Показано с 1 по 12 из 12
Тема: LM3886 и кондюки
    DJ ARS
    По умолчанию LM3886 и кондюки
    Недавно сделал усь на lm3886. Работает нормально, задумался над усовершенстванием. Поэтому есть пара вопросов... Подскажите пожалуйста:
    1) На входе имеется кондюк на 4.7Мкф К73-17. В нашем городе на 1-4 мкф есть только 73 и бумага. Имеет ли смысл заменить К73 бумагой? Или его лучше зашунтировать (на свалке наковырял К71 4700Пф, К78 0,1Мкф и ниже, и различные слюдяные)? Можно ли в целях тестирования замыкать этот кондер? Может его вообще убрать?
    2) Для шунтирования банок в Бп использовал К73-17 4.7 Мкф. Имеет ли смысл заменить на что-то из вышеперечисленного?
    3) Электролит в ООС рекомендуют закоротить. В результате этого на выходе появляется 0,18В. Чем это может быть опасно?
    4) Кроме вышеперечисленных кондюков имеет ли смысл внимательно относиться к типу остальных? С6 (схема Конкере, обычный вариант) - у меня керамика, на С3 поставил слюду 180пф, С8 - К73-17.
    5) В качестве резисторов использовал МЛТ-2. Насколько это оправдано? Есть ли смысл ставить более мощные?
    Старый знакомый Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    По умолчанию Re: LM3886 и кондюки
    1)Большенству бумага больше нравится. МБГЧ, МБГО, МБМ по уменьшению предпочтительности. ИМХО шунтировать надо на 0,1 - 0,33uF
    2)Все прекрасно
    3)У меня это опасно нелинейностью работы диффузора. Это делается только для увеличения отдачи по басам. Но, скажем,
    разницы между закороченным и 100uF NP я уже не заметил
    4)Типы остальных практически не важны. Керамики, слюды всякой вполне хватает. Они не влияют на усиливаемый сигнал в слышимом диапазоне.
    5)Их и ставим. Все нормально.
    DJ ARS
    Спасибо за советы! Нарыл пару МБГЧ один 10 МКф, другой 4 МКф, правда длина у него 10см и вес сответствующий. Не нахватается ли помех из-за своих размеров? стоит ли заземлить корпус? Еще есть МБГЧ 0,5 Мкф, но его наверное будет мало. МБГО у меня много...
    Заземлять корпус может и надо. Однако при этом появится направленность, будешь подбирать. Связана она с разной паразитной емкостью обкладок к корпусу.
    Не ставить входной конденсатор можно, если на выходе источника постоянка не более долей миливольта.
    Если при шунтировании электролита в ООС напряжение не меняется от прогрева, то сделай коррекцию ООС по постоянке и результат будет явно лучше. Коррекция делается так. Берутся две TL431 с закороченными катодом и ref (1 и 3) как простой стабилитрон от земли в разную сторону. На них резисторами с питания задаешь 2мА, шунтируешь каждый 47мкФ. Подстроечник 10-47кОм концами на полученные +-2.5В, а с движка резистор (подберешь, а для начала 10К) на ООС (минусовой вход).
    Костя, а что мы в итоге получаем, стоит ли игра свеч? И, может быть, стоит несколько переработать под данный факт плату и настраивать аккуратно микруху?
    2ARS: Разницы между МБГО и МБГЧ ты, скорее всего, не услышишь. А крепить их к плате лучше экранированным проводом. И, ИМХО, проблем не будет
    Обычно убирание конденсаторов из тракта, особенно без замены их на интегратор, положительно сказывается на результате. Конечно надо не забывать, что основной вклад в качество звука вносит блок питания, и все эти упражнения ни кому не нужны если БП хреновый.
    И опер. Кстати, в сгоревшем (какая-то падла в костер бросила) МБГЧ края обкладок находились на расстоянии 3-5мм от корпуса (10мкФ). Поэтому их создатели, чую, и об этом подумали. Там в кабеле паразитная емкость больше получится.
    DJ ARS
    Поставил на место К73-17 МБГО 10Мкф, долго сравнивал. МБГО звучит более натурально, но разница эта трудноуловима. БП у меня нормальный, сейчас стоит временный транс 17.5х2 около 200Вт, выпрямитель на КД213А (каждый диод шунтирован керамикой 4700), конденсаторы Samsung 10000 (2шт) в одном канале и Jamicon 4700 (4 шт) обычной серии, шунтированные пленкой. Скоро будут два тора (по одному на канал) 2х22,5 7.5А. Опера у меня нет, регуляция звука - с компьютера (SB Live! 5.1).
    У меня имеется большое количество буржуйских выпаянных емкостей (500, 1000, 2200) и советских К50-35, К50-24. Стоит ли из них сделать "нефтяной завод" в усилитель?
    Место есть - пхай! Только по нисходящей емкости. Скорость разряда кандюка обратно пропорциональна его емкости.
    ЗЫ: А акустика у тебя какая?
    Рассматриваю вопрос запихивания БП в отдельный корпус - так что места много...А не будел ли проблем если емкость кондеров в на+ и - будет несильно различаться?
    Акустика 35АС-029 (Электсоника АС-130), недоработанная, правда сделал небольшую коррекцию АЧХ в КХ-драйвере. Планирую СЧ и ВЧ заменить калужскими динамиками.
    Да, середку и металл на S-90 как следует не послушаешь. Возможно после замены динамиков разница станет более заметна.
    Новичок Аватар для zaka
    КИЕВ
    Кинь на мыло схемку , спасибо
    zaКинь на мыло схемку , спасибо.kabluk@ukr.net
    Цитировать выделенное После обновления страницы это сообщение будет объединено с предыдущим
    Кинь на мыло схемку , спасибо.zakabluk@ukr.net
    Последний раз редактировалось zaka; 01.12.2006 в 12:04. Причина: Добавлено сообщение
