Показано с 1 по 10 из 10
Тема: 5.1 умзч на дискрете на 10-15Вт на канал
    Аватар для Vadem
    Рига
    По умолчанию 5.1 умзч на дискрете на 10-15Вт на канал
    всем привет, интересует вот что: хочу замутить 5.1 усилок в корпусе от сидюка, требуется простая схема, без защит и прочего, питание не важно, выходной каскад обязательно на дискрете, самое главное чтобы не грелось сильно, выход по 10 -15Вт на канал, и ещё, я не силён в звукотехнике, интересует такой вопрос, четыре канала обычные усилки, а остальные два как? т.е. фильтры должны быть в колонках или это решается схемотехникой уся?
    По умолчанию Re: 5.1 умзч на дискрете на 10-15Вт на канал
    Нереально имхо все это запихнуть в корпус от сидюка. Если только на микрухах, но питать все это нельзя комповым БП. Это мое мнение.
    5 каналов без фильтров, а 6 канал, который на саб, нужно делать ФНЧ
    Старый знакомый Аватар для m01971
    Краснодар
    запихнуть то можно,если поставить второй б.п. и взять семейку м/с тда,12-вольтовых.Но,я не думаю что из этого выйдет что-то путное
    Сиськи актуальны всегда. Мафия говорила, что она бессмертна. Чингисхан говорил, что он бессмертен. Римляне говорили, что Рим бессмертен. Только сиськи молчат и соблазняют...
    Гена
    Частый гость Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    Vadem, А что такое сидюк? Комповый или проигрыватель?
    Почему именно дискрет?
    Сделать такое можно, но на микросхемах. И то надо хорошо прикинуть как ты собираешься оттуда тепло извлечь, иначе сгорит к чертовой матери. Ну конечно если не в классе Д сделать
    Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    Это легко сделать всего на 1-й микросхеме RSN311W64 (6-канальный усилитель, класс H) и все просторно уместится в корпус от ПКД.
    Аватар для Vadem
    Рига
    на дискрете во первых потому что я фанат дискрета, а во вторых и это главное микрух у нас нет нормальных в продаже блок питания будет отдельный монтаж в большинстве своём в смд, три платы одна над другой, выходные транзюки напаяю с одной стороны, фольга с этой стороны будет радиатором, а рассыпуху с другой. С отводом тепла проблем не должно возникнуть если не будет греться на холостом ходу, этот усилок думан чтобы фильмы смотреть или в игрухи играть, максимум своей мощности он будет отдавать только на редких пиках, типа там какой нить взрыв в фильме или типа того, тоесть я хочу сказать что большую часть времени он будет работать вхолостую, и к тому же корпус будет продуваться маленьким кулером, да и вообще это не главное, была бы схема, а там видно будет, не залезет в один корпус раскидаю каналы на два корпуса как раз два отсека "5.25" пустые имеются...
    Регистрация не подтверждена Аватар для VADIK
    Самара
    @фольга с этой стороны будет радиатором@
    @к тому же корпус будет продуваться маленьким кулером@
    @была бы схема, а там видно будет@
    "фильтры должны быть в колонках или это решается схемотехникой уся?"
    "выходной каскад обязательно на дискрете"
    Не будет, площадь маловата, если не класс Д, Н, да и то?.
    Вот это лучше, но шума больше.
    Их полно, поищи
    фильтры проще в усил.,
    у стк есть серия драйверов, но это лучше к Блэк Пантер.
    п. с. Костя Мусатов , сгорит точно, пару лет назад тискали в цд привод, либо рёв вентилятора слушать, либо дым смотрить, в итоге на тда в классе Н, не помню какие серия вроде 15
    Регистрация не подтверждена Аватар для Юрка
    Эстония
    [QUOTE=Vadem]на дискрете во первых потому что я фанат дискрета, /QUOTE]
    Одинь фанат взял на основу унч Мелодия 104, очень компактно получилось.
    Аватар для Vadem
    Рига
    если не ошибаюсь у неё однополярная схема, или это была мелодия 103...
