. Чуть глаза не выпали.
    Пока без номиналов. если нужно - впишу позже.
  20. #1159
    Этому "варианту" лет 20 - другого не было...
  21. #1160
    а это где?
    есть эффект от удаления чипов долби из тракта . или изготовления обхода .
    nakamichi 700II\600II\500
