Необходима помощь по схемке ИОН представленной ниже.
резисторы R1...R4 - одинаковые,
R6 - токозадающий для стабилитрона
на выходах оу +-Uст V1.
так вот известно что данная схема самозапускающаяся и может включиться с любой полярностью на выходах, т.е. при неправильном запуске стабилитрон будет работать как диод с прямым смещением.
чтобы запускалось правильно, поставил резистор R8 подтягивающий + выхода ИОН к положительному напряжению, ну и диод чтобы ток на выход оу не пошел.
и все бы ничего но очень сильно зависит работоспособность от разводки, в одном варианте запускается железно и даже играя поочередным отключением источников питания микросхем нельзя добится "прямого смещения" стабилитрона, а при другой разводке наоборот запускается всегда неправильно, и на выходах имеем чтото около 0, т.к. диод V2 закрыт.
п.с. номиналы резисторов подбираются максимально точно...
что посоветуете поправить чтобы запускалось как надо? транзисторы в цепи обратных связей оу?
