Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Vilma-204 прижимной ролик и пасики.
    Аватар для Andrey59
    По умолчанию Vilma-204 прижимной ролик и пасики.
    Нужна помощ. Стал счастливым обладателем Вильмы 204, но радость была недолгой. Технику брал как с нерабочим управлением, приехал домой и обнаружил, что прижимной ролик растаял(в прямом смысле) остался пласмасовый ролик, покрытый липкой, черной масой. Подскажите с какими размерами нужно искать подобный ролик. Втулка-подшипник нужна металическая или пластмасовая.
    Вот, разобрал корпус. Пассики ведущего вала и перемотки в таком-же состоянии стекли.
    С управлением все в порядке, перестали работать 4кнопки из 6.
    Где можно взять такие??
    Еще-бы непомешали описание и альбом эл. схем и кинематики, ну если у кого есть.
    Последний раз редактировалось Andrey59; 24.08.2011 в 14:09.
    оттуда
    По умолчанию Re: Vilma-204 прижимной ролик и пасики.
    за Вильму 204 не скажу, но как правило диаметр правого приж. ролика (по резине)не меньше 12.5мм.Макс -13.2мм.
    Ширина (по втулке) может варьироваться от 6.8 до 8.1мм в зависимости от точности изготовления ролика.
    Отверстие под ось - чаще 2мм. Но бывает и 2.5мм.
    Аватар для Andrey59
    Вы совершенно правы. Разобрал механизм, снял что осталось от ролика, ширина по втулке 8,17мм, оська тонкая 1,5мм, выставил механизм на воиспроизведение и отвел рамку ролика на максимум упора при подпруживнивании, получился максимальный размер ролика 13,3мм, т.е. нужен ролик с учетом прогибания резины 12,5мм. Наверно слишком сложно пишу, извините.
    Полазил по нету, ролика с такими размерами на оську 1,5мм мне наверно не светит. Вот вопрос если изменять ось ролика, то с какой втулкой лучше подбирать ролик, пластмасовой или бронзовой?
    Подскажите размер пасиков, смотрел в нете в основном предлагают шириной 3мм, а толщиной 1мм, такие пасики подойдут?
    оттуда
    без разницы, какой сможете найти в продаже. Бронзовые служат дольше.
    Имейте ввиду, что сейчас ролики которые продают даже за границей как якобы "оригинальные" - мягко говоря не очень высокого качества. После установки его в деку обязательно проверьте его соосность тонвалу и форму поверхности резины, на отсутсвие бочкообразности и прочих дефектов. Иначе, если этого не сделать - пострадает лента от контакта с таким роликом.
    ---------- Добавлено в 00:59 ---------- Предыдущее сообщение в 00:58 ----------
    размер пассиков для Вильмы я не помню.
    Аватар для Andrey59
    Помогите пожалуста, кто имеет Вильму 204 или 104, и менял пасики, подскажите размер, а то родные стекли, ориентироватся даже неначто.
    Аватар для Andrey59
    Вопрос актуален, нужна помощ.
    Аватар для Andrey59
    Все привет. Нашол ролик 28х8х2мм с бронзовой втулкой. Покрутил, вроде ничего. Подобрал оську, под оську расверлил рамку в которой стоит ролик, все собрал, вроде ничего получилось,оцените.
    Поменял на всех платах электролиты, решил попробывать, получился слабый сигнал и писк, у обоих индикаторов стрелки уперлись на максимум, и загорелись светодиодные индикаторы. Выключаеш воиспроизведение, индикаторы возвращаются в нормальное состояние, что может быть??
    да, вот как раз с этой оськой и головники всегда
    прижимной ролик я ставил с наружным диаметром 12 мм (удалось найти от какого-то филипса)
    пассик на счётчик - 120 мм
    пассики на тонвал и перемотки - 100 мм ( если движок тонвала стоит в стороне )
    если движок ведущего вала стоит вместе с движком перемотки - то на тонвал пассик на 115 мм
    (размеры пассиков указал - как сложенный вдвое)
    Аватар для Andrey59
    Спасибо за внимание. К этим-же размерам пасиков пришол в процесе проб, пакупал два комплекта пасиков для подбора.
    Последний раз редактировалось Andrey59; 29.08.2011 в 15:09.
