Показано с 1 по 20 из 27
Тема: ЖКИ на передней панели корпуса
    Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    По умолчанию ЖКИ на передней панели корпуса
    Столкнулся с такой задачей - установить на переднюю панель усилителя ЖК индикатор (PC2004LRS). Передняя панель - алюминий толщиной 7 мм.
    Есть два варианта установки:
    1. Сделать прямоугольное отверстие в передней панели размером под весь корпус индикатора - на виду будет не красивый черный корпус ЖКИ с "дырками" в углах и по краям.
    2. Сделать прямоугольное отверстие в передней панели размером под видимую часть ЖКИ и вставить в него оргстекло или обычное стекло.
    Второй вариант кажется лучше, но!:
    1. Возможно ли вырезать такой хорошенький кусочек стекла, чтобы вставить его в переднюю панель?
    2. Как будут отображаться, а скорее искажаться знаки на индикаторе?
    Может есть у кого-то другие решения?
    1. Pioneer PD-S703, E-MU1212M + Корвет-038 -> SSM2018T -> LM3886T, Class A JLH1969-> TQWP на BG20, Monitor Audio Bronze BX2
    2. ЦАП (PCM2706+CS4398) -> JLH Headphone Amplifiers -> Sennheiser HD595
    Старый знакомый Аватар для Grig
    По умолчанию Re: ЖКИ на передней панели корпуса
    1. Если руки ровные - так что мешает? С минимальным запасом вырезать и подогнать по месту.
    2. Чего это они должны искажаться? Самый простой вариант проверить - включить сейчас и приложить стеколышко...
    Если корпус индикатора толстый, есть другое решение - вырезать отверстие под весь корпус ЖКИ, а с лицевой стороны передней панели сделать тонкую декоративную накладку с внутренним размером, равным видимой части ЖКИ.
    Или как в Sony TA-313.
    Нормально будет отображаться, только брать надо не стекло а дымчатый плексигласс.
    Примерно так выглядит, хоть и не ЖКИ.
    Здесь использован готовый пластиковый светофильтр.
    Также можно использовать прозрачное, а изнутри затонировать автомобильной пленкой для тонировки стекол.
    Искажений не будет, проверено.
    Андрей
    Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    Спасибо за оперативные ответы! Сейчас под рукой нет ни ЖКИ, ни стекла, поэтому поэкспериментировать не получится.
    Александр, спасибо за совет! Кто-нибудь подскажет где в России взять плексигласс или на eBay?
    Кстати, о корпусах - кто-нибудь заказывал тут: http://www.vt4c.com/shop/program/mai..._id=2&hit_cat=
    ---------- Добавлено в 18:28 ---------- Предыдущее сообщение в 18:24 ----------
    Поискал в инете - сходу не нашел где взять готовый пластиковый фильтр или стекло как аксессуар к корпусу.
    Частый гость Аватар для RAFOS
    Нижний Новгород
    Я наверное невнятно выразился.
    Это не готовое окошечко, оно вырезано из заготовки листовой.
    Андрей
    Estonia
    Я делал из плексигласа, затонированного пленкой. Один девайс с ЛЦД, другой с семисегментниками. Нормально получается. Только я переборщил с затемнением, не стОило такую темную пленку брать.
    А чего за индикаторы? Случайно не TIL311?
    Последний раз редактировалось Grigori G.; 28.08.2011 в 19:20.
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
    Господи, неужели в России оргстекло уже надо покупать за границей на е-бее?!
    Частый гость Аватар для and4310
    Армавир
    кстати можно взять у китайцев.
    найдите старенькую DVD или видик со стеклом и окошком, чтобы покрывал экранчик и всё.
    цветов навалом от зелёных до красноватыхНажмите на изображение для увеличения.
    Заштрихованная часть покрыта черной краской изнутри.
    саму панельку нужно найти ровную и приклееть на двухсторонний скотч прямо сверху, и не надо ничего ровно выпиливать в своей панели.
    А вообще посмотрите на конструкцию передней панели старого видика или dvd и сами всё поймёте, как сделать.
    Частый гость Аватар для dn610
    Мос обл
    пытался найти в москве кусок. не нашел. есть только 2х2 метра. Пришлось вырезать из коробки под СД диск. Все магазины типа сделай сам или умелые руки померли.
    ---------- Добавлено в 10:55 ---------- Предыдущее сообщение в 10:53 ----------
    С
    в панеле на задней сторне у меня сделана выемка под стекло - углубление большего размера. потому какой будет кусок - не важно, края скрыты. индиктор крепится на фальш-панели за мордой, потому дырок на морде нет. трудный момент - попасть с отв. на фальш-панели и на морде. как затемнение использую тонировочную пленку.
    Завсегдатай Аватар для pokos
    На Митино ещё встречаются кое-где "стёклушки" для АОНов. Есть ещё закрома, я себе нашёл в прошлом году подходящего размера.
    на картинке, приведенной мной, стекло с Эльфы.
    Андрей
    Регистрация не подтверждена Аватар для TarasBoolba
    Ивано-Франковск
    Я бы сделал вьіборку с фронта под стекло 3мм оконное его изнутри затонировал пленкой (цвет по вкусу в автомастерских). далее стекло с пленкой клеим в корпус на двух стороний скотч (есть разньіе, если площадь контакта стекло метал более 10см2 то оторвать его нереал будет). А сквозное отверствие под екран резал бьі с запасом 5мм к видимой области. В результате фронт плоский потому как стекло утоплено в выборку, поскольку пленка наклеена из нутри то получится чтото сродни зеркалу, и на закуску: апаратьі тож нада протирать пластик царапается а стекло нет.
    А чё удивительного?
    Я, например, никак не найду оргстекло нужных мне размеров и цвета (пепельного, серого - оно под разные цвета индикаторов хорошо подходит). Обычное стекло туда не подойдёт (да и не хочу).
    А чё удивительного?
    Удивительно что в "пупе Земли" не найти куска оргстекла.
    Наверное все на бронестекла ушло....
    Мос обл
    кусков полно. размеры2х3 и далее. вагонные поставки - предпочтильный вариант
    У нас на заводе дымчатое красивое из Германии везут. А прозрачное местного производства юзаем.
    Покупается конечно не кусочками, а целыми листами.
    Купить обычному смертному в магазине прозрачное 2-3-4-5 нет больших проблем, только меньше 1500*750 наверное никак.
    Толстое купить тоже можно и оргстекло и поликарбонат, но не в магазинах для людей, и все от листа.
    Скрытый текст
    Если кому надо самовывозом, то обрезки бывают. Дымчатое серое толщиной около 10мм, полосы шириной примерно 50-90, длинной до полметра, прозрачное толщиной 3-4-5, разные куски от 100*200 и до 400*400.
    На окошки для дисплеев хватит по любому. Продаж и рассылок нет и не будет, времени на это нет, только самовывоз.
    WBR, Michael.
    Липецк
    В панели, на задней стороне, у меня сделана выемка под стекло - углубление большего размера. потому какой будет кусок - не важно, края скрыты. индикатор крепится на фальш-панели за мордой, потому дырок на морде нет.
    Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    Да, отлично выходит! Думаю, стоит именно на задней стороне передней панели сделать выборку под стекло/плексиглаз, которое вклеиться в переднюю панель. Правда оно будет немного утоплено в панель (вероятно на 1-2 мм).
    Так все же кто-нибудь знает эти корпуса: http://www.vt4c.com/shop/program/mai..._id=2&hit_cat=???
