Страница 4 из 13 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 250
Тема: Ремонт ЭПУ Unitra G-602C
    Аватар для white_michael
    Брно
    По умолчанию Ремонт ЭПУ Unitra G-602C
    Всем доброго времени.
    Имеется данное устройство. До определённого времени работало отлично, после скорость принялась плавать.
    Заменил все транзисторы, диоды и электролиты, в результате: во-первых на 33 крутиться как 45, а на 45 вообще космически, при чём регулятор P1 и крутилка скорости вкручены в минимум. А во-вторых обороты не держит ВООБЩЕ, вертится как хочет.
    Может знает кто, как исправить? Заранее благодарю!!
  2. #61
    yuriy72
    По умолчанию Re: Ремонт ЭПУ Unitra G-602C
    Цитата Сообщение от djlex55 Посмотреть сообщение
    Поменял диоды все кроме Д8
    А вот этот Д6 - проверяли?
    У меня были с ним проблемы... И мерил по точкам все напряжения на коллекторах Т7 и Т8. Они у Вас соответствуют схеме? У меня наоборот плавали обороты со временем, виноват был Д6. Транзисторы Т7,8 не менял, все было в норме.
    Последний раз редактировалось yuriy72; 21.08.2017 в 00:15.
  3. #62
    Новичок Аватар для djlex55
    Запорожье
    Д6 менял на 1n4148, Д8 не менял, но проверял тестером, в режиме прозвона /проверки p-n переходов. - по тестеру все как полагается.. Может под током себя по другому ведет?
    По точкам напряжения соответствуют, но в режиме принудительного удержания кнопок СТАрт/СТОП, триггеры не стабильны. обороты не плавают , держатся, завтра вечером попробую Д8 поменять на 1n4007.
    ФУХ!!! Вроде починил!!! тьфу-тьфу-тьфу!!! Проблема оказалась банальной, Когда демонтировал старый 2200 мкф кондер, повредил дорожку минуса, потом кондер новый поставил, дорожку пропаял. проклеил все, в том числе и кондерчик к плате. Но... со временем, во время перепаивания других деталей, кондер на плате разболтался, в итоге образовалась трещина между падом минуса и дорожкой, но ее плохо было видно. Увидел только тогда когда кондер зашатался в отверстии, что дорожки нет, и в итоге оказалось обесточено от минуса пол платы Вот такая вот фича, так что внимательно просматривайте все критичные и отваливающиеся места на платах!!! Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299454 Нажмите на изображение для увеличения.
    Автостоп, скорости, стабилизация и кнопки работают, БП и фонкорректор родной давно уж перепаял (ОУ- TL071)!!!!
    Теперь в планах позаменять все лампочки, хоть они и рабочие на сверхъяркие красные светодиоды; лампу стробоскопа также поменять на синий сверхъяркий светодиод с гасящим резиком и мостом к 220В.
    Ну и попробовать смазать двиг, хотя он почти не шумит, но времени прошло много... Плюс подкрасить в серебрянку подряпаный корпус .
    yuriy72, отдельное спасибо за советы .
    Последний раз редактировалось djlex55; 21.08.2017 в 23:16.
  4. #63
    Новичок Аватар для kvant
    Луганск
    Доброго времени суток, форумчане. Подскажите пжст, кто сталкивался, на ЭПУ Унитра G602 (Вега 109) после нажатия кнопки ПУСК - диск не раскручивается. Только после подталкивания рукой начинается вращение. Обороты держит. Заменены все электролиты, двигатель почищен и смазан. Смазаны все валы. Пасик родной, но в хорошем состоянии. Прошу помощи, что проверить-заменить.
  5. #64
    Частый гость Аватар для Grommit
    Разбирался, надо полагать? Обычно при этом забывают отметить изначальное положение крышечки и потом установить, как было. Ну и напругу на моторчике полезно проверить - должно быть 2-3 вольта.
  6. #65
    Луганск
    Напряжение близко к норме, по схеме 1.9 у меня 2,4в. Да действительно, двигатель разбирался без отметки начального положения. Подскажите пжст, как можно это исправить?
  7. #66
    Ну, про настройку моторчика, наверное, нетрудно нагуглить.
  8. #67
    Луганск
    Да, уже нагуглил. Советуют подать напряжение на двигатель с не плотно закрытой крышкой и плавно её вращать, добиваясь наибольшей скорости.
    Сейчас буду пробовать.
    ---------- Сообщение добавлено 21:36 ---------- Предыдущее сообщение было 20:36 ----------
    Народ, всем огромное спасибо за советы. Проблема решена. Виной всему стала собственная глупость - перед разборкой двигателя не поставил метку (тогда ещё не знал). Естественно после чистки крышку посадил со смещением и мощность двигателя упала. Спасибо всем.
  9. #68
    Не устанавливайте сверхяркие, они избыточным. Т.е. чересчур яркие для стробоскопа.
    Визуально смотрится плохо.
    Андрей
  10. #69
    Луганск
    Огромное человеческое спасибо за подсказку. Не знаю сколь ко бы убил времени, если бы сам разбирался (думал в схеме у транзисторов p-n переходы деградировали и диоды хотел менять все). Благодарю!!!
  11. #70
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
    Смотрю тема вполне жива и актуальна, поэтому задам свой вопрос.
    Имеется Вега 110, работала, радовала, в меру возможностей, но
    В один момент скорость диска снизилась примерно в половину, а после останова уже самостоятельно двигатель не запускается, при снятом пассике можно запустить рукой, но обороты малы.
    Может быть есть готовое решение данной неисправности?
    PS лампочки все целы, подстроечники шевелил, фоторезистор, в свое время, перепаивал с автостопа на стабилизатор оборотов, больше вмешательств не было. по крайней мере визуально все заводское.
  12. #71
    Проверяйте двигатель и питание.
    P.S.Двигатель в первую очередь.
  13. #72
    Спасибо за ответ, буду пробовать
  14. #73
    И еще раз спасибо! Да, дело было в моторчике, смазал и поехал.... разобрать, помыть не получилось, не похож он на разборный.
  15. #74
    Новичок Аватар для miwa
    Доброго времени суток. Друзья, нужна ваша помощь. Имеется unitra g602. При замене лампы на таходатчике, замкнул провод на сам железный стол, как я понимаю на массу.Сам движ рабочий, предохранитель на плате целый. Но двигатель не реагирует на пуск никак. я не особо разбираюсь в диагностике, но если вы скажете, с чего начать, то возможно смогу решить проблему обойдясь малой кровью. Пишу здесь, т.к. похожих проблем не нашел. Помогите, пожалуйста) Просто в чем может быть проблема и с чего стоит начать? Что поменять? Транзисторы или стабилитроны, что в первую очередб проверить. Заранее спасибо
  16. #75
    miwa, мощный стабилитрон на 10 вольт наелся, подикась.
  17. #76
    Спасибо, а не подскажете аналог на замену? в интернете ничего не смог найти.
  18. #77
    На замену Д815Г можно поставить. Только от корпуса надо будет изолировать.
  19. #78
    Grommit, спасибо большое. А r15 на 68 Ом который, он мог сгореть? очень сильно греется, даже пахнет, а в моем городе на замену на 2Вт нет резистора на 68 ом
  20. #79
    Запорожье
ID:	310236 Вместо резистора и стабилитрона можно поставить 78L10. всяко лучше будет. Стабилитрон крепим через номакон к шасси.
  21. #80
    заменил. теперь на 45 оборотов крутит как на 33. подстреичники p1/p2 не помогают
