Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Индикация для DIR9001
    Аватар для PaulB
    Астрахань
    По умолчанию Индикация для DIR9001
    Здравствуйте!
    Разъясните, пожалуйста, такой момент - по даташиту у DIR9001 есть индикация частоты входного сигнала через пины FSOUT0 и 1. По таблице ниже есть индикация частот 32, 44.1, 48. А как сделать, чтобы была индикация 96?
    Старый знакомый Аватар для kozak
    Александрия. UA
    По умолчанию Re: Индикация для DIR9001
    У DIR9001 есть также индикация, когда частоты входного сигнала не попадают в диапазон идентификации этих частот 32, 44.1, 48, сигнал можно использовать для индикации 96кГц. Согласовав его с сигналом ошибки.
    Аватар для PaulB
    Астрахань
    Сигнал ошибки - это вывод 27 ERROR? То есть делаем так, если "горит" (условно) out_of_range и error - то это ошибка, а если просто out_of_range - то это 96kHz? Правильно?
    Александрия. UA
    Да, можно реализовать на логическом элементе, или на тразисторе с диодной развязкой.
    Вариант реализации есь тут:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....нь-простой-ЦАП
    Аватар для PaulB
    Астрахань
    Спасибо! То, что надо. Как раз пример практической реализации.
    Moscow
    И что же покажет схема при 88,2кГц?
    то-же, что и при 96
    was fällt, das soll man auch noch stossen
    Moscow
    то-же, что и при 96
    Надо назвать этот ЛЕД - Hi-Res.
