Страница 49 из 49 Первая ... 39474849
Показано с 961 по 974 из 974
Тема:
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Кассетные магнитофоны SONY
    Планирую тут рассказ с фото про некоторые из имеющихся аппаратов. Может быть, есть смысл и приводить графики АЧХ? Не знаю.
    Уже много выкладывал внутренностей своих TC-K730ES. И один из аппаратов находится в стадии доработки с синтезатором скоростей.
    Желающие могут присоединиться к рассказам о своих интересных аппаратах.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 28.08.2011 в 20:32.
  2. Частый гость Аватар для DenOFF
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны SONY
    IZELBOR, тоже поймал такую неисправность на одной из своих 555esl. В моём случае происходит заход ленты под левый ролик чаще, и исключительно на кассетах с тонкой лентой на 120 минутках, на новодельном металле 90 минутном. Как не странно проблема оказалась в правом ролике, а именно в неравномерной выработке отверстия пластикового держателя, которое насаживается на металлический штырь ЛПМ. В итоге правый ролик имеет неравномерный прижим и сдвигает ленту, соответственно происходит перекос и слева лента начинает заминаться на направляющей и заходить за ролик.
    Теоретически также может влиять и неправильно выставленный кивок головки, а в моём случае кивком мне удавалось компенсировать перекос и лента не съезжала. Только азимут при этом кривой получается. Также можно попробовать увеличить подтормаживание, это тоже помогает, но при этом растёт детонация.
  3. Частый гость Аватар для DrLithium
    SPb
    Не часто, раз месяца в два SONY TC-K730ES загоняет ленту под левый ролик.
    Пробуй в кассету поставить ролики от заведомо "прямой" кассеты. Пластик иногда сохнет и бывает неравномерно, вплоть до эллипса видного невооружённым взглядом.
  4. Завсегдатай Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Погонял побольше новодельные SONY HF - если не ждать окончания кассеты, а нажать стоп и вытащить кассету то частенько обнаруживается не выбранная петля плёнки около левого ролика. DenOFF указывал что в его случае проблема была в механической выработке пластиковой детали. Но в моей версии ЛПМ рычаги стальные, посаженные на стальную ось, оси самих роликов тоже стальные. Втулки роликов из цветного металла- похоже латунные. На выходных попробую купить Patenclene PCL 100 и обработать им ролики. Если после этого станет лучше то понятно - резина устала. В любом случае надо будет новые ролики закупить- давно об этом задумался уже....
  5. Новичок Аватар для cox52
    сначала стоит посмотреть подтормаживание левого узла
  6. Завсегдатай Аватар для straus
    Если недостаточное подтормаживание подающего узла - ленту выбивает вбок на левом ролике. А если недостаточная вытяжка правым роликом (недостаточный прижим или проскальзывание из-за задубевшей резины) - ленту будет наматывать на левый ролик.
  7. Завсегдатай Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Подскажите диамтр оси на которой вращается ролик в TC-K730ES.... Параметры роликов записал, а ось что-то забыл измерить в своё время....
  8. Завсегдатай Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Обратил внимание что на одной моей SONY TC-K730ES в протяжке применены тонвалы с накаткой, как правый так и левый, накатка по всей длинне вала, поверхность матовая. А в другом аналогичном апарате но с протяжкой позаимствованной из 555ESX накатки нет ни на одном тонвалу, поверхность зеркальная по всей длинне видимой части тонвала. Есть ещё одна некомплектная протяжка тоже от 730ES, её как раз заменил на протяжку из 555ESX. Так вот в некомплектной тоже накатки на тонвалах нет.
    Вот я и думаю, можкт левый тонвал с накаткой заменить на тонвал без накатки?
  9. Завсегдатай Аватар для Pilulkin
    Всё наоборот,валы с "накаткой"(отпескоструенные) делались на последних моделях и применять лучше их.
    При старении роликов меньше проскальзывает лента - ресурс увеличивается.
    P.S.Обычно,пескоструят узкую полосу, в размер ширины ленты,а не весь тон-вал.
    Если на всю длину - самопал.
  10. Завсегдатай Аватар для straus
    Если левый и правый валы разные (левый гладкий, правый шероховатый) - сила прижима роликов примерно одинаковая. Если валы одинаковые (или оба гладкие или оба травленые) - сила прижима роликов заметно отличается. Если меняешь на другой комплект - пружины тоже надо менять. И не путать, какие пружины от какого комплекта.
  11. Завсегдатай Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Я не склонен думать что это самопал- шаловливые ручки в основном у наших граждан. А мой аппарат прибыл из Германии в отличном состоянии и по состоянию шлицев на винтах было видно что я его на тот момент вскрыл первый раз. Опять же глядел у 555ESA правый вал отпескоструен на всю длину, у 333ESJ матирование так же на всю длину правого тонвала. Левые тонавлы на обоих аппаратах шлифованные.
    А вот Мысль про пружины дельная, если махну тонвалы местами для эксперимента то вместе с пружинами. Но опять же имеет ли смысл? В любом случае если буду заниматься- то приурочу эксперимент к замене роликов.
  12. Завсегдатай Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Написал revox_de по поводу вот этого комплекта для SONY TC-K730ES https://www.ebay.com/itm/163180212301?ul_noapp=true
    Там в комплекте какой-то не понятный короткий пассик квадратного сечения. Его точно не должно быть. В вышеупомянутой модели только один пассик между тонвалами. Написал этому revox_de. Он через пару дней ответил что мол нет времени следить за изменениями в конструкции магнитофонов, бери что дают. Я точно знаю что во всех вариантах 730ES и родственных моделей был только один пассик. Вот и возникает вопрос- брать этот комплект можно, он подойдёт, за исключением этого маленького пассика? Я ещё запрашивал размеры пассиков и роликов у данного комплекта но в ответ - мол мы не можем отвечать на вопросы касательно геометрических размеров и прочего......... Есть комплект чисто роликов. Что брать то?
  13. Новичок Аватар для Lapa
    Если то-что по ссылке, то ролики фиговые. Странная геометрия (вогнутые) и глянцевые, как пластиковые.
  14. Завсегдатай Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    У кого же брать?- просто все дают советы взаимоисключающие. Я так понял качество у всех не стабильное- какие попадутся на удачу. Выше упоминалось что два продавца из Словакии косячат. Немец оказывается тоже не идеал....
  15. Частый гость Аватар для DenOFF
    IZELBOR, маленький пассик ставиться в более поздние модели лпм от сони. Например в моей 555esl он есть, ставится на программную шестерню. По поводу второго пассика не могу ничего сказать 730 у меня не было, однако мой комплект для 555 подошёл хорошо и параметры заводские по детонации.
    Lapa, если судите по фото, то зря, оно не качественное и на многих лотах одинаковое. По факту геометрия нормальная, резина хорошая на мой взгляд.
