Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Включение корректирующей емкости и интермодуляционные искажения
    Аватар для fakel
    По умолчанию Включение корректирующей емкости и интермодуляционные искажения
    В УНЧ часто встречается включение корректирующих емкостей не на землю (рис 1) а на шины питания (рис 2).
    Наверное, разработчикам просто лень тянуть земляную дорожку через плату, ведь, в сущности, для нормальной работы уся нужна всего одна земляная точка - средняя точка электролитов, куда сходится обратный провод колонки и земляной конец делителя ОООС.
    Тем не менее, такое включение Скорр считаю неприемлемым для качественных УНЧ.
    Дело в том, что эти емкости, будучи включенными на шины питания, охватывают ВК на ВЧ местной параллельной ООС по напряжению. Выходное сопротивление коллектор-эмитер ВК на этих частотах снижается и ВК начинает замыкать на себя всю грязь источника питания (зачастую нестабилизированного), т.е. берет на себя ф-цию блокировочных кондесаторов.
    Поскольку выходные транзисторы работают в классе АВ или В, в выходной ступени усилителя наблюдается интермодуляция полезного сигнала грязью источника питания, справляться с которой приходится ОООС. Особенно этому эффекту подвержены Линны, у которых УН охвачен Миллером и имеет емкостное выходное сопротивление.
    Включение корректирующих конденсаторов на землю наоборот, ослабляет интермодуляцию, поскольку Скорр образуют делитель с Скб первых ЭП ВК.
    Сказанное иллюстрирует моделька.
    • Тип файла: cir Ccorr.cir (22.6 Кб, Просмотров: 563)
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    По умолчанию Re: Включение корректирующей емкости и интермодуляционные искажения
    ИМХО полезнее отследить не на какую шину подключен конденсатор, а проследить полностью контур для ВЧ составляющих тока, и сделать так, чтобы он был максимально коротким по схеме и имел минимальную площадь петли в конструктиве. Не факт, что подключение конденсатора именно на землю даст наиболее короткий контур - емкость Cкб выходников как раз смотрит на шины питания.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
    Аватар для fakel
    Что входит в контур?
    Украина, Запорожье
    И что там в цифрах?
    Ну например, если входной дифкаскад оканчивается токовым зеркалом, то сигнал отбирается от той шины питания, на которую опирается зеркало - 99% с поправкой на бету транзисторов ДК. И по усилителю далее течет именно этот ток, он уходит в ВК и через него в нагрузку, в питание через емкости Б-К ВК и через корректирующие емкости - туда, куда они подключены. Корректирующие емкости лучше подсоединять в ту же точку, где подключено токовое зеркало, т.е. к соотвествующей точке питания, тогда контур будет самый короткий.
    Последний раз редактировалось krulfa; 16.08.2011 в 19:32.
    Завсегдатай Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Сообщение Re: Включение корректирующей емкости и интермодуляционные искажения
    Гораздо важнее сбалансировать паразитную емкость на шины питания. Иногда
    лучше разделить емкость коррекции на две неравные части и развесить по разным питаниям.
    Аватар для fakel
    Согласен, вход УН лучше включать между выходом зеркала и шиной питания, куда опирается зеркало
    Уже нет. УН - обычно источник тока, например каскод, от шины питания практически развязан.
    И что же, выход УН отвязан, а выход зеркала - нет? А если в УН не каскод?
    Аватар для fakel
    А о какой схеме речь, напомни?
    В начале о какой-то конкретной схемк речь шла разве? Обычная архитектура, вроде Линна, зовётся.
    ---------- Добавлено в 13:32 ---------- Предыдущее сообщение в 13:31 ----------
    ДК - зеркало - ОЭ (ОЭ+ОБ) - вых. буфер
    Аватар для fakel
    Имхо, без разницы как УН сделан. Если Ун скорректирован Миллером, то у него выходное сопротивление - емкостное, т.е. ВК видит емкость между питанием и входом - последствия см. выше
    Так Вы же о параллельной коррекции (ёмкость на землю) ведёте топик?!
    Аватар для fakel
    А миллеровская коррекцияя дает ту же емкость на шину питания
    ---------- Добавлено в 18:24 ---------- Предыдущее сообщение в 18:23 ----------
    Линн обычно корректируют миллером
    Похоже, Вы хотите сказать, что шунтирующая ёмкость и она же в К-Б дадут одинаковый эффект?
    ---------- Добавлено в 17:49 ---------- Предыдущее сообщение в 17:49 ----------
    Да, но не обязательно
    Классический ОУ, например АД843, вообще не имеет вывода земля. Да так ли она им нужна?
    На входе имеет значение только разность напр между инв и неинв входами. Напр на выходе, в стандартном включении инв или неинв усилителя, привязано только к этим двум входным напряжениям. Как эту тройку привязать к земле, напрямую или еще как то, зависит уже от прихоти разработчика.
    Вообще, земля и шины питания по переменке это одно и тоже (в идеале). Так что введение в ОУ еще одного контакта (земли) электрически ничего не меняет, но снижает универсальность примененй ОУ. По крайней мере все что может ОУ с землёй сможет и ОУ без земли (соответствующими внешними подключениями). Обратное врядли верно.
    Лишь в первом приближении
    То есть отсчитывается от них, а не от земли?;)
    В стандартном включении да. ОС связывает выход с одним из входов, а второй вход виртуально соединён с первым (в смысле близости напряжений).
    Если без цепи ОС - то относительно шин питания, к которым привязан УН
    Аватар для fakel
    Да.
    ---------- Добавлено в 20:10 ---------- Предыдущее сообщение в 20:02 ----------
    Хотя усиление УН на ВЧ снижается, поэтому чисто емкостным сопротивление не будет
