Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Войлок: с чем его есть
    По умолчанию Войлок: с чем его есть
    Обычно колонки советуют обклеивать изнутри войлоком. Я знаю лишь, что это какая-то шерстяная ткань, из которой киргизы делают свои юрты) - в широкой продаже такого не замечал. А можно его заменить соотв. толщины *тряпкой* - это стёганая низкосортная вата, вроде бы должна пойти? Если да, то надо ли её как-то укреплять-чтоб-была-монолитом - или пусть свободно висит по стенкам? Заранее благодарю за ответы на ламерские вопросы).
    Завсегдатай Аватар для Юрий-Dos
    По умолчанию Re: Войлок: с чем его есть
    zoog, Сначала распорка между стенками - это более эффективное средство.
    Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
    Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    Обычно моль его прям так жрет, без гарниров и приправ...
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
    Romanoff, опередил
    ---------- Добавлено в 19:12 ---------- Предыдущее сообщение в 19:10 ----------
    zoog, смысла в обклеивании нет, достаточно скомкать весь звукопоглотитель в один комок и бросить на дно ящика - это звукопоглощение.
    Борьба с вибрациями в стенках ящика, в отличие от звукопоглощения это совершенно другое физическое действие и войлом он не лечиться ВООБЩЕ !!
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 01.09.2011 в 23:31.
    Россия Ярославль
    Про моль точно подмечено
    Для звупопоглощения лучше вату использовать
    flipper
    По стенкам герлен, внутрь распущенный синтепон НЕМНОГО по центру.
    Если корпус не звонкий, например толстый МДФ, а не фанера, в герлене большого смысла нет, лучше использовать ТЗИЛ.
    А бабушкины плюшки - вату, войлок и всякие тряпки, это не надо.
    Про распорки уже сказали.
    Всем спасибо.
    Новичок Аватар для Troy.exe
    Беларусь,Гомель
    Я себе делал (линолиум с подложкой из натволокна,вата,ватин стёганый) эфект каласальный.Зачем синтипон туда пихать непанимаю он хоть распушаный хоть скручиный эфект всёравно нулевой.Нажмите на изображение для увеличения.
    flipper
    Стояки по центрам давит. Эффект от шумки и синтепона совершенно разный -они решают совершенно разные проблемы.
    Частый гость Аватар для petersam
    Western Siberia
    Цитата Сообщение от Troy.exe Посмотреть сообщение
    каласальный
    Фамилия калас пишется с двумя л - Каллас
    Беларусь,Гомель
    Да хоть с 3 мя
    РФ Саратов
    борьба с вибрациями в стенках ящика это совершенно другой физический феномен и войлом он не лечиться ВООБЩЕ !!
    Не совсем так,к примеру в двухполосках от войлока на стенках есть немалый толк,на низах конечно его эффект малозаметен зато на средних заметен хорошо,волна от динамика попав в войлок "сгорает" (превращается в тепло) соответственно до стенки доходит меньшая её часть и в результате стенка меньше "поёт". Я самолично в этом убедился и всем рекомендую,но предупреждаю если применяете войлок то обязательно таблетку нафталина в корпус! Темнота фазоинвертора моль совсем не пугает
    Ленобласть
    Я советую стекловатной потолочной плиткой: http://akotov.narod.ru/peerless.html
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    1. Не факт.
    2. Если пошло на флуд, то, греческая фамилия Колосс - с двумя "с".
    3. А вообще, правильно так, как написано в паспорте.
    ---------- Добавлено в 00:20 ---------- Предыдущее сообщение в 00:18 ----------
    Ну, это, наверное, если ЗЯ. А если в корпусе отверстия, то стекловата не полетит в комнату?
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Ктати , да. У меня в ФИ колонке даже паук жил, меломан наверное. Паутину сплёл. И кого он там ждал...
    Игорь
    Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    Так моль и ждал
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
    ещё раз благодарю всех за непринуждённое общение, и извинюсь за повтор:
    можно ли для покрытия стенок использовать тряпку хозяйственную?
    Старый знакомый Аватар для alex000
    г.Павлодар
    лучще поролон
    Новичок Аватар для Frontgeo
    Нижний Новгород
    Работаю на войлочной фабрике. Материал для внутренней оклейки акустики отличный. Особенно понравилось применение пластин оставшихся от вырубки пыжей. Выпускается войлок различной плотности. А с молью бороться просто: таблетка от моли в каждую колонку. Линолеум, ватин, поролон и тд войлоку при постройке АС проигрывают. Сравнивал в одних и тех же АС.
    г.Павлодар
    ну если войлока много то конечно отличный поглотитель
