Страница 1 из 13 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 250
Тема: Ремонт ЭПУ Unitra G-602C
    Аватар для white_michael
    Брно
    По умолчанию Ремонт ЭПУ Unitra G-602C
    Всем доброго времени.
    Имеется данное устройство. До определённого времени работало отлично, после скорость принялась плавать.
    Заменил все транзисторы, диоды и электролиты, в результате: во-первых на 33 крутиться как 45, а на 45 вообще космически, при чём регулятор P1 и крутилка скорости вкручены в минимум. А во-вторых обороты не держит ВООБЩЕ, вертится как хочет.
    Может знает кто, как исправить? Заранее благодарю!!
    Частый гость Аватар для and4310
    Армавир
    По умолчанию Re: Ремонт ЭПУ Unitra G-602C
    схема, фотка платы регулятора
    ---------- Добавлено в 09:03 ---------- Предыдущее сообщение в 09:01 ----------
    а зачем?
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    - Горит ли лампа таходатчика (дырчатый или секторный диск на валу двигателя, лампа сверху)? Если нет - замени ее любым красным светодиодом с последовательным резистором 1 кОм.
    - Питание проверял? Там параметрический стабилизатор, стабилитрон прикручен к металлическому шасси, мог умереть.
    - Переменный резистор регулировки скорости имеет нормальные контакты? Ничего не оторвано? Сопротивление между движком и крайними выводами меняется?
    Брно
    Прочитал в интернете, советовали заменить. Заменил на русские аналоги:
    BC148-КТ3102Б,
    BC308-КТ3107Д,
    а BD135 на BD139.
    Вот схема и фотография.
ID:	132554   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	28.08.2011 15-28-12_0048.jpg
    Брно
    -Rik-, лампа горит, стабилитрон в порядке, напряжение на нём стабильно, около 10в, не помню десятые. Контакты нормальные, на регулятор вообще система реагирует.
    Ну не знаю (в предположении, что транзисторы заменены правильно). Фоторезистор таходатчика попробовать заменить - перекинуть временно с автостопа, они там одинаковые. Вообще же говоря - схема есть, контрольные точки с напряжениями есть - чего еще? Тупо тыкаешься вольтметром и смотришь.
    Армавир
    судя по качеству пайки, с ремонтом у тебя не важно.
    скажи, а на подстроечн ики схема хоть откликается? p1, p2/
    причём каждый из них отвечает за свою скорость.
    и еще транзисторы проверял прибором, когда ставил? не ошибся с полюсовкой)КБЭ
    Брно
    На подстроечники откликается. Я и написал, что при мининуме P1 на 33 вертит как 45.
    Транзисторы новые, и посему в прибор я их не совал, доверился)
    Ну думаю, что ничего из КБЭ не перепутал. Цоколёвку смотрел в интернете. Куда на схеме - по схеме.
    ---------- Добавлено в 11:57 ---------- Предыдущее сообщение в 11:56 ----------
    -Rik-, на фотографии как раз фоторезистор автостопа отсутствует - он стоит на таходатчике, к заметным результатам замена не привела.
    ---------- Добавлено в 12:32 ---------- Предыдущее сообщение в 11:57 ----------
    А в контрольных точках вот что:
    L8: (AC) stop - 0.7V, start33 - ок.12.5В, совершенно нестабильно. Start45 - 12.7, так же прыгает.
    R6 (DC): stop - 8.2, start33 - 3.9, statr45 - 4.2, все значения нестабильны. Мерил относительно земли (L5)
    При этом на двигателе: stop - 0.36В, start33 - 2.66, start45 - 3.5В.
    Армавир
    значит не всё уж так плохо.
    ставишь P1,P2,P5 в среднее положение
    и R11,R12,R13 подбираешь до нормальных оборотов например 33(R11,R12)( на фотке он у тебя навесным монтажем зелёненький) можно временно поставить заместо него подстроечник.
    плаванье потом
    транзисторы имеют разный коэффицент передачи, поэтому у тебя скорость и уплыла вверх.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    При проверке скорости вращения закрывай от внешнего света оптопару, иначе возможны вышеописанные симптомы.
    Брно
    Заменил R11 подстроечником. При сопротивлении оного в 9.3 кОм напряжение на двигателе 33-1.90В, 45-2.17В. Эти значения планомерно увеличиваются, как при прогреве ламп) При этом все регуляторы в среднем положении.
    Армавир
    то есть установив нормальную скорость подстроечником, через время начинает крутить быстрей и ещё быстрей?
    а если выключить а потом включить скорость нормальная?
    Давай пока про напряжения забудем)))))
    Брно
    Да-да, сначала так, потом быстрее, потом ещё быстрее, но не до бесконечности, до определённой скорости. Происходит это в течении минут 5-8. А если выключить, чтоб остыло)) и потом включить, то скорость будет такая же, как в начале первого запуска и так же будет увеличиваться. Увеличения не очень значительны, в диапазон регулятора P5должны вписываться.
    Армавир
    f1,p3 за что отвечают?
    как кнопочка авт. себя ведёт?
    ---------- Добавлено в 14:39 ---------- Предыдущее сообщение в 14:38 ----------
    там стоит мультивибратор
    Брно
    Кнопочка АВТ следующим образом: при отжатой автостоп включён и работает, когда там стоит фоторезистор. НО при включённом автостопе крутит чуть-чуть медленнее. При нажатой автостоп выключен и не работает.
    ---------- Добавлено в 18:48 ---------- Предыдущее сообщение в 18:47 ----------
    Между прочим, у этого подстроечника сопротивление на мультиметре прыгает.
    Армавир
    не автостоп нам не нужен.
    значит если откинуть D6 все должно работать как описывалось раньше
    проверь
    Брно
    Вот сейчас после пяти минутного "прогрева" минуты три метки очень хорошо стояли на месте.
    Потом поползли во все стороны. Скорость то увеличивается а то наоборот.
    Это скорее всего датчик барахлит. Лечится с помощью увеличения светимости лампочки.То есть тупо ввести отражатель из фольги в держатель лампы.Только осторожно,замыкание не устрой
    С уважением Максим.
    Брно
    То есть на некоторое время удаётся задать правильные обороты по меткам, но потом они уезжают.
    ---------- Добавлено в 19:10 ---------- Предыдущее сообщение в 19:08 ----------
    не совсем понял, что имеется в виду.
    Армавир
    откинь D6 обороты будут регулироваться или нет.
    Автостоп ненужен пока. нужно исключить этот узел, может он влияет.
    если без автостопа будет всё работать(регулировка) то там останутся 3 детали в два ряда)))
