Страница 7 из 13 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 250
Тема: Ремонт ЭПУ Unitra G-602C
    Аватар для white_michael
    Брно
    По умолчанию Ремонт ЭПУ Unitra G-602C
    Всем доброго времени.
    Имеется данное устройство. До определённого времени работало отлично, после скорость принялась плавать.
    Заменил все транзисторы, диоды и электролиты, в результате: во-первых на 33 крутиться как 45, а на 45 вообще космически, при чём регулятор P1 и крутилка скорости вкручены в минимум. А во-вторых обороты не держит ВООБЩЕ, вертится как хочет.
    Может знает кто, как исправить? Заранее благодарю!!
  2. #121
    Россия, г.Челябинск
    По умолчанию Re: Ремонт ЭПУ Unitra G-602C
    Что интересно, так во всех пассиковых Унитрах эта схема применена (кроме какой-то одной модели - там микросхема). Где-то с незначительными отличиями. Самое плохое - что пластмассовые шкивы под диск могут криво отливаться на валу, что вызовет движение пассика по бочке шкива моторчика. Со всеми вытекающими.
  3. #122
    Цитата Сообщение от Alex-Dm Посмотреть сообщение
    Частота в сети не плавает, это миф. Там очень жесткие требования и техника не позволит ей плавать. РАО ЕС, однако - все синхронизировано со всем.
    Кто вам такое сказал - чубайс?
  4. #123
    Частый гость Аватар для Юрий_Б
    саратов
    Все нормально у нас частотой 50 ±0,2 Гц, как положено, а вот стабильность по напряжению и качество оставляет желать лучшего. Современные блоки питания так гадят в сеть, мама не горюй.
    Лень и жадность—двигатель прогресса.
  5. #124
    Новичок Аватар для Alex-Dm
    Просто знаю как это устроено, система-то единая, генерят все кому не лень, даже на свечном заводике в котором я имею удовольствие трудиться, отдают это в единую сеть, дальше додумайте сами...
  6. #125
    саратов
    А сколько ваш заводик ГИГОВАТ вырабатывает в час, и какие турбины у вас стоят?
  7. #126
    Улыбка Re: Ремонт ЭПУ Unitra G-602C
    Стоят 3 мегАваттных агрегата, на производство свечек хватает, немного отдаем в сеть. Получается не хилая экономия электроэнергии.
    Чубайс-то оплачивает за то что отдаем ниже себестоимости, поэтому отдаем самый минимум.
    ---------- Сообщение добавлено 23:59 ---------- Предыдущее сообщение было 23:53 ----------
    Никогда не встречал кривых шкивов. Диски, да, бывает. Их начинает колбасить даже от смены температуры воздуха. У меня на даче это хозяйство стоит в сарае (холодной террасе), поэтому осенью или весной, когда прохладно, где-то ниже +10 Градусов диск начинает колбасить.
  8. #127
    Частый гость Аватар для And69
    Магадан
    Как это-колбасить? Что это значит?
  9. #128
    Россия, г.Челябинск
    Значит, Вам повезло. Я встречал, и не одну штуку.
  10. #129
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    А я даже пытался проточить на токарном станке, ничего путнего из этого не вышло. Станок оказался не того класса.
  11. #130
    Россия, г.Челябинск
    А Вы были не в курсе, что станок не того класса?
  12. #131
    УКРАИНА, Харьков
    ЧПУ, в ручном режиме.
  13. #132
    Россия, г.Челябинск
    А на что был способен этот станок?
  14. #133
    Коробит его от смены температуры, визуально заметно начинает гулять!
  15. #134
    Зарегистрировался Аватар для alexworlds
    ДОброго времени суток всем, может натолкнете куда смотреть. Есть Вега 110 у которой проблема такая: при запуске диск начинает раскручиваться и когда подходит близко к нужной скорости, то двигатель отключается (светодиод скорости 33об., если зажать кнопку выбора скорости, то тускнеет, при разгоне тоже тускнеет и становится ярким, когда отключается двигатель).
    При этом если потом опять нажать Пуск (когда диск еще крутится, или если крутануть его рукой), то мотор работает без проблем и остановок, скорость держит отлично.
    Если работающий диск начать притормаживать рукой, то мотор все равно работает, но стоит отпустить руку и убрать эту нагрузку, то отстанавливается. Заменил пару электролитов на плате Унитры, но ничего не поменялось и есть сомнения, что это они так влияют (пара маленьких незамененных осталась). Электролиты в блоке питания А1 не менял, т.к. показалось, что он работает на усилители и не влияет на мотор, а на блок ЭПУ берется с трансформатора напряжение. МОжет натолкнете на мысль где может что-то быть? На плате Унитры или может нужно блок управления (А4, с кнопками) смотреть? Паять умею, какие-то очень базовые знания есть, но не более, поэтому и спрашиваю. Если проблема нехарактерная и требуется только диагностика "в живую", то прошу прощения Спасибо)
  16. #135
    alexworlds, Все таки смотрите питание унитры. Если светодиоды тускнеют, то явно при разгоне диска идет просадка питания панели. Из-за просадки питания перекидывается триггер включения.
  17. #136
    Приветствую всех форумчан! 🖐 Пытаюсь собрать "из того что было", а именно из ЭПУ Unitra G602C проигрыватель. Добавил пару стабилизаторов, как описано на этом форуме, но не сказать, что сильно помогло, все равно скорость меняется от времени "пробега". Но дело в общем то не в этом. Я особо не электронщик, но мало-мальски понимаю что к чему. Здесь уже был вопрос про транзисторы Т10, Т11, но я никак не могу понять где в схеме GND???
    Вложение 374596
    По логике GND(земля) находится снизу схемы куда подключается трансформатор к клемме к3, а также клеммы к19,к4 и вывод 7, который идет на пульт по шлейфу к кнопкам "старт" и "стоп". Так же при добавлении стабилизатора 7810 его земляной вывод припаивается к этой цепи. А на коллекторы транзисторов Т10, Т11 подается питание (+10В) и это же напряжение поступает на экран тонарма. Это вообще нормально????? Из описания при "остановке" линия тонарма должна "заземляться" чтоб не было фона, а не "садиться" на питание, из-за чего и фонит пока не включишь "пуск". К тому же если подключить фонокорректор, то на него по экрану придет напряжение и что тогда, ба-бах, прощай фонокорректор???😢
    Может кто-нибудь внести ясность в мои рассуждения? А то не хочется спалить фонокорректор, хоть он и китайский.
  18. #137
    Россия, г.Челябинск
    Шасси под +10 В было и в ранних ЭПУ - G-600C, C1.
  19. #138
    То есть это считается нормальным явлением, когда на корпусе +10В? А как же тогда реализовать заземление с сетью (с PE)? Если я не ошибаюсь, фонокорректор должен быть заземлен.
    Возможно ли как то изменить это, чтобы линия от тонарма "заземлялась" на GND, как это сделано например в "Арктуре 006"?
    В G602 (как я понял) открывание транзисторов Т10, Т11 происходит когда на базах "ноль". Если изменить транзисторы на другую полярность (как в 006), то от куда надо брать управляющий сигнал, чтобы они открывались при выключении привода?
    Россия, г.Челябинск
    Для убирания потенциала 10 В нужно отсоединить от шасси всё, что с этим потенциалом соединяется. Если есть провода, которые с шасси соединены (а они есть), нужно отсоединить их от шасси и соединить меж собой. А что касается замыкания головки - тут не знаю...
  21. #140
    Новичок Аватар для kVol
    Челябинск
    Нужно было ставить стаб 7910, тогда + был бы на земле. Я так делал!
