Показано с 1 по 7 из 7
Тема: АС от Симфонии: подскажите
    По умолчанию АС от Симфонии: подскажите
    пару моментов. 2 резонатора снизу - они действительно только против 100Гц, т.е. их нужно выломать? Просто у меня Сифония с 40-летними конденсаторами не фонит ну ни разу - поэтому сомнения.
    Сначала эти колонки как-то хрипло кричали, после замены электролитов (на МБГО) стали кричать глуховато, но звук уже лучше, чем у сотового телефона %D. Сами динамики вроде не повреждены, катушка не цепляется ни за что, мощность держат - звук таким у них и должен быть? (попробую описать - АЧХ заметно кривее и искажения даже на небольшой громкости выше, чем у С-30 или С-90) Просто слышал, что эти колонки люди хвалили...
    И ещё - пишут, что негерметичность корпуса это плохо - а чем именно? Уменьшается количество басов, качество или призвуки появляются? Хочу перебрать корпус, если это улучшит бас (сейчас он какой-то мелкий и гулкий, это даже если не обращать внимание на его количество).
    Или лучше запихнуть в этот корпус 6А и забить?
    Если имеет значение - версия объёмом ~70л, 6гд2+3гд1+1гд3.
    TIA
    Частый гость Аватар для Spodin
    По умолчанию Re: АС от Симфонии: подскажите
    совет- скопируй проверенный конструктив ОЯ на 2Х2 шт 6Гд-2 из ветки этого форума. Т.е делать корпус и фильтр но новому. Докупить 2шт 6Гд2
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    пару моментов. 2 резонатора снизу - они действительно только против 100Гц, т.е. их нужно выломать? Просто у меня Сифония с 40-летними конденсаторами не фонит ну ни разу - поэтому сомнения. TIA
    Я вот тут пару месяцев назад, сделал репли-копию этих колонок. И резонаторы, которые вобще то сделаны для выравнивания АЧХ в НЧ диапазоне, повторил один в один. В результате по НЧ претензий к звуку нет. Ящик взят за основу по размерам середний, от сифонии-2 1967 года, только передняя панель у меня сделана из 20мм фанеры. А вот конденсаторы на фильтрах, поставлены МБМ взамен мерзких электролитов. Ну, а СЧ\ВЧ динамики уже по моему разумению и расположенгтю на панели, но все советские. Поэтому вышла не копия колонок а репли-полукопия. Звук созданой акустики может и не идеальный конечно, но вполне отличный на мой взгляд. Всякие резиново динамичные советские колонки и рядом не лежали. Да, МР3 слушать с ламповым усилителем, через них совершенно невозможно ( наимерзейшее звучание, слышны все огрехи этого формата), надо или винил или CD. Так называемую клубную музыку с жирным электронным басом, тоже не стоит воспроизводить через них. К каменному усилителю даже не пытался подключать, так как эти колонки изначально по динамикам и конструктиву были созданы под ламповый усилитель.
    В общем, ничего выламывать из колонок не надо, пройтись по швам герметиком, загерметизировать заднюю съёмную стенку, поменять электролиты на бумажники. Пускать через ламповый усилитель и слушать музыку сыграную на живых инструментах (тоесть не синтезированую, особенно по басам). Вот тут и будет слышно всю прелесть звучания симфониевских колонок
    Последний раз редактировалось кот базилио; 25.08.2011 в 21:06.
    всё украли до нас.
    по хорошему нужно бы выломать шаловливые ручонки тому балбесу, который понаписал в этих ваших эньтренетах эту глупость
    продайте их... всё равно жъ в итоге понесёте на помойку, а так хоть сто баксов дадуд...
    кот базилио
    Поставил лосслесс фолк, ламповый усь, запустил.. по сравнению с 100 АС 060 это небо и дибилан.. действительно захотелось их на помойку выбросить.
    Может, динамики как-то сгнить смогли? Любой бумбокс имхо естественнее звучит...
    Я бы взял ради 6гд2, да пересыл будет в дальние края золотой, не по моему доходу.
    Вобще, после хранении динамиков в сырости и просушки (сезонно циклично) обычно это в гараже, может испортиться звук.
    всё украли до нас.
    Старый знакомый Аватар для Иван 51
    г.Канск Красноярского края
    Чтобы конкретно судить о том, что же стало с динами, надо их снять и обмерить.
