Показано с 21 по 27 из 27
Тема: ЖКИ на передней панели корпуса
    Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    По умолчанию ЖКИ на передней панели корпуса
    Столкнулся с такой задачей - установить на переднюю панель усилителя ЖК индикатор (PC2004LRS). Передняя панель - алюминий толщиной 7 мм.
    Есть два варианта установки:
    1. Сделать прямоугольное отверстие в передней панели размером под весь корпус индикатора - на виду будет не красивый черный корпус ЖКИ с "дырками" в углах и по краям.
    2. Сделать прямоугольное отверстие в передней панели размером под видимую часть ЖКИ и вставить в него оргстекло или обычное стекло.
    Второй вариант кажется лучше, но!:
    1. Возможно ли вырезать такой хорошенький кусочек стекла, чтобы вставить его в переднюю панель?
    2. Как будут отображаться, а скорее искажаться знаки на индикаторе?
    Может есть у кого-то другие решения?
    1. Pioneer PD-S703, E-MU1212M + Корвет-038 -> SSM2018T -> LM3886T, Class A JLH1969-> TQWP на BG20, Monitor Audio Bronze BX2
    2. ЦАП (PCM2706+CS4398) -> JLH Headphone Amplifiers -> Sennheiser HD595
    По умолчанию Re: ЖКИ на передней панели корпуса
    Цитата Сообщение от Alex_Jet Посмотреть сообщение
    Так все же кто-нибудь знает эти корпуса: http://www.vt4c.com/shop/program/mai..._id=2&hit_cat=???
    У меня, в общей сложности 4-ре корпуса оттуда приехало.
    Что интересует то?
    Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    Что интересует то?
    Интересует качество изготовление, сроки доставки, изготовление корпуса по индивидуальным чертежам - как оно все?
    Завсегдатай Аватар для Юрий-Dos
    А такое как сделать?
    Это вроде squeezebox
    Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Тоже интересует, где взять (в малых колличествах) тонированное оргстекло (6-8 мм) или аналогичное стекло.
    Пока везде, где нашел целыми листами продают...
    Липецк
    Если Вы про шкалы с подсветкой, то в домашних условиях наверное только печать на плёнке на хорошем лазерном принтере.
    В том то и дело, что на картинке электронная шкала индикатора.
    Регистрация не подтверждена Аватар для TarasBoolba
    Ивано-Франковск
    есть способ сделать самоделку.. берем битую матрицу от ноута там есть такая чудо пленка рассеиватель.. каждый симвлом рисуем на кусочке пленки подсвечиваем пленку в торец (каждую своим светиком) получаем указаный выше результат я такое делал..
    вот сцылко на подобное http://www.cyberforum.ru/modding/thr...320-page2.html
