Страница 25 из 36 Первая ... 15232425262735 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 716
Тема: 4-х полосная АС c активным кроссовером
    Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    По умолчанию 4-х полосная АС c активным кроссовером
    Конструкция АС разработана в соавторстве с flipper.
    История создания конструкции начинается с "Оптимы SE" Георгия Крылова.
    Сначала, "Оптима SE" была дополнена низкочастотным звеном на базе динамика Seas H1209. Затем, из трехполосной конструкции Георгия была почерпнута идея разгрузить среднечастотное звено на базе динамика Seas H1456 купольным среднечастотником ScanSpeak D7608.
    Объем оформления H1209 был выбран в результате прослушивания двух корпусов объемами 40 и 75 литров, измеренные добротности 0,9 и 0,7 соответственно. Динамик в 75 литрах звучал спокойно, быстро и точно, но! менее "драйвово". В результате решили остановиться на 55 литрах объема закрытого ящика.
    Не смотря на сложности изготовления наклонной передней панели, решили пойти и на это. Фазочастотные характеристики динамиков относительно друг друга получились довольно удачными.
    А разнообразные матершинные слова, которые я произносил "строгая деревяшки" поспособствовали гармонизации материала АС и улучшению его демпфирующих свойств.
    Поборолись за минимизацию дифракции от граней передней панели АС. Для этого СЧ, ВЧ и мидбасовый динамики были более-менее оптимально размещены на лицевой панели АС после моделирования в программе "Edge" (см. http://www.tolvan.com/).
    На настоящий момент технически готов один корпус и проведены измерения АЧХ и импедансов всех динамиков. Занимаемся моделированием кроссоверов. Решили независимо изготовить и отслушать два варианта кроссовера.
    Частота, на которой BaffleStep дает -3дБ для корпуса 35см равна ~330Гц, ниже идем к -6дБ, выше к 0дБ. В этом диапазоне работает мидбас H1456. В прототипе-трифонике этот провал по чувствительности вызывал некоторую потерю "панча". Мидбас терялся на фоне сабвуфера и на некоторых композициях это было заметно. Попробуем решить эту проблему подбором передаточной характеристики ФНЧ для H1456 и увеличением частоты раздела H1209/H1456.
    Далее, собственно картинки:
    - эскиз и фотографии корпуса
    - измерения АЧХ и импедансов динамиков
    - один из вариантов кроссовера
ID:	131677   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	131679   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	131680   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	131682   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	131683   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	131684   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	131686   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	131688   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Ivanuch; 30.08.2012 в 15:52.
  2. #481
    Новичок Аватар для Braimik
    По умолчанию Re: 4-х полосная АС c активным кроссовером
    Ivanuch, День добрый. Подскажите в какой программе вы все это расчитывали , включая обьем корпуса и т.д.
  3. #482
    Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    Затрудняюсь ответить... Ведь вы поленились даже перечислить свои вопросы.
    Объем корпуса расчитывается исходя из измеренных параметров динамика - параметров Тиля-Смолла.
    Для этого можно воспользоваться известными формулами:
    http://www.kbapps.com/audio/AudioSpe...gnFormulas.php
    Или использовать моделирующие программы: LSPCad, WinISD, BassBox и т.д.
  4. #483
    Частый гость Аватар для dasse
    г. Воронеж
    Подскажите, пожалуйста, каким акустическим кабелем у Вас подсоединен динамик H1209 внутри АС???
  5. #484
    flipper
    Толстым.
  6. #485
    г. Воронеж
    Ну понятно...
  7. #486
    flipper
    Вот и чудно.
    При проектировании данной АС главное внимание уделялось объективным параметрам, в надежде, основанной на опыте, что это определяет звучание АС в большей степени, чем цвет и ценник шнурка, которым она подключена.
  8. #487
    Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    Любой, удобный для монтажа, медный кабель, сечением 1.5 - 4 кв.мм. При длине кусочка менее полуметра - вопрос не принципиальный.
