Страница 23 из 36 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 716
Тема: 4-х полосная АС c активным кроссовером
    Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    По умолчанию 4-х полосная АС c активным кроссовером
    Конструкция АС разработана в соавторстве с flipper.
    История создания конструкции начинается с "Оптимы SE" Георгия Крылова.
    Сначала, "Оптима SE" была дополнена низкочастотным звеном на базе динамика Seas H1209. Затем, из трехполосной конструкции Георгия была почерпнута идея разгрузить среднечастотное звено на базе динамика Seas H1456 купольным среднечастотником ScanSpeak D7608.
    Объем оформления H1209 был выбран в результате прослушивания двух корпусов объемами 40 и 75 литров, измеренные добротности 0,9 и 0,7 соответственно. Динамик в 75 литрах звучал спокойно, быстро и точно, но! менее "драйвово". В результате решили остановиться на 55 литрах объема закрытого ящика.
    Не смотря на сложности изготовления наклонной передней панели, решили пойти и на это. Фазочастотные характеристики динамиков относительно друг друга получились довольно удачными.
    А разнообразные матершинные слова, которые я произносил "строгая деревяшки" поспособствовали гармонизации материала АС и улучшению его демпфирующих свойств.
    Поборолись за минимизацию дифракции от граней передней панели АС. Для этого СЧ, ВЧ и мидбасовый динамики были более-менее оптимально размещены на лицевой панели АС после моделирования в программе "Edge" (см. http://www.tolvan.com/).
    На настоящий момент технически готов один корпус и проведены измерения АЧХ и импедансов всех динамиков. Занимаемся моделированием кроссоверов. Решили независимо изготовить и отслушать два варианта кроссовера.
    Частота, на которой BaffleStep дает -3дБ для корпуса 35см равна ~330Гц, ниже идем к -6дБ, выше к 0дБ. В этом диапазоне работает мидбас H1456. В прототипе-трифонике этот провал по чувствительности вызывал некоторую потерю "панча". Мидбас терялся на фоне сабвуфера и на некоторых композициях это было заметно. Попробуем решить эту проблему подбором передаточной характеристики ФНЧ для H1456 и увеличением частоты раздела H1209/H1456.
    Далее, собственно картинки:
    - эскиз и фотографии корпуса
    - измерения АЧХ и импедансов динамиков
    - один из вариантов кроссовера
ID:	131677   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	131679   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	131680   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	131682   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	131683   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	131684   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	131686   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	131688   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Ivanuch; 30.08.2012 в 15:52.
  2. #441
    Частый гость Аватар для Москаленко Е
    Красноярск
    По умолчанию Re: 4-х полосная АС c активным кроссовером
    спасибо
  3. #442
    flipper
    Сейчас по бассбоксу пробил несколько головок с тем же диаметром. Похоже, благодаря низкому срезу сверху в мидбас можно ставить вообще почти что угодно схожего плана
    H1215, H1456, H1224, H1085 и даже E0017 и E0042 дают абсолютно идентичные кривули с учетом фильтров. Разумеется, кто самый смелый богатый, тот и проверяет
    Учитывая разницу в подаче между 1456 и 1215, не исключаю, что алюминий может звучать интересней в этом диапазоне.
    Последний раз редактировалось flipper; 17.09.2012 в 07:29.
  4. #443
    Частый гость Аватар для chessmasters
    Челябинск
    Так АС всего 2 пары, у тебя и Ивана, кто то из Вас получается.
    Жаль у Вейвкоров другая посадка, не попробывать.
  5. #444
    flipper
    Еще три пары уже в процессе изготовления. Две сто процентов, еще одна - точно не знаю.
  6. #445
    Старый знакомый Аватар для Бочкин Евгений
    Московская область г.Жуковский.
    Все в таких же корпусах?
    И с отделкой есть уже АС или пока не до этого?
  7. #446
    flipper
    пока нет
  8. #447
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    С отделкой ещё долго "не до этого" будет...
    Нас вот уже месяц дожди заливают. Влажность такая, что даже в многоэтажках межкомнатные двери затирать начали - разбухли. А что уж про МДФ гаражного хранения говорить... Их теперь год сушить надо, перед любой отделкой...
    Игорь
  9. #448
    Можно попробовать в сушильной камере у автомаляров за разумную плату.Но правда может и "повести" материал.
    А так сочувствую.
  10. #449
    Красноярск
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста по усилению Верхнего и Нижнего усилителей.
    До Никитинского и Гайденовского мне еще очень далеко. Нужен коэффициент усиления для сохранения авторского баланса.
  11. #450
    flipper
    Делайте Ку на НЧ выше в пару раз,и ставьте перед ним регулятор - не ошибетесь. А вообще чуйка звеньев примерно одинакова, в районе 86 дБ/Вт/м
  12. #451
    Новичок Аватар для LESNIK
    Доброго времеи суток.Во вложении разрез корпуса М1:1
    flipper
    LESNIK, Там тоннель еще, он есть у вас? Или выкинуть решили? Мы его обсуждали на первых страничках, спорный момент)
    Почитал Батя, стала меня мучить мысль, не попробовать ли свести низ без переполюсовки. Подумал, и таки придумал. Но сам проверить увы, не могу в силу организационных причин.
