Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Будет ли работать такая схема (реле запуска усилителя).
    Аватар для Дима1
    город Петрозаводск
    По умолчанию Будет ли работать такая схема (реле запуска усилителя).
    Хочу поставить в авто усилок питающийся от 12 вольт.
    Надо запитать его так чтобы он включался когда включется магнитола.
    На магнитоле есть управляющий провод (синий REM) напряжение в 12 вольт появляется на нем когда магнитола включена.Вот я и думаю если этот провод подсоеденить к катушки реле на 12вольт (напряжения от которого оно срабатывает).
    А через контакты которое оно замыкает после подачи на него напряжения пустить питание самого усилителя.
    То-есть мафон включил реле замкнуло контакты ,тем самым подав питание на усилок.
    Так как на синем проводе +12вольт появляется до того как начнет играть музыка ,через контакты реле будет комуттироваться слабый ток и реле ничего не грозит.
    Вот схема-
    Реле.doc
    Последний раз редактировалось Дима1; 12.08.2011 в 13:48.
    Донецк
    По умолчанию Re: Будет ли работать такая схема (реле запуска усилителя).
    Так и делают в случае, если у усилителя нет управляющего входа. А если есть, то там 12В с Rem подаётся в преобразователь, который и запускается в работу. Обычно там ток до 500 мА и уже стоит защитный диод (или MOSFET-транзистор), для рэле этого достаточно.
    Беларусь, Речица
    Паралельно выводам обмоти реле включите диодик, выводом катода к +12V.
    Аватар для Дима1
    город Петрозаводск
    Все понял.Всем спасибо