  9. #488
    г. Воронеж
    Спасибо..
  10. #489
    Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    Съездил вчера в знакомому, повторившему нашу АС.
    Промерили АЧХ и импеданс системы. НА АЧХ вылезли некоторые косячки.
    Худший случай был в АС где в СЧ части кроссовера вместо 9.1 Ом стояло 12.
    В другой АС на этом месте было 10 Ом. С грехом пополам привели обе АС к 10 Омам.
    Небольшая небрежность, а частоты среза и уровень СЧ части поплыл.
    Емкости в ВЧ части кроссовера, обозначенные 2.7мкФ поменяли на 3.6мкФ. Это компенсировало неравномерность АЧХ.
    Просто хочу отметить, что итоговый контролль АЧХ очень желателен.
    И делать для этой АС его стоит с расстояния не менее 1.5м.
    Ниже на картинке измерения до и после. Дистанция 1,5м, высота по верхней кромки АС.
    Повторяющим рекомендовал бы попробовать номинал 3.3мкФ в ВЧ части кроссовера. Думаю, его оставим в схеме.
  11. #490
    flipper
    Все таки стоит ниже снять, чтобы окончательно определится с 3.3мф. Верхняя кромка это метр, высоковато. Хотя с расстояния 1.5м, а ближе их слушать смысла нет, разницы особо не будет. Я тоже склоняюсь к тому, что 2.7 маловат.
    Сменил 1215 на 1224, пока ничего не мерил, со временем совсем туго
    Впрочем, параметры ТС и даташит с бассбоксом говорят, что в нашем случае, в такой полосе, можно не бояться неожиданностей.
    Слух утверждает, что все по прежнему ровно, провалов и горбов нет. А вот по звуку алюминий отличается, звучит четче, резче и не так гулко, чего я собственно и хотел.
    Надо будет все перемерить, но мне определенно уже нравится.
  12. #491
    Липецк
    Ivanuch, flipper, не пойму для чего на басовике нужна цепочка 8,2 Ом + 30 мкФ. На АЧХ она, по-идее, повлиять не может, просто лишняя нагрузка на усилитель. Или я не прав?
  13. #492
    Нормализация импеданса. Феншуй.
  14. #493
    flipper
    У меня не установлена, это Иван на ней настаивает.
  15. #494
    Челябинск
    Я верю, что услышанное можно замерить По основным параметрам в доках эти динамики похожи, разница может быть в Кг, CSD (ты и сам это понимаешь). Но, все таки, это та же серия Prestige, я бы поставил что то с более совершенным "мотором".
    С уважением, Игорь.
  16. #495
    flipper
    Тогда уж вообще все менять
    Например, берилиевый иллюминатор+12МU+и снизу что нибудь получше. И это будет уже совсем другая АС. Этот план в голове сидит, выжидает
    В этом же проекте 1224 смотрится логичней, чем ранее опробованные 1215/1456, даже просто по внешнему виду, хотя признаю - это больше развлечение, нежели попытка серьезно что-то улучшить
  17. #496
    Челябинск
    Согласен, я уже решился.
    Их я и купил, после долгого мучительного выбора. Жду, когда приедут. А серединки уже лежат, http://www.madisoundspeakerstore.com...-matched-pair/
    С уважением, Игорь.
  18. #497
    antiluser, серьезная парочка у Вас, тоже облизываюсь на эти головки. А что к ним на низ?
  19. #498
    Челябинск
    Ниже (в обоих смыслах) стоят и останутся http://www.samodelka.ru/goods/18446744073708550617.htm И басовики - 8-ми омные 75ГДН-3, но к ним претензий сейчас меньше всего
    С уважением, Игорь.
  20. #499
    flipper
    Отлично, видимо перед покупкой мне удастся послушать их , на такую удачу даже не расчитывал
  21. #500
    Просто так не отделаешься. Попросим подробнейшего отчета о прослушивании.