    Может, у вас получится быстрей опробовать, поэтому выложу.
    Сведение с разбегом, но без переполюсовки НЧ/мид головок. Изменения хорошо видны на графиках.
    Плюс - есть общее снижение ГВЗ, из за взаимной компенсации, минусы - более резкое нарастание ГВЗ ниже 100, где работает уже только НЧ, и вроде как недостаточно крутая фильтрация НЧ...
    Короче, надо пробовать и слушать, тем более что в фильтрах изменения минимальны - выкидывается одна RC цепь и меняется номинал емкости в другой. Может, и ерунда это
    Если же так будет лучше, наверное(?) есть смысл чуть расширить полосу мида сверху, уменьшив катушку на нем с 4.7 до 3.3, и конденсатор на СЧ с 6.8 до 4.7. Раздел при этом уйдет с 850 на 1200гц.
    Были мнения, что вместе с этим может исчезнуть и "купольный призвук".
    И кстати, это измерения в ближнем поле мида и НЧ, не помню, были они, или нет. Хорошо видно ход АЧХ АС внизу. F3 -35гц F6 ~28гц (так низко - из за влияния тоннеля, в обычном ящике было бы 40 и 44 примерно)
ID:	166373   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	166385   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось flipper; 05.10.2012 в 11:37.
  14. #453
    Есть - лично руками трогал.
    Игорь
  15. #454
    Доброго времени суток. Вот эскизы деталей.
    Красноярск
    Здравствуйте! С новым годом! Дайте ссылку пожалуйста на Гайденовский усилитель.
  17. #456
    flipper
    https://forum.vegalab.ru/showthread....ской-нагрузкой
    А вообще карпизен он. Я думаю о замене.
  18. #457
    Красноярск
    Понятно. Вообще было необходимо узнать напряжение питания.
    Подлежащий переделке мой усилитель Холтона питался + - 48 Вольт на холостом ходу. Чистейшим аудиофильским питанием. Дорого и очень трудоемко, неохота переделывать. По крайней мере пока.
    Думал, что и Гайденовский где-то близко будет (60 Ватт насколько я помню). Облом.
    Буду пока для СЧ- ВЧ делать Холтона-ВП-Дядю Федора, поскольку имеются платы.
    На НЧ оригинальный Холтон- Дядя Федор посоветывал не переделывать, т.к. все доработки связаны с ускорением работы полевиков для СЧ-ВЧ.
    Надумаете что-то конкретное- пишите пожалуйста.
  19. #458
    flipper
    Холтон чрезмерно уж прост для такой акустики, даже простенький Никитинский на СЧ ВЧ много изящней будет. Сильно не советую Холтона наверх.
    Да и на НЧ мощности вообще не нужны, с вашим питанием есть шансы смачно впечатать катушку в керн, проверено.
    Последний раз редактировалось flipper; 04.01.2013 в 00:41.
  20. #459
    Красноярск
    Я всё понимаю, Но вы же сами писали, (если не путаю именно вы) что на сборку Никитина ушло не меньше года (и 6-8 тыс руб ). Редкие детали, пересылка, ожидание...
    Соберу- бог даст.
    К тому же я приверженец двойного моно, на трансформаторе с низкой намагниченностью сердечника- т.е. самомот.
    Хочется уложиться в каникулы. Надоело радио из ванной слушать.
    Кстати, тут вы писали что Холтон даже на низы не пошел... это как-то не понятно мне, ведь некоторые товарищи грубо говоря туда даже цифровики в классе D ставят.
    Знаю, что мощности Никитина на низы маловато. В качестве измышлений- может туда мост из 2х Никитинских на пониженном питании попробовать? Ну или вариант грига 5330 ? Это мои размышлизмы, просьба понять и простить, если что.
    Буду знать про керн, осторожно с громкостью буду.
    А вот на SS 8535 никогда катушка о керн не шлепалась... Низы только убывали при увеличении подводимой мощности и всё.
  21. #460
    flipper
    Я то могу и два собирать. А вообще работы там на два дня, не считая ожидания всяких ничиконов. Он же простой как пейсят копеек, и почти все детали из ближайшей лавки.
    Я пока корпус пилил, пока ДУ крутил, пока спал-ленился...
    Не пошел. И многие про холтон с полевиками говорят то же самое. На биполярах - вроде нормально (говорят они же)
    Даже не мощности, там в принципе так и так более 60ти вообще ни к чему.. А скорее энергетики, наверное.. Силы.
    Либо отступать от рекомендаций Никитина и ставить в питание тыщ по 20-30 банки.
    Но проще тогда уж, учитывая нежный ВК, что-то понадежней смастырить.
    Тут же ЗЯ, ход приличный. В фазике герц на 25, думаю и сотню можно было бы ввалить. Но смысл?
