Показано с 1 по 18 из 18
Тема: сталь лдля трансов 3409
    Аватар для shost
    По умолчанию сталь лдля трансов 3409
    есть возможность такую (3409) достать
    она в лентах, ею как есть крутят ленточное железо для трансов, покрыта уже краской (по гост на эту сталь - держит изгибы, нагрев до 800 в течении 3х часов)
    собственно вопрос - ее отжигать надо? или это уже все готовое?
    и как просто сталь в сравнении с э330 - она как?
    По умолчанию Re: сталь лдля трансов 3409
    Надо. Всю трансформаторную сталь после резки и навивки отжигают, если производство нормальное.
    Это старое название. Ищи ГОСТы, справочники, смотри в них. По моему, 3409 не хуже, но не уверен.
    Старый знакомый Аватар для Карта
    3409 - наименьшие потери (1.14), особенно, если 0.3 мм, а не 0.35.
    Трактиръ "На Босховской"
    Старый знакомый Аватар для Noev
    Сообщение от shost
    Где можно про это ещё почитать? Пытался нормализовать при 400 градусов, в течение 10 часов. Результат ни какой.
    Неужели нигде нету?
    http://wap.hiend.borda.ru/?1-2-80-00...0-0-1313439760
    http://www.supplysteel.ru/elektrotehnicheskaia_stal.php
    http://www.bestreferat.ru/referat-204336.html
    Нагревают докрасна, какие там 400 градусов...
    Отжиг - это не нормализация.
    840..850 градусов
    ИГВИН,
    Карта, За ответ спасибо! Действительно, с поиском информации есть "проблемы". Кое что почитал, но сомневался.
    Попалась один раз болванка, ни как не хотела обрабатываться на токарном станке. Запихнул на ночь в печку, и она остывала вместе с ней. К утру образовался слой окалины, чуть ли не миллиметр. Всё равно "точиться" не захотела.
    Так как у меня не лента, а пластины от б / у трансформатора, пришлось отжигать в два этапа. Первый, в усиленной оправе, в солянной ванне. (По верх кучки соли был положен сердечник. После нагрева и расплавления соли сердечник в ней утонул. За сутки печка остыла с 860 градусов до 280). Второй, после шлифовки боков и обрезки торцов. На торцах оставлен припуск. На этот раз сердечник был положен на только что образовавшуюся корку соли, после выключении печки. Образовался не большой слой окалины. Надеюсь что заусенцы уйдут вместе с окалиной. Осталось пропитать и до шлифовать торцы. Кто может что либо подсказать по пропитке. Помню была тема, не получается найти. Или ещё какая информация...
    Извиняюсь, за то что в чужую тему со своими вопросами...
    Пластины цапончиком покрыть
    Цитата Сообщение от Карта Посмотреть сообщение
    апончиком
    Да, я помню, в той теме он упоминался. Сомневаюсь что пропитается. У БФ текучесть кажется получше. Обидно будет если после таких морок расслоится.
    Пластины, каждую, нужно изолировать, не пропитывать.
    На пластинах был слой лака. Он там и остался, только в виде "угля". Вот его бы и хотелось пропитать. Он даже вроде как и спёкся. Хотел подстраховаться.
    Вау! Во-первых, он толстый. Во-вторых, соленый, наверно. В третьих, попробовал бы мягко счистить.
    Засада, однако. Соль не страша. Даже если она не вымылась при шлифовке, в сухом виде не проводит. А вот обуглившийся лак, даже очень хорошо. Наверно ни чего не получится. И заказать не знаю где. Нужен не стандартный типоразмер.
    Буду чесать репу.
    ---------- Сообщение добавлено 17:22 ---------- Предыдущее сообщение было 17:15 ----------
    По этому из начально и хотел просто нормализовать.
    не понимаю. Надо счистить что можно и покрыть цапоном, например.
    Буду пробовать, что ни будь. Если получится поделюсь.
    Частый гость Аватар для Karmanov
    Екатеринбург
    Не партись . Замыкание пластин не страшно не тот калибр.Даже сварка не страшна.
    Karmanov, За поддержку спасибо. Как ни когда к стати. Руки уже опустились. Найду лак КО-85, доделаю. Сравню с подобным заводским, там видно будет. Теперь из любопытства, хоть на результат посмотреть.
