Страница 51 из 109 Первая ... 41495051525361 ... Последняя
Показано с 1,001 по 1,020 из 2173
Тема: Кассетные магнитофоны SONY
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Кассетные магнитофоны SONY
    Планирую тут рассказ с фото про некоторые из имеющихся аппаратов. Может быть, есть смысл и приводить графики АЧХ? Не знаю.
    Уже много выкладывал внутренностей своих TC-K730ES. И один из аппаратов находится в стадии доработки с синтезатором скоростей.
    Желающие могут присоединиться к рассказам о своих интересных аппаратах.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 28.08.2011 в 20:32.
  2. #1001
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны SONY
    Помогите найти неисправность- только недавно победил заминание плёнки под левый ролик, как вылезла новая проблема- плёнка начинает скапливаться за правым роликом. Протяжка плёнку не жуёт, просто такое впечатление что ведущий подкатушечник не успевает её принимать, получается петля за тонавлом и роликом которая постепенно накапливается,перед тем как уйти в корпус кассеты, на кассетный ролик, я думаю если этого не заметить, то в конечном итоге всё же может зажевать. Проверил усилие подмотки- нормальное усилие колеблется в районе 45-50 грамм, подтормаживание 8 грамм, вообще не колеблется- если помните я этим вопросом занимался ранее, всё смазал, пружинку в фрикционе заменил- старая подсела и не давала нормальное усилие подмотки. Грешил на правый ролик, поэтому заменил его на другой, новый, качество конечно не известно. Но на ощупь резина мягче и краткое испытание на детонацию показало, что детонация паспортная, то есть натяжка между тонвалами есть и лента в районе головки протягивается плавно.... На некоторых кассетах эффект менее выражен, на некоторых сразу возникает, а иногда кассета проигрывается нормально. Что-то я себе весь мозг уже сломал...
  3. #1002
    Частый гость Аватар для wolfthegrey
    EU
    Если речь о TC-K790ES, то RV701 на SYSCON BOARD правильно выставлен?
    Там можно отрегулировать так, что двигатель вообще вращаться не будет.
  4. #1003
    Нижний Новгород
    Разобрался- позже опишу что было. Фактически всё было в порядке, просто некоторые скажем так особенности конструкции- так это назовём.
    ---------- Сообщение добавлено 00:38 ---------- Предыдущее сообщение было 00:34 ----------
    Подскажите кто знает на счёт роли выполняемой винтом под цифрой 4 у дискретной головки. У меня аппарат ещё один появился- но там до меня накрутил все винты. В мануале я про него ни чего не нашёл. он при производстве блока головок настраивался, до того как сам блок устанавливали в магнитофон?
Название:	Нумерация регулировочных винтов..jpg
  5. #1004
    Moscow
    Это азимут ГЗ по отношению к ГВ
  6. #1005
    Частый гость Аватар для Vektor18
    Коллеги , посоветуйте - появилась возможность выбрать из TC-KE500S ; TC-K561S и TC - K670 . Стоит ли вообще что - то выбирать из этого , так как имею TC - K 415 и , судя по мануалу , 561 и 670 во многом общи с 415 . Хотя мне почему - то импонирует 500S ( возможно из за УВ ) . Вся эта техника , на удивление , в отличном состоянии . Привезена от педантичных и аккуратных немцев .
  7. #1006
    Мой вопрос к молчаливым коллегам в пост N 1007 , благополучно решился . Всех благодарю .
  8. #1007
    Moscow
    Стоят внимания только если у вас совсем нет средств и не предвидится. А так это аппараты ниже среднего. Вот и не советовали ничего.
    Ничего личного. Прошу не обижаться.
  9. #1008
    Да нет , какие обиды . И дело не в средствах , а в наличии только этих моделей , правда их состояние ( механика ) на 5+. Взял 561S . Благодарю за ответ .
  10. #1009
    TC-KE500S Всем доброго здоровья! Парни, не пойму что произошло. После замены ремня лпм пропали куда то калибровка и шумоподавление перестало реагировать. Повторно разобрал, прозвонил шлейфы и провода от головки, основную плату пропаял на всякий в местах где подключены шлейфы и разъемы...эффекта нет.
