Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Помогите идентифицировать динамик
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    По умолчанию Помогите идентифицировать динамик
    Есть у меня вот такое вот чудо времён перестройки.
ID:	131329 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	131330 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	131331 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вопрос: Может кто знает что это за динамик, какого роду-племени, какие у него параметры-характеристики?
    Буду очень признателен за любую информацию.
    Старый знакомый Аватар для Informer
    Харьков
    По умолчанию Re: Помогите идентифицировать динамик
    Цитата Сообщение от labuch60 Посмотреть сообщение
    что это за динамик
    Это - Beyma cm 15/T (на магните же написано )
    ПРОшный нч/сч. Для саба не подходит если что.
    Последний раз редактировалось Informer; 12.08.2011 в 12:40.
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    Да вот как-то смущает тот факт, что на магнит наклеена обыкновенная бумажечка с напечатанным на принтере текстом.
    Хотелось бы знать более подробную информацию.
    ---------- Добавлено в 16:44 ---------- Предыдущее сообщение в 16:42 ----------
    Ураааа! Нашел!!!
    Вот:
    http://www.elmuz.com.pl/beyma/cm15t.htm
    ---------- Добавлено в 16:46 ---------- Предыдущее сообщение в 16:44 ----------
    DANE TECHNICZNE
    Średnica znamionowa 15 cali
    Impedancja 8 omów
    Moc znamionowa 200 W rms
    Efektywność 95,5 dB
    Pasmo przenoszenia 35-6500 Hz
    Zalecana objętość obudowy 50-150 litrów
    Średnica cewki 52 mm
    Współczynnik BL 12,7 N/A
    Masa drgająca 0,078 kg
    Długość cewki * mm
    Długość szczeliny powietrznej * mm
    Wychylenie niszczące głośnik * mm
    PARAMETRY THIELE - SMALL*A
    Częstotliwość rezonansowa, fs 34 Hz
    Rezystancja cewki, Re 6,3 oma
    Współcz. dobroci mech., Qms 9,11
    Współcz. dobroci elektr., Qes 0,66
    Współcz. dobroci całkowitej, Qts 0,62
    Objętość zastępcza, Vas 293 litry
    Efektywna pow. membrany, Sd 0,087 m2
    Maksymalne wychylenie, Xmax 3,5 mm
    Objętość tłoczonego powietrza, Vd 300 cm3
    Indukcyjność cewki, Le@1kHz 1 mH
    INFORMACJE MONTAŻOWE
    Średnica zewnętrzna 386 mm
    Średnica rozmieszcz. otworów mocujących 372 mm
    Średnica otworu montażowego 350 mm
    Głębokość głośnika 148 mm
    Objętość zajmowana przez głośnik 6 litrów
    Masa głośnika 4,6 kg
    MATERIAŁY
    Kosz Stalowy
    Membrana Papier
    Zawieszenie membrany Uplastyczniona tkanina
    Cewka Drut miedziany
    Magnes Ferryt
    ---------- Добавлено в 16:52 ---------- Предыдущее сообщение в 16:46 ----------
    И вот ишшо в формате pdf
    http://www.elmuz.com.pl/pdf/beymaCM.pdf
    Informer,
    Спасибо за подсказку.
