Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 34 из 34
Тема: Nordica KTL
    Аватар для rogozhin
    По умолчанию Nordica KTL
    Продолжаем радовать любителей альтернативных решений - на это раз четверть-волновой резонатор с Карллсон-слотом Высота АС 150 см. Примененные головки на дюпонтовском кевларе: http://dls.se/en/car/prod.html?produkt=en_757. Динамики настолько радовали хозяина в автомобиле, что он захотел иметь их и дома. Ввиду небольшого размера КДП применение классического лабиринта для этих головок выглядело нецелесообразным. После недолгих размышлений было принято решение изготовить макет КТЛ. Прослушав опытный образец было принято однозначное решение, т.к. это оказалось то что нужно. АЧХ не выкладываю т.к. корректно померять такие АС можно наверно только в безэховой камере в дальней зоне т.к. каждой высоте слота соответствует разная частота излучения. Позже будет дополнительная точная настройка под помещение хозяина АС путем оптимизации заполнения резонатора, тогда возможно снимем АЧХ в зоне прослушивания.
ID:	131487   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	131488   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	131489   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	131491   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	131492   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	131493   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	131495   Нажмите на изображение для увеличения.
    с уважением Александр
    По умолчанию Re: Nordica KTL
    ага)))
    Spb
    А промышленно подобные АС выпускались? Имеется в виду КТЛ конечно, а не КТЛ на ДЛСах .
    Серьезно? По моему это не аргумент. Можно померить отдельно по полосам и сложить. Неужели на НЧ все так плохо?
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Продолжаем радовать любителей альтернативных решений - на это раз четверть-волновой резонатор с Карллсон-слотом ....
    Саша. Только сегодня узнал об этом изделии, да и то на Аудиопортале. Мои поздравления. Очень красиво смотрится. Звучит уверен, тоже отменно. Иначе ты бы просто не стал создавать тему.
    А я так и не сподобился сделать (как хотел) в трубе на 100 мм внутреннего.
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    На правах рекламы © телевизор
    Для воодушевления и возбуждения народных масс, и ведь красота спасает этот мир, или ...
    пс: преамбула для АП*а
    rogozhin, с Karlson*ами еще "игрался", случайно не знаешь как хозяин этой красоты "поживает", звук не приелся, как прошло "сращивание" АС с комнатой и новой мебелью?
    пс вопросы риторические, для поднятия боевого духа
    Аватар для rogozhin
    -Den-, привет! Нет, я больше не занимался. Хозяин доволен, слушает до сих пор.
    Краснодарский край
    Еще один (мой) вариант KTL на 100.33, 5FE120 и Т262.8
    Вложение 206095Вложение 206096Вложение 206097Вложение 206098
    Вложение 205894Вложение 205895Вложение 206092Вложение 205896
    Импеданс (только НЧ).
    Вот теперь (после импеданса) есть сомнения о целесообразности использования высокодобротных автодинамиков.
    Последний раз редактировалось diman_dda; 27.03.2014 в 21:32.
    Краснодарский край
    Только 100.33. АЧХ в ближнем поле - порт (начало, верх) и центр ДГ. И расстояние - с метра (красным).
    Group delay
    Последний раз редактировалось diman_dda; 09.07.2014 в 02:41.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    diman_dda, стоят в углах?
    Краснодарский край
    Да. Снимал окном 50ms, так что может чего из комнаты словил. Смысл в чем - 100.33 слабоват мотором для лабиринта, а в этой, как бы укороченной трубе чувствует себя нормально.
    Eburg
    вложения не вложились.
    а установка в углах достаточно экзотична по нынешним временам..))
    ---------- Сообщение добавлено 05:25 ---------- Предыдущее сообщение было 05:21 ----------
    100.33 - это кто?)
    Краснодарский край
    Поправил вложения.
    Тамбов
    В чем отличия порта карлсона от прямоугольного по звуку?
    Аватар для rogozhin
    Карлссон излучает широкой полосой до самой середины. Более плавно, но не так эффективно на самом низу.
