Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Звуковые карты ASUS для измерений?
    Аватар для vitamir
    Украина, г. Киев
    По умолчанию Звуковые карты ASUS для измерений?
    Учитывая участившиеся жалобы на отказ E-MU корректно работать под Windows 7 с популярными программами для измерений, разумной альтернативой могут показаться D2/D2X, ST/STX, Xence несущие на борту АЦП CS5381 (120 dB Dynamic Range, -110 dB THD+N) и неплохую обвязку. Драйверы под Семерку вполне стабильны, даже ASIO присутствует. Понятно, что RMAA на них работает. А как другие программы (СпектраПлюс, ARTA)? Может кто пробовал, поделитесь опытом.
    Частый гость Аватар для levgy
    По умолчанию Re: Звуковые карты ASUS для измерений?
    с ASUS XONAR ESSENCE ST СпектраПлюс 5.0 работает исправно под XP SP3. и результаты весьма не плохие
    Старый знакомый Аватар для Пыхтеев Олег
    Пермь
    Сравнивая два компьютера с разными звуковухами, столкнулся с загадкой.
    По СпектреПлюс Пентиум 3(933МГц) с Аудиджи2 имеет ограничение по верху на 40кГц, а более скоростной 3,3МГц с ASUS Xonar еле-еле дотягивает до 22-23, хотя в паспорте заявлена полоса 10Гц – 90кГц , по -3дБ.
    Перепроверив приборами понял, что в этом виновны АЦП и ЦАП.
    Или может, где-то в чём-то ошибаюсь
ID:	153371   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	44 48 96 192.GIF
    Moscow
    Пользуюсь STX и AudioTester правда старой версии 2.2 (на W7 x64 иногда сбоит, редко). Уже 2 раза выбивало вход АЦП в правом канале статикой или ещё чем-то (на входе появлялось "минус" 11В). Менял 1-й раз ОУ RC4580 на LME4562, второй раз снова на 4562. Теперь уже защитил входы диодами. THD у 4580 меньше, потом поменяю снова на неё, когда найду. А главный недостаток - у карты нет SPDIF входа.
    Пыхтеев Олег,нормально до 96кГц
    Пермь
    Пробовал подавать сигнал с генератора на линейный вход, измеряя при помощи SpectraPlus и второй вариант - задавать частоту в этой же программе, а контроль делать по осциллографу, при этом перепроверил управление самой звуковой картой.
    Видимо нада попробовать в другой программе и с другой операционкой(сейчас ХР).
    у меня в ХР всё нормально, только у Спектраплюса свой генератор до 24кГц только,
    попробуйте RMAA
    Старый знакомый Аватар для Velzivul
    Россия Вологда
    У меня EMU1212m pci на windows 7 x64 прекрасно работает со SpectraPlus и RMAA.
    Windows 10 x64 > Foobar2000 v 1.3 > ASIO > EMU1212m PCI (AD8066) > M-Audio BX-8 D2 (AD823)
    Пермь
    С Аудиджи-2 до 40кГц(картинка выше), ещё устанавливал Спектру на довольно скоростной ноут, при встроенной звуковухе полка была до 70кГц.
    Вот поэтому и не могу понять причину-взаимосвязь, но со временем постараюсь разобраться.
    возможно генератор Спектроплюса выводит не через то место в случае с Эсенцией
    Быстродействие компа тут вообще не причем.
    vk.com/club44545118
    Киров
    похоже дрова такие, у меня лучше всего на 48, хотя доступны и 96 и 192 (на них ВЧ обрезаны даже относительно 48)
    РФ ЛНР
    А простые без проблем работают с RMAA, Спектралаб (плюс)? XONAR DS и DG ?
    у меня через RMAA нормально с любыми дровами, а вот Спектроплюс выводит со своего генератора только до 24, хотя принимает от стороннего генератора до 96, по полной, может руки не очень прямые у меня
    Пермь
    Так и есть, сравнил в Спектраплюс три "звуковухи"(на новом компе), ASUS Xonar, вторая - встроенная в материнку и Аудиджи 4(всё на картинке).
Название:	ASUS REAL Audigi.GIF
    Moscow
    ASUS Xonar STX должна нормально работать до 90кГц с дровами 1793 в W7 x64. 1794-е режут полосу, я от них отказался.
    Пермь
    Дрова скачал под XP(с компами у меня довольно проблематично), но покапавшись в НЕТе нашёл замеры в RMAA http://translate.google.ru/translate...-stx-review/15
    Последний раз редактировалось Пыхтеев Олег; 16.04.2012 в 20:01.
    и как в режиме 16-48 отклик до 80кГц может быть
    Пермь
    Да, пожалуй - как-то странно
