Страница 16 из 109 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 2173
Тема: Кассетные магнитофоны SONY
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Кассетные магнитофоны SONY
    Планирую тут рассказ с фото про некоторые из имеющихся аппаратов. Может быть, есть смысл и приводить графики АЧХ? Не знаю.
    Уже много выкладывал внутренностей своих TC-K730ES. И один из аппаратов находится в стадии доработки с синтезатором скоростей.
    Желающие могут присоединиться к рассказам о своих интересных аппаратах.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 28.08.2011 в 20:32.
  2. #301
    Moscow
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны SONY
    У вас там проблема с миниатюрными лампочками? Зачем тогда светодиод?
  3. #302
    Нижний Новгород
    Я не знаю. могу ли я достать лампочки такого типа на радиорынке...? Не заказывать же их....
  4. #303
    Moscow
    скорее всего, и в ваших краях с этим не будет проблем.
  5. #304
    Нижний Новгород
    Поинтересовался на радиорынке- нет у нас таких миниатюрных лампочек.....
    Кстати при обслуживании протяжки случился казус- при разборке двигателя отвечающего за перемотку и подмотку выпрессовалась случайно втулка- она там удерживается с помощью пружины и центрируется на конусную поверхность. Установить нормально её не удалось. Разогнул лепестки пружинки и вклеил втулку на "момент", пока клей не засох поставил обратно якорь ( у якоря предварительно почистил коллектор, щётки протёр аккуратно спиртом, от нагара.) и крышку с щётками, чтоб сцентрировать втулку. Когда клей подсох запустил движок от батареек- вроде бы работает тихо, не клинит, от руки крутится легко. После суток выдержки опять разберу, самажу и окончательно соберу.
    Смазал маховики, отмыл по возможности протяжку- везде включения какого то абразива похожего на песок, не понимаю как он там оказался, особенно с другой стороны механизма..? Не иначе как автомобильные кассеты пользовали.
    Смазал подкатушечники- они там несколько по другому снимаются, чем на 730ом- надо сдавить три пластмассовых замка.
    Узел прямого привода тоже отличается- электроника вынесена на отдельную плату, а у 730го часть схемы размещалась рядом с катушками.
    Где можно на будущее эти движки подмотки приобрести..? Как я понимаю они довольно распространены в других аппаратах.
  6. #305
    Нижний Новгород
    Головы у них одинаковые, но в УЗ 970-й применён NE5532, а в 870-й - NJM4580 (соответственно, полярность электролитов на входе и на выходе УЗ для двух дек противоположная)
    Кстати ещё хотел спросить- какой параметр искать в даташите чтоб определить полярность межкаскадного конденсатора..?
  7. #306
    Завсегдатай Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    В даташитах обычно приводится схема ОУ. Надо смотреть какой проводимости (PNP или NPN) стоят транзисторы в дифкаскаде.
  8. #307
    Moscow
    Эта информация поможет понять про входной электролит. А что про выходной?
  9. #308
    А что про выходной?
    Я не эксперт, но рассуждая чисто логически, полярность выходного конденсатора зависит не от самой микросхемы, а от того куда подключен второй конец её нагрузки. Т.е. конденсатор на выходе не меняет свою полярность в нашем случае.
  10. #309
    - Аватар для Olegyurich
    Неважно, входной кондер или выходной, минусом всегда к нагрузке ( если минус питания на земле и нагрузка подключена также к земле).
    avtech@palabs.ru
  11. #310
    Кассетопиёмник открывается резко- изношена манжета- заменю как на 730й, так что это не проблема.
    Вложение 146508Вложение 146509Вложение 146510
    У меня та же проблема (333ESR) - кассетоприемник открывается резко.
    Если не сложно, подскажите, как решили эту проблему?
  12. #311
    Нижний Новгород
    Надо из маслобензостойкой резины толщиной 1.5 мм сделать колечко- внутренний диаметр 5.5, наружный 9.3. Делал на чпушном станке, поэтому такие цифры- к ним пришёл опытным путём- иначе или всё равно быстро открывается или наоборот очень медленно. Можно наверное и пробойниками изготовить- надо только пробойники такие иметь.
  13. #312
    Спасибо за информацию!
    Еще вопрос - как сам узел разбирается?
    Разбирается или необходимо силовое вмешательство (т.е. ломать)?