  11. #1010
    Частый гость Аватар для any1ne
    Поточнее распишите. На кнопочки/переключатели какая реакция? На дисплее что-то меняется? Или вообще ничего не происходит? Кнопки Reset, Memory, Pause, Play работают?
    Я бы смотрел вот этот разъем:
  12. #1011
    any1ne, приветствую, спасибо за отклик) Не реагирует кнопка калибровки, Memory. Кнопки Reset, Pause, Play, перемотки работают. Пишет, но без калибровки и не реагирует переключатель шумоподавления
  13. #1012
    Ну тогда все просто. Скорее всего где то обрыв цепи, которую я синим обозначил. В том числе и цепь GND от кнопок и переключателя Dolby Либо в одном из разъемов, либо дорожка по платам оборвалась. Раз кнопки Reset, Pause, Play работают, значит цепь от них до процессора исправна (красное).
  14. #1013
    Пропаял полностью плату , где шумоподавление , калибровка и прочее, проверил, прозвонил, обрывов не обнаружил, сами кнопки работают. Прозвонил еще раз шлейфы...толку ноль. Интересный момент, после пропайки, при нажатии ресет стало происходить обнуление счетчика без затухания экрана. Минут через семь , после повторного нажатия ресет , стало кратковременно затухать и вновь загораться табло. Именно так (затухало) до пропайки. У меня вопрос, как должно происходить на самом деле, после нажатия ресет? Табло должно тухнуть и вновь загораться или нет?
  15. #1014
    При чем тут шумоподавление калибровка и прочее. Я конкретно указал возможную причину проблемы. Все кнопки включены в одну цепь. Подтягивая каждая через свой резистор шину управления на "землю", формируя для каждой кнопки определенный уровень напряжения. Если, как вы говорили, кнопки Reset, Memory, Pause, Play работают, то просто где то обрыв цепи, которая идет с одной платы в другую через два разъема - CN805 и CN801 на основной плате. Не нужно пропаивать бездумно все подряд. Как ведет себя эта модель при нажатии резетЮ я не знаю. моя KA3ES просто обнуляет счетчик. Думаю, что так в любой деке происходит.
    И еще, данное включение клавиатуры чувствительно к сопротивлению контактов самой кнопки (tact switch). Если сопротивление контактов кнопки велико (отлично от 0), то в зависимости от номинала этого сопротивления возможна либо неработоспособность этой кнопки, так и имитация нажатия совершенно другой кнопки. Ну и утечка между контактами может повлиять на работоспособность. В общем там ничего сложного.
  16. #1015
    ---------- Сообщение добавлено 13:27 ---------- Предыдущее сообщение было 13:27 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 13:29 ---------- Предыдущее сообщение было 13:27 ----------
    any1ne, я правильно понимаю, речь об этих шлейфах? Они проверены.
    ---------- Сообщение добавлено 13:34 ---------- Предыдущее сообщение было 13:29 ----------
    И гибкий шлейф и пятиконтактный и трех...все проверено не однократно. На основной плате места пайки тоже без замечаний.
  17. #1016
    Ну, давайте измерять. Разъем CN805. 5 контакт. Если не нажимать ни одну кнопку, то на нем должно быть 5V. Дальше, нажимаем Play - падает до 0. Нажатие Pause - 0,8V. Memory - 1,6V. Reset - 2,5V. Monitor - 3,3V. Calibration - 4,1V. Измеряйте, так ли это? Если не так, в каком месте отличается?
    CN805 - 39 контактов
  18. #1017
    Вот так и помогай.
  19. #1018
    any1ne, очень извиняюсь, отвлекли меня внезапно. Понадобилось человеку посылку срочно отправить....меня бы не поняли, если бы затянул. У меня из приборов, один стрелочный тестер ТЛ-4м и знаний совсем не много. Поэтому, чтобы не раздражать лишними вопросами, в начале разберусь с Вашим заданием а потом сообщу результаты.
  20. #1019
    ОК. Отлично. Там много знаний не потребуется. Для меня важнее результат. Удачи.
    Последний раз редактировалось any1ne; 24.04.2019 в 15:01.
  21. #1020
    Удивительно, ничего не показывает. Измерять относительно корпуса?
