Показано с 61 по 78 из 78
Тема: Оклейка корпуса внутри
    Аватар для Igor_Speed
    Almeria, Spain
    По умолчанию Оклейка корпуса внутри
    Имеется акустика с "бочковым" звуком на низах - бубнение и каша.
    Разборка показала, что корпус сделан из МДФ и ничем не оклеен,
    к тому нет жесткости - стенки "поют".
    поможет ли горю оклейка корпуса внутри?
    Увидел давеча интересный материал, мне он показался "самое то".
    Он изначально предназначен для замены покрытия пола у машин,
    заряженых музыкой для соревнований.
    Покрытие - лист, вернее рулон, основа типа рубероида, на ней тонкий слой
    вспененой резины и поверху "ворсанит". Общая толщина около 6 мм.
    Но.... верхний волосатый слой легко пушится до состояния ваты на высоту около 2 см.
    Например, металлической щеткой.
    Может быть, это то что нужно? Посадить на неопреновый клей и будет счастье...
  2. #61
    Toronto
    По умолчанию Re: Оклейка корпуса внутри
    Цитата Сообщение от classDfan Посмотреть сообщение
    А слабо учесть объем ящика на пену? Тем более, что ее-то надо макс. 1 см в толщину...
    Нахрена её там "надо"? Kакой смысл в бесполезном пожирателе объема внутри ящика?
    Если в сабе беспокоят стояки - то что-то не так с теорией
    а с другой стороны может у него саб литров на 500-600 объема
  3. #62
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Мало того, она ещё ведёт себя совершенно отвратительно - играет как резина при нажатии, то есть не поглощает энергию, а набирает и потом возвращает. Но если кому-то нравится, почему бы не залить пеной?
    С уважением, Сергей.
  4. #63
    Липецк
    Я, по рекомендациям советских учёных (умельцев), обклеивал внутренние стенки готовых ящиков из ДСП (3/4") линолеумом с пористым основанием без подложки. Клеил на контактный клей между рёбрами жёсткости по всей поверхности стенок. В маленьких ящиках хватило одного слоя, в больших наклеил два. Кое-где можно было бы добавить ещё слой, но я поленился. Ящики получились очень тяжёлыми для своих размеров. Не знаю какой практический полезный эффект от этого получился, но при постукивании костяшками пальцев по стенкам ящиков "звон" полностью ушел и стук получается почти "как по камню". Главное, недорого и без всякой постоянной вони как бывает при использовании всяких мастик или битума.
  5. #64
    По опыту борьбы со стояками: лучше всего они душатся куском синтепона по центру колонки (намотаным на распорки). Причем, что есть оклейка стенок, что нет -- на АЧХ и импдансе не видно. А стоит ли тогда мучится?
  6. #65
    Частый гость Аватар для Сергей-2506
    Белгород
    А что если в НЧ боксе не проклеена синтепоном верхняя стенка(разделяющая НЧ и СЧ кабинет).Это что,особенность конструкции или экономия на материалах?
  7. #66
    Toronto
    А нафиг оно там сдалось, на НЧ
  8. #67
    Белгород
    Ну как,вся то внутренняя поверхность в синтепоне,а тут пусто...
    Может тогда нафиг весь синтепон
  9. #68
    Toronto
    Может... Oбычно, если синтепон нужен, вставляю валик в геом. центр ящика
  10. #69
    Частый гость Аватар для Karmanov
    Екатеринбург
    Может не стоит глушить всё и вся распорками и валенками можно ведь заставить стенки петь с пользой для дела ?
  11. #70
    Старый знакомый Аватар для michael_vol
    И это с успехом делается при изготовлении музыкальных инструментов, корпус которых имеет задачу формировать звучание инструмента, давать ему характерную окраску звука. При изготовлении акустических систем, задачи другие - этой самой окраски в звук привнести как можно меньше, что в принципе справедливо для любой звуковоспроизводящей аппаратуры.
  12. #71
    Екатеринбург
    Так оно ,но с акустикой намного сложней всё .Это тоже своего рода "инструмент" и тут имхо стоит задуматься, для чего она нам ?
  13. #72
    Скрытый текст
  14. #73
    Где-где?
    Чем более нейтрален корпус тем более ласкает уши звук.
  15. #74
    Toronto
    michael_vol, +100500
  16. #75
    Частый гость Аватар для berkovsky
    А как такое ?
    Особенности:
    1. Материалы марки А 15 мм и А 30 мм обладают пирамидальной лицевой поверхностью, что позволяет в сравнении с предлагаемыми аналогами гораздо эффективней поглощать и рассеивать шум. Аналогичными материалами обрабатывается внутренняя поверхность стен звукозаписывающих студий с целью получения максимально качественного и чистого качества записи аудио.
  17. #76
    Может стоит сначала книжки почитать, чтобы понимать какой на самом деле должна быть высота пирамидок, чтоб они могли что-то рассеять хотя бы на 1 кГц?
  18. #77
    Яичные лотки подойдут? Может перепелиные!
  19. #78
    Карл Маркс и Фёдор Энгельс - это не муж и жена, а 4 разных человека...
    Есть понятия звукопоглощение, звукоизоляция, вибропоглощение, виброизоляция. С точки зрения колонкостроения нас интересует в основном вибропоглощение и звукопоглощение.
    Теперь по материалам. Сравните картинки: первая рекламирует материал А 15 и А 30, вторая - данные на аналогичный материал.
    Поэтому абсолютно понятно, о чём говорит Сергей Mosfet
    На низких частотах это неэффективно. А как вибропоглощение - неэффективно на всех.
ID:	221927   Нажмите на изображение для увеличения.