  14. #313
    Нижний Новгород
    Разбирается без проблем- даже не нужно снимать протяжку- при нужной сноровке всё можно сделать при открытом кармане кассетоприёмника, но это сложно. И действовать нужно аккуратно- нужно тоненькой отвёрткой отогнуть фиксирующий язычок и вынуть поршень из цилиндра. Места там мало для манёвров- нужно в определённый момент прикрыть крышку не до конца, иначе поршень при вынимании упрётся в стенку. Потом с поршня удаляется старое колечко и меняется на новое. Ставить обратно сложнее чем снимать. Лучше конечно снять протяжку. Если надумаете снимать протяжку, то надо быть тоже аккуратным- меня предупреждали но я всё равно наступил на грабли- надо нажимать на шток электромагнита. чтоб втянулись головки, иначе провода зацепятся за днище деки и отогнут блок головок. Шарики из под него могут выскочить и потеряться. Тот ли ещё геморрой.
  15. #314
    Года два не использовался (WE505).
    Теперь проблемы, причем, на обеих деках сразу.
    При включении воспроизведения или перемотки - левая катушка не крутится.
    После этого головка до конца не опускается, в результате кассета остается заблокированной.
    Каков диагноз? (грешу на пыль или высохшую смазку)
  16. #315
    Нижний Новгород
    Заменил перегоревшую лампочку обозначающую режим TAPE. Теперь обслуживаю узел айдлера- там есть трещинка- залечу эпоксидкой. А так тонвалы смазал, подкатушечники тотже обслужил. Мотор смазал, бронзовую втулку тоже с помощью эпоксидки окончательно поставил на место- клей "момент" надежд не оправдал- хоть и написано что кленит металл к металлу, но на деле всё отваливается без усилий.
    ---------- Добавлено в 19:01 ---------- Предыдущее сообщение в 19:00 ----------
    Цитата Сообщение от lones Посмотреть сообщение
    Каков диагноз?
    Если всё до этого работало и в аппарате ни кто не копался то кроме пассиков и застывшей смазки вряд ли что могло случиться. Поищите мануал на аппарат и поглядите на схему протяжек.
    Я нашёл и добавил мануал в местный архив- называется SONY tc-wa7esa we505 we605 we705 wr550
  17. #316
    IZELBOR, пассики - это приводные ремешки? А что с ними могло случиться, ослабли и надо менять?
    А застывшую смазку где искать? ее "растопить" можно?
    Мануал я скачал, спасибо. Речь о страницах 5-6?
    Вообще, можно что-нибудь предпринять, например, попробовав смазать доступные детали без разбора механики, то что на странице 5-6?
    Очень хочется избежать разбора механики.
  18. #317
    Нижний Новгород
    Речь о 22й и 23й страницах- пассики это приводные ремешки. В качестве смазки используйте машинное масло или веретённе. Кто чем в принципе пользуется. Я купил шеловскую трансмиссионную минералку и доволен. Можно и на синтетику замахнуться наверное..) Без разборки и чистки узлов вряд ли что выйдет....
  19. #318
    Нижний Новгород
Название:	Bilderman 2012.02.15 21-18-06.png
    Лампочку PL302на сколько вольт лучше ставить вместо сгоревшей..? Там резистор стоит на 27 Ом. У меня есть лампочки на 9 вольт. Они перегорать не будут, или лучше на 10 вольт поискать..?
  20. #319
    Moscow
    Если по яркости сравнимо с исправной лампой, то можно ставить. Если ярче, то поставить ещё один резистор последовательно только с этой лампой.
  21. #320
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    а ещё лучше - менять на неполярные электролиты.
    Не всё читал, а точнее - случайно прочитал один лишь этот пост.
    Если электролиты на входе ОУ, и если там биполярный вход, то есть весьма заметный ток и заметное смещение.
    Ёмкости к NE5532 лучше минусами к входам, потому как там NPN транзисторы.
    Ещё лучше, если было бы смещение, но это хлопотно.
    Ёмкость лучше больше, чтобы не было модуляции напряжения смещения, то есть, чтобы нелинейность была как можно меньше.
    Неполяры будут хуже, так как один из них может оказаться вообще без смещения.
    С уважением Алексей.
    mierelectronics.ulcraft.com
