Страница 5 из 109 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 2173
Тема: Кассетные магнитофоны SONY
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Кассетные магнитофоны SONY
    Планирую тут рассказ с фото про некоторые из имеющихся аппаратов. Может быть, есть смысл и приводить графики АЧХ? Не знаю.
    Уже много выкладывал внутренностей своих TC-K730ES. И один из аппаратов находится в стадии доработки с синтезатором скоростей.
    Желающие могут присоединиться к рассказам о своих интересных аппаратах.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 28.08.2011 в 20:32.
  2. #81
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны SONY
    Вот пожалуйста.
  3. #82
    Moscow
    Пока тоже не снимал, побоялся что-то сломать. Пшикал в него улучшенный вариант WD-40.
  4. #83
    London UK
    Подскажите как правильно снять подкатушечники у TC-K730ES- хочу кое что проверить, есть как бы вибрация и шорох, не могу понять от чего, от кассеты или от подкатушечника. Когда притормаживаешь принимающий подкатушечник пальцем неприятные звуки вроде бы исчезают, вот думаю смазку обновить, и заодно посмотреть как всё разбирается. Я из схемы протяжки не понял как закреплены декоративные бобышки на подкатушечниках- их просто надо тянуть на себя, а под ними будет как я понял стопорное кольцо, или их надо как то откручивать..?
    Металлические наконечники сидят просто на трении и аккуратно стягиваются - но они не только декоративные, они держат зубчатое кольцо и пружинку под ним, так что надо стягивать с учётом того, что всё это может разлететься по углам .
    Алексей
  5. #84
    Нижний Новгород
    Спасибо за разъяснения, попробую чуть позже, а то я тут заболел, сил полка заняться нет.
  6. #85
    оттуда
    IZELBOR,
    фиксаторы подкатушечников снимаются обычным способом.
    Ложите ЛПМ на спинку =).
    Вставляете в щель между зубчатым колесом и фиксатором скальпель или тонкий нож (с обеих сторон).
    Прижимаете слегка фиксатор пальцем (что бы "запчасти" не разлетелись по всей комнате).
    Аккуратно приподнимаете фиксатор вращая скальпели в руках.
    Когда почувствуете что фиксатор снят - процесс окончен.
    Пардон, вам уже ответили..
    альтернативный способ снятия - на снимке.
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 06.10.2011 в 18:59.
  7. #86
    Нижний Новгород
    У меня была мысль про пассатижи, но я боялся испортить. Но жумаю что с помощью двух отвёрточек дудет снимать правильнее. Всем спасибо.
  8. #87
    оттуда
    отверточки обязательно слетят в процессе сьема фиксатора. Причем легко можно проткнуть отверточкой себе руку.
    Нужен длинный плоский предмет.
    Проверено.
  9. #88
    Нижний Новгород
    Я когда сниму протяжку, погляжу в живую, думаю приноровлюсь.
  10. #89
    оттуда
    зачем этот героизм? Не найдете двух ножей (или скальпель) с тонкими лезвиями в хозяйстве?
    ---------- Добавлено в 02:49 ---------- Предыдущее сообщение в 02:48 ----------
    В общем, я вас предупредил...
  11. #90
    Нижний Новгород
    Да почему, схожу прикуплю что нибудь в хозяйственном, у отца могу взять на прокат. Просто у меня сейчас голова плохо соображает, да я собственно по этому за дело и не берусь пока.
  12. #91
    Частый гость Аватар для 3dnow
    Беларусь
    Для таких целей предназначен спец-инструмент :
  13. #92
    Нижний Новгород
    Нечто подобное у меня есть, только я делал для других целей..)
  14. #93
    Нижний Новгород
    Успешно разобрал подкатушечник с помощью двух лезвий от канцелярского ножа. Теперь вопрос- чем смазывать?- есть турбинное масло, есть циатим 221. Вот думаю турбинное оттуда не вытечит..?
  15. #94
    оттуда
    Турбинное слишком жидкое на мой взгляд.
    Узел без особой нагрузки, так что обыкновенного индустриального или машинного масла будет достаточно я думаю.
  16. #95
    Нижний Новгород
    Как на счёт веретённого?
    Кстати если уж разобрал, то думаю провести по возможности полный сервис из того что в моих силах. Смазал подшипники тон валов, с подкатушечниками сейчас занимаюсь, основательно почистил прижимные ролики. Кстати ни кто не знает точно их размеры..? Правый по моим замерам имеет наружний диаметр примерно 12.5мм, ширину 7мм, а к левому мне трудно добраться так как крышку кассетоприёмника я не стал снимать.
    Вот думаю ещё провести обслуживание движка подмотки. Хочу смазать подшипники и поглядеть щётки. Но опять встаёт вопрос как грамотно разобрать..? Чтоб снять блок шестерён нежно как-то удалить белую бобышку. Её тоже нужно просто тянуть на себя ? Сзади есть как я понял три лепестка которые нужно отогнуть чтоб снять пластмассовую крышку?
  17. #96
    London UK
    Я бы не стал снимать узел с шестерёнками и разбирать мотор без особой надобности. Скорее всего, достаточно будет побрызгать "Контактом" на щётки и коллектор, капнуть масла в подшипники и погонять мотор в обе стороны минут по 10.
    ---------- Добавлено в 11:44 ---------- Предыдущее сообщение в 11:41 ----------
    В подкатушечниках желательна нежидкая смазка, я использую специальную для пластиковых трущихся поверхностей.
    Алексей
  18. #97
    Нижний Новгород
    Есть у нас в продаже силиконовая смазки, она подойдёт..? Думаю ей можно и подкатушечники смазать...
    И кто знает, как веретёнка дружит с пластмассой..?
    Последний раз редактировалось IZELBOR; 07.10.2011 в 15:07.
  19. #98
    Частый гость Аватар для corvus
    Украина, Николаев
    Сегодня вырвал из лап барыг-вандалов деку SONY TC-V77FR, никогда раньше не видел "сонек" с горизонтальной загрузкой кассеты. Аппарат, за исключением пары царапин на верхней крышке, в отличном состоянии. Головы без следов износа, ролики тоже в отличном состоянии.
    На борту запись и воспроизведение в обе стороны, Dolby B, C, поиск по паузам, автоопределение типа ленты. Протяжка двухмоторная, правда один двигатель исключительно загрузкой заведует.
    Удивляет другое: в сети ничего по аппарату найти не смог: ни руководства пользователя, ни сервис-мануала, даже ТТХ не нашел, а любопытно. Ни кому такой магнитофон не встречался?
ID:	135591   Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #99
    Беларусь
    Это потому, что дека из блочного миди-МЦ Sony Precise V-77. Из каталога 1986г. ТТХ:
    Sony TC-V77FR 1986 30-15k/2R head, K3=1%, 0,065 WRMS 1C+1 58/65/71/-/-/- 105kHz
  21. #100
    Украина, Николаев
    А каталогом в электронном виде или ссылкой на него не богаты?
