Система выросла и сидюк стал узким местом.ОУ заменил на opa2134.Особых изменений не заметил.Что можно изменить (отдельный цап планируется,но сейчас хотелось бы узнать,что можно сделать малой кровью)?
up
Занимался парой 73-х, они в общем сходны.
Путь общий - изъятие ключей, замена ОУ, качественное шунтирование.
Надписи на схеме возле конденсаторов PP нуждаются в проверке. Пишут полиропилен, ставят зачастую лавсан (майлар). Тогда замена ОУ без толку.
В корне звук не улучшить, но повозиться стоит. Получше станет, как показывает опыт, и ощутимо получше.
Начать наверное надо с моделирования выходного каскада, посмотреть что они там насчитали, и скорее всего там Баттерворт, причем очень рано начинается завал.
Пересчитать на Бесселя и расширить АЧХ сверху будет полезным.
Много чего еще можно насоветовать по мелочи...
Новый ЦАП не проще - но лучше.
Твикнуть этот Аркам несложно, и обойдется вчетверо дешевле встроенного ЦАПа (например на AD1853).
Заменить диоды в питании на быстрые или Шоттки, конденсаторы питания на приличных серий. Клок-генератор приличный поставить.
Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
Doy4e, обратную сторону платы покажете, так чтобы не отсвечивала.
Постарайтесь снять без вспышки, но с хорошим освещением, например пара настольных ламп.
Для пример выходной каскад CD73.
Ага, значит релюшка таки коротит выход.
Это они 73-й "усовершенствовали", головотяпы.
А схемка-то однако не совпадает с даташитом вверху страницы...
Evox-RIFA PFR - фольговый пропилен, его не трогаем. Вот эти MMK - скорее всего лавсан.
Два Бурр-брауновских ОУ работают в фильтре, а TL-ка между ними - это интегратор. Его наверное можно не трогать вообще. Или ОУ заменить на ОРА2134.
Разделительных конденсаторов на выходе нет - это хорошо.
Что касается выходного каскада - я бы 4 лавсана возле ВВ выпаял бы, в эти отверстия поставил бы Silmic или Cerafine. Внимательно полярность!
Снизу платы параллельно вновь впаянным электролитам поставил бы или фольговые 0,01 мкФ, или керамику NP0 - по вкусу.
Вместо ВВ ОУ - какие там стоят? Ни черта ж не видно... Что-то неторопливое. Туда можно панельки, а в них - AD823.
Вообще схему бы прорисовать, да промоделировать... Как там этот интегратор работает, не валит ли низ раньше времени?
В общем когда выходной каскад чуть расчистится, можно будет заниматься другими узлами, это уже будет слышно.
То что Alemoke советует, диоды можно менять вообще сразу. С клоком сложнее, его еще иметь надо, и питание для него.
Может Алексей еще что подскажет...
Я имел в виду, что более старая модель 72Т на снимках - в ней нет этих дурацких ключей, в отличие от более современной 73-й модели.
Вы расскажите, что в звуке не нравится. Тогда может что-то и надумается.
Диоды на Шоттки поменять - это правильно.
Лучше брать диоды в хорошем магазине в ТО-220, мелкие Шоттки - в основном китайская лабуда.
Еще можно 0.47 мкФ у интегратора махнуть на что-то диофильское по выбору.
Остальное трогать можно только с твердой мыслью, что хочется от этого получить.
Да.
Ничего с релюшкой не делать, по уму стоит.
Если Шоттки не поддельные, то не лабуда. Ну можно и 11DQ10 купить - это будет либо Vishay, либо IR.
Не вижу смысла брать в корпусах ТО220 - там кристаллы на 10-20А, зачем?
Можно, но потом. Сразу вряд ли будет слышно. Да и что туда влезет - но хотя можно поискать примерно подходящую по размеру RIF*У PHE426.
Ну, да, надпись будет именно такая. Только о чем это говорит?
Ну а я вижу, и что дальше?Не вижу смысла брать в корпусах ТО220 - там кристаллы на 10-20А, зачем?
---------- Добавлено в 01:50 ---------- Предыдущее сообщение в 01:47 ----------
Ну, если и менять, то на 4562 или 49720 в металле, остальные - это менять шило на мыло.
Видь дальше
Моё мнение выше. ОУ, которые ты пропагандируешь, тоже подойдут.
Правда их труднее купить, тем более "в металле", и стоят они дороже, и мне лично не нравится звучание ОУ со сверхглубокой ООС. А так, конечно да, почему бы нет...
Я бы лично применил THS4062, но во первых, они только в SOICе, а во вторых, там уже потребуется контролировать подвозбуды, а в третьих, у них высокие входные токи, тоже требующие контроля. Поэтому я советую доступные, хорошо звучащие и беспроблемные AD823. Еще с успехом ставил LT1361 (или LT1364).
Впрочем, при желании ОУ можно заменить и потом, раз будут панельки.
