Страница 8 из 13 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 250
Тема: Ремонт ЭПУ Unitra G-602C
    Аватар для white_michael
    Брно
    По умолчанию Ремонт ЭПУ Unitra G-602C
    Всем доброго времени.
    Имеется данное устройство. До определённого времени работало отлично, после скорость принялась плавать.
    Заменил все транзисторы, диоды и электролиты, в результате: во-первых на 33 крутиться как 45, а на 45 вообще космически, при чём регулятор P1 и крутилка скорости вкручены в минимум. А во-вторых обороты не держит ВООБЩЕ, вертится как хочет.
    Может знает кто, как исправить? Заранее благодарю!!
  2. #141
    Завсегдатай Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    По умолчанию Re: Ремонт ЭПУ Unitra G-602C
    Я в итоге плюнул, и сделал свою платку по старой схеме. Два года работает отлично.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2507776
  3. #142
    Пока решил оставить "все как есть", да и фон все равно только в выключенном положении. Потом что-нибудь соображу, может вместо этих транзисторов релюшку поставлю или что-нибудь типа оптрона.
    В принципе, я реализовал что задумывал и вот что получилось:
    Последний раз редактировалось Vitalik; 21.06.2020 в 17:50.
  4. #143
    Старый знакомый Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    Оригинальный вид!
  5. #144
    Зарегистрировался Аватар для alexworlds
    Цитата Сообщение от Alex-Dm Посмотреть сообщение
    alexworlds, Все таки смотрите питание унитры. Если светодиоды тускнеют, то явно при разгоне диска идет просадка питания панели. Из-за просадки питания перекидывается триггер включения.
    Что-то я не знаю уже где смотреть именно в Унитре.. Емкости все заменил, увеличение емкостей картину не меняет. Да, если отключить блок управления с кнопками, то замыканием контактов на самой Унитре все без проблем стартует на любой скорости и работает..
    Да, тускнеет только светодиод, который включается при скорости 33, все остальные светят хорошо и свечение не меняется
  6. #145
    Россия, г.Челябинск
    Значит, видимо, что-то в плате управления функциями панели нечисто...
  7. #146
    Вот я тоже так подумал, а т.к. в проверке транзисторов не силен, то методом антинаучного тыка (выпаиванием транзистораVT8 на плате управления)) обнаружил прямую взаимосвязь со включенным/отключенным автостопом. Собственно даже вернув этот транзистор (или его замену - было без разницы) и, просто кнопкой отключив автостоп, проигрыватель отлично стартует на любой скорости и хорошо ее держит. Не думал про такое влияние автостопа.. Фоторезистор автостопа с виду, конечно, в плачевном состоянии, но что-то я растерялся куда теперь копать. Внутри борятся рационалист, который говорит плюнуть и пользоваться без автостопа и перфекционист, который хочет, чтобы все работало, что должно))
  8. #147
    Россия, г.Челябинск
    Кстати, VT8 подаёт ещё питание на лампу, освещающую фоторезистор автостопа. Естественно, когда автостоп включен. Но не должна эта лампа так садить питание схемы ЭПУ.
  9. #148
    Если я правильно понимаю, то транзистор VT8 (КТ3107) на плате управления выступает в роли ключа для лампы автостопа. А управление этим ключом осуществляется с помощью транзисторов VT6, VT7 (КТ315) на которых построен триггер (мультивибратор) если я не ошибаюсь. Может быть в каком то из них "беда". Попробуйте заменить.
    И все таки для уменьшения потребляемой мощности лампы автостопа можно заменить ее на обычный красный светодиод с резистором. Что я и сделал на своей плате.
  10. #149
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    В Unitra G602C поставил ремень привода вдвое сложенный длина 230...235мм - включённая постоянно 33 скорость, верхние метки диска 45 при включённом ЭПУ стоя на месте, бывает что чуток смещаются (45 скорость убрал из ЭПУ совсем) - при этом 33 (нижние метки не возможно отрегулировать. Ставлю другой ремень привода сложенный вдвое длина 200мм - нижние метки 33 немного уплывают назад, иногда стоят на месте. Какая длина при сложенном вдвое ремне должна быть - 220мм ?
  11. #150
    Россия, г.Челябинск
    По мне - 220-225 мм, не больше, а иначе будет проскальзывание пассика на шкиве моторчика.
  12. #151
    Благовещенск
    Пассик не проскальзывает.
  13. #152
    Россия, г.Челябинск
    Видимым образом он может и не проскальзывать, а вот скорость поменяется. Это легко проверить - вначале поставить пассик 230 мм и посмотреть скорость. Если после установки пассика 220-225 мм она увеличится, значит проскальзывал. При застопоренном моторе прокрутить субдиск. Пассик не должен при этом проскальзывать на шкиве моторчика.
  14. #153
    Зарегистрировался Аватар для BenRaven
    Здравствуйте! Купил с рук проигрыватель "Вега 206 стерео" со столом "Unitra G-602 HI-FI. Когда его проверяли у продавца, проигрыватель работал идеально, но после того как его привезли ко мне (везли по ужасной дороге) оказалось, что он крутит пластинки слишком быстро и переключение скоростей особо ситуацию не меняет(на 45-ой скорость ещё чуть-чуть повышается). Так-же обнаружилось, что перестали светиться лампочка стробоскопа и лампочка возле мотора(на фото), я новичок в среде "виниловой музыки" поэтому могу спутать названия. Посоветуйте пожалуйста как это исправить.
  15. #154
    Разъемы в блоке питания посмотрите.
    С уважением Максим.
  16. #155
    Частый гость Аватар для Grommit
    Наверняка в лампочке у моторчика "серое вещество" стряхнули (спиральку то бишь). Можно щелкнуть по ней - может даже еще и засветиться. Нетрудно заменить на что-то типа СМН для автомагнитол или светодиод (с доп. резистором).
  17. #156
    проще. от тряски разъем выпал
    С уважением Максим.
  18. #157
    Спасибо, лампочка засветилась, попробую теперь заменить стробоскоп светодиодом так-как лампочка перегорела.
  19. #158
    Россия, г.Челябинск
    Только там неонка, подключенная к сети!
  20. #159
    а чем её можно заменить?
  21. #160
    Россия, г.Челябинск
    Можно и светодиод яркий поставить (с креплением, конечно, повозиться придётся), но если не хотите связи с сетью, то можно подключить его через диодный мост (с целью обеспечения мерцаний с частотой 100 Гц) и резистор ко входу питания платы ЭПУ, т.е. к обмотке трансформатора, питающего её.
