Показано с 1 по 10 из 10
  1. Частый гость
    Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    По умолчанию Вот такой регулятор громкости
    http://npn.nm.ru/level.gif
    Подавая на транзисторы землю (через ограничивающий резистор), включаем делитель.
    Делителей может быть скока угодно, на каждый по паре резиков и камней.
    Вольтаж можно любой, только чтобы влезал во входной сигнал плюс Uнас.
    Симулятор не показывает вообще никаких искажений, значит, вмешательства в
    сигнал не происходит. Что скажете?
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Re: Вот такой регулятор громкости
    Плохой симулятор
    Алексей
  3. Частый гость Аватар для ZVUKOVIK
    Сочи
    Точно искажения близки к 0.
    исправил Этож надо как это я не заметил,вроде не пил нифига ,наверное переутомился чуток
    Последний раз редактировалось ZVUKOVIK; 07.01.2006 в 19:43.
    Кто учится, с каждым днём увеличивает свои знания.Тот, кто знает, не говорит.Тот, кто говорит, не знает.-(C)Дао
  4. Частый гость
    Аватар для Dimf
    ZVUKOVIK, вам не кажется, что вы полярность перепутали?
  5. Частый гость
    Аватар для Dimf
    Цитата Сообщение от ZVUKOVIK
    Ух. Передышка
    действительно
  6. Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    А емкость закрытых транзисторов влиять не будет?
  7. Частый гость
    Аватар для Dimf
    yan, если делители включать одновременно,то для 128 позиций
    их понадобится всего 7, как у Никитинского с реле. Не такая йомкость
    будет, чтобы сильно влияла. Можно в принципе каскод нагородить
  8. Частый гость Аватар для Gishu
    У меня микрокап7 показал пренебрежимо малые искажения при открытом ключе (проверял до 50В входного напр)...
    При закрытом (базовые резисторы на питание) - 0,002% при 10В.
    АЧХ ровная до 600 кГц.
    Транзисторы - BC556B, BC546B - из микрокапа.
    Замечание:
    В данной схеме на выходе каждого аттенюатора необходим буфер.
  9. Регистрация не подтверждена Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    Я не стал бы доверять стандартным моделям транзисторов в этом случае, так как из моего опыта они некорректно описывают поведение транзисторов в состоянии насыщения. По сути искажения при открытых транзисторах будут определяться вкладом нелинейноси насыщенных транзисторов. Более очевидная проблема - это непосредственное подключение питания к цепи сигнала через R3, R4. Помимо прямого проникновения помех из источников питания возникает сложность с точностью компонентов, например 1% разницы в сопротивлениях у R3, R4 создаст на выходе сдвиг по постоянному напряжению около 60 мВ (!) . Так же даже небольшая асимметрия по питанию будет крайне нежелательна. И так далее...
    Алексей
  10. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    Alex Nikitin,
    Народ!
    1. Симуляторы врут здесь!
    2. Транзисторы - штука нелинейная. Т.е. для Хи-Фи не годится.
    3. А одинаковы транзисторов (тем более разных проводимостей) не бывает - еще лазейка искажениям.
    Если использовать как ключи, то уж лучше полевики...
