Страница 32 из 109 Первая ... 22303132333442 ... Последняя
Показано с 621 по 640 из 2173
Тема: Кассетные магнитофоны SONY
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Кассетные магнитофоны SONY
    Планирую тут рассказ с фото про некоторые из имеющихся аппаратов. Может быть, есть смысл и приводить графики АЧХ? Не знаю.
    Уже много выкладывал внутренностей своих TC-K730ES. И один из аппаратов находится в стадии доработки с синтезатором скоростей.
    Желающие могут присоединиться к рассказам о своих интересных аппаратах.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 28.08.2011 в 20:32.
  2. #621
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны SONY
    На фото не видно где штырь поднимающий блок головок, он под шестерней, шестерня должна крутится рукой без заеданий против часовой стрелки вроде (проверить можно по вращению тонвала) и поднимать блок головок.
  3. #622
    Новичок Аватар для tico
    вОТ ЕЩЕ ФОТКА Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #623
    москва россия
    Странное фото. Во первых по тому что в таком положении ещё не на что смотреть. Но и по тому что стоит деталь которая мешает установке командной шестерни. Вы это пластиковое белое "коромысло" снимали?
  5. #624
    Нет белое коромысло не смог снять? Как оно снимается чтоб не сломать мне? Шестерню поставил правильно но все равно вот это белое коромысло касается при обратном вращение шестеренки а так не должно быть выходит
  6. #625
    москва россия
ID:	280986 надо отжать две защелки и аккуратно снять.
  7. #626
    после снятие белого коромысло что надо регулировать или настраивать?
  8. #627
    москва россия
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2276108
    ---------- Сообщение добавлено 11:12 ---------- Предыдущее сообщение было 11:11 ----------
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2276782
  9. #628
    смазка какая подойдет для шестеренки?
  10. #629
    В данном случае,смазка не нужна.
  11. #630
    На шестеренке вообще нет никакой смазки -от старой заводской смазки и следа не осталось Я это имел ввиду по поводу смазки
  12. #631
    Новичок Аватар для FoX_Murder
    Гродно, Беларусь.
    Всем доброго вечера! Попала в руки дека TC-W370. Может кто рассказать что-либо про этот аппарат? Информации почти не нашел ни какой по этой модели.
  13. #632
    Старый знакомый Аватар для Mikola
    Нет ли у кого микросхемы CX193? Управляет ведущим двигателем в TC-K777ES. Куплю или поменяюсь на что-нибудь
    У самурая нет цели, только путь.
  14. #633
    Moscow
    Такой нет. Но есть CX069. Как временное решение без кварцевой стабилизации сгодится, если не ошибаюсь.
    Если потом CX193 не найдёте, помогу приделать и кварцевую стабилизацию сюда же.
    Я написал самообучающийся кварцевый стабилизатор на МК.
  15. #634
    Спасибо, это интересный вариант. Воспользуюсь, если не найду 193-ю
  16. #635
    доброго всем дня!
    подскажите по этому фото можно что-нибудь сказать о состоянии головки:
    это 555я Sony
  17. #636
    По фото - очень прилично.
    Судя по заполированности тон-валов - поработал прилично.
    Ролики поменяны,скорее всего.
    P.S.Настоящий ответ(по износу) можно получить после измерения АЧХ воспроизведения.
  18. #637
    Pilulkin, спасибо за ответ!
    подумываю о покупке приличного кассетника. Этот аппарат продавец позиционирует в состоянии "как новый", при этом указывает о переборке механики. Недешево, поэтому если аппарат поработал прилично, связываться не буду.
  19. #638
    Старый знакомый Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    никто случайно не владеет SONY TC-RX 80?
    мне нужно узнать размер индикатора. совсем бы хорошо физический, VFD. Но хотя бы видимую часть померять, с поправкой на стеклянную часть окантоки, через окошко - ширину и высоту.
    upd. что, ни у кого нет этого аппарата?
    Последний раз редактировалось chapai; 22.07.2017 в 07:10.
  20. #639
    У деки SONY-TC-KE 500 не опускаются вниз головки и ролик Где искать неисправность-в пассиках?
  21. #640
    Новичок Аватар для MEJIOMAH
    г. Ижевск
    Всем Доброго дня!
    Имею кассетную деку SONY TC-K222 ESJ (100 вольт) в отличном состоянии. Записываю кассеты (пишет изумительно).
    Но стала вырисовываться проблема - правый вал при включенном состоянии (хоть с кассетой и без) начинает периодически гудеть, что приводит к детонации всего аппарата с передачей вибрации через тумбу аж в пол.
    Думал весь ЛПМ надо почистить и смазать. Разобрал снял основной пасик, вытащил левый вал- гудешь остался, причем видимого задевания правого вала о станину нет.
    Помогите пожалуйста разобраться, Дорогие Форумчане! Перечитал весь сайт ни чего подобного не нашел. Может кто-то сталкивался с данной проблемой?
