Есть сидюк Harman HD-740, живой, здоровый. Стал замечать, что к концу диска воспроизведение чуть улучшается. Ненамного, но вполне различимо. причем на разных дисках. Диски слушаны/переслушаны много раз - знаю как было.
Т.е при уменьшении частоты вращения шпинделя - кач-во растёт. Как-то помягче, прозрачнее...
Питание spindle и sled моторчиков на Саньёвском драйвере LA6541D, (снабженной декоративным радиаториком из жестянки ок. 4 кв.см), греется постоянно и несильно. Схема включения микрухи в аппарате аналогична даташитовской. Никакой внешней обвязки типа кондюков нет, кроме как на питании микрухи. Определение "Focus OK" сделано на LA9240M - тут претензий нет, всё вычитывает, в т.ч. RW болваны. Получается несколько парадоксальная ситуация - ближе к внешней стороне диска теоретически растут вертикальные и радиальные биения => по идее должно быть некое ухудшение, а тут всё наоборот.
Как распространить такое приятное явление на всю поверхность?
Дурит движок шпинделя? (на повышенных у центра оборотах - "не хватает")?
