Страница 6 из 13 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 250
Тема: Ремонт ЭПУ Unitra G-602C
    Аватар для white_michael
    Брно
    По умолчанию Ремонт ЭПУ Unitra G-602C
    Всем доброго времени.
    Имеется данное устройство. До определённого времени работало отлично, после скорость принялась плавать.
    Заменил все транзисторы, диоды и электролиты, в результате: во-первых на 33 крутиться как 45, а на 45 вообще космически, при чём регулятор P1 и крутилка скорости вкручены в минимум. А во-вторых обороты не держит ВООБЩЕ, вертится как хочет.
    Может знает кто, как исправить? Заранее благодарю!!
  2. #101
    Старый знакомый Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    По умолчанию Re: Ремонт ЭПУ Unitra G-602C
    На обеих скоростях такая проблема?
  3. #102
    Новичок Аватар для Zloiboy
    да. разница самих скоростей есть.
    подстроечники крутил - не помогает. сам регулятор оборотов менял - тоже не помогло.
    двигатель другой подкидывал - тоже самое.
  4. #103
    Россия, г.Челябинск
    А если лампочку таходатчика убрать, то скорость становится большой?
  5. #104
    Voronezh
    Посмотреть сигнал с датчика надо и после усилителя. Без этого - гадание на кофейной гуще. Самым что ни на есть копеешным осциллографом.
  6. #105
    Россия, г.Челябинск
    Можно, думаю, и высокоомным капсюлем через кондёр. Но только после усилителя. Должен быть слышен звук.
  7. #106
    что то уже ничего не понимаю. раньше вроде изменялась скорость.
    сейчас поставил другой светоприемник - ничего не проиходит. от слова совсем.
    и еще Z1 греется. и очень так не слабо
  8. #107
    Voronezh
    Дык ведь точно выставить напряжение наощупь - дело безнадежное! Что ж можно понять, не глядя, что там происходит?
  9. #108
    на моторе 1.5вольта. маловато по схеме.
    но и на входе 18 вроде должно быть, но у меня что на моём, что на доноре транс выдает примерно 16.5...
  10. #109
    Россия, г.Челябинск
    Что за Z1? Стабилитрон на 10 В который?
  11. #110
    Новичок Аватар для Vlad
    Здравствуйте.Прошу прощения если пиши не в тему.У меня проблема С Вега ЭП 120.Работала,обороты держала хорошо.Вечером выключил - на следующий день она перестала включаться.Горит лампочка над мотором и всё.На кнопки не реагирует и светодиоды рядом с кнопками не горят. Не могла сломаться именно панель управления? Может кто нибудь сталкивался с таким?
  12. #111
    Voronezh
    Могла. Могли и проводки оторваться, контакты на разъемах окислиться. Много причин может быть. Надо открывать и смотреть.
  13. #112
    Можно ли заменить электронную панель на ту,которую ставили на ранние Веги - с механическими кнопками?
  14. #113
    Voronezh
    Надо сравнивать по схеме старые панели с текущими. Но причина может быть не в панели, а, например, в проводах. Надо разбираться в причине. Может, достаточно помыть разъемы с водкой...
  15. #114
    Благодарю Вас за ответ. Странно как то она сломалась.За мою жизнь этих Вег разных было штук шесть. У всех была одна проблема - скорость.А чтобы вот так - не помню такого.
  16. #115
    Россия, г.Челябинск
    А чё нельзя? Схема ЭПУ одна, а панель управления к данному ЭПУ всё равно отечественного производства, а не польского.
    ИМХО.
  17. #116
    Новичок Аватар для Alex-Dm
    Круто! Re: Ремонт ЭПУ Unitra G-602C
    Ребята не парьтесь с этой жуткой схемой. Недавно подарили Вегу-109 с G-602 практически не юзаную. Все работает, кроме мотора, то разгонится, то замедлится - всю профилактику сделал и мотора и кондеры заменил и т.п. - ничего не помогло. Взял моторчик Sankyo от какой-то кассетной деки, наподобие такого https://meshok.net/item/136312830_%D...82%D0%BE%D0%BB.
    Регулятор там встроенный на LA5530, снаружи вешается только резистор задатчика скорости - скорость держит как вкопанный. На штатной плате остались только триггер включения и автостоп.
    Имею еще 2 такие вертушки - дома и на даче, и везде проблема с плаванием оборотов диска, хотя меньше чем было с этой. Помню свою покупал году в 1980, она с нуля плавала, искусство польской схемотехники, блин...
  18. #117
    Частый гость Аватар для And69
    Магадан
    А у кого то не плавает с тех лет-вот потеха то
  19. #118
    Ни разу не видел такого экземпляра, увы. А схема эта польская - полное уродство!
  20. #119
    А,Grundig и не в курсе,что поляки так передрали...
    P.S.Самое смешное,если частота в сети "плавает",то и глаза будут "плавать" вместе с ней...
  21. #120
    Ни разу не видел такого грюндика, увы.
    Частота в сети не плавает, это миф. Там очень жесткие требования и техника не позволит ей плавать. РАО ЕС, однако - все синхронизировано со всем.
