Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Дискотечный саб - динамик+тип корпуса?
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Дискотечный саб - динамик+тип корпуса?
    В рамках рассмотрения рассмотрения различных концепций озвучки открытой дискотечной площадки пришли к варианту 2-4 ШП(СЧ)/ВЧ моинтора + саб.
    Ну и в данной теме предлагаю обсудить варианты устройства саба для такой дискотеки.
    Пожелания: высокая отдача, "мясная" окраска звука, небольшое расстояние для "разгона" звука, диапазон наверное от 30-50 Гц, небольшие размеры и вес.
    Один из возможных динамиков Актон 15D01 - 15" - 8 ом - номинал 250 Вт - 102 дБ - 40-4500 Гц - резонанс 40 Гц - диаметр катушки 100 мм - провод медь - диффузор бумага - мех. добр. 7,1 - общ. добр. 0,318 - электр. добр. 0,33 - экв. 250 л - индукт. 0,91 мГн - масса подв. сист. 62 г - частота огр. кросс. 4000 Гц - вес магн. 3,2 кг - высота 127 мм - вес 10,2 кг - цена 2600р. - 4 ома на заказ
    Второй вариант - 100ГДН32-8 НОЭМА - 12" - Розничная цена, руб 1 720 - полоса, Гц 30-2000 - 8 ом - 100 Вт - Диаметр, мм 345 - 93 Дб/Вт/м
    Третий - 300 ГДН 11 НОЭМА - Розничная цена, руб 3 237 - Полоса, Гц 50-1500 - 8 ом - 300 Вт - Диаметр, мм 460 - 98 Дб/Вт/м
    Есть еще 500 ГДН 12 НОЭМА - Розничная цена, руб 3 783 - Полоса, Гц 40-1500 - 8 ом - 500 Вт - Диаметр, мм 460 - 95 Дб/Вт/м
    Собственно из возможных типов корпуса есть ФИ, бандпас и рупор.
    Кто что про это все думает?
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    По умолчанию Re: Дискотечный саб - динамик+тип корпуса?
    пара актонов (если параметры действительно такие) в БП 250л/25Гц, 40л/85Гц (примерно)
    либо пара 300ток 150/30, 40/70 соответственно. и там и там можем нарваться за высокую добротность и толковый БП уже не получим.
    г. Бердск
    При таких параметрах чувствительность выражена в китайских воробьях.
    Москва, Перово
    ну далеко не факт. смотря для каких задач
    во-первых, он самый дорогой и тяжёлый. во-вторых, чуйка далеко не запредельная, что связано с небольшим (для восемнашек) экв. объемом и низкой рез. частотой. а нужна ли она для дискотеки - вопрос.
    зато для дискотеки нужна громкость, то есть чувствительность и громкость. для 500ки для такой же громкости моща нужна в 2 раза больше, чем 300ке, что опять же сильно удорожает общую систему.
    вот для дома динамик действительно класс. хотя столько дури нужно только отчаянным маньякам. в 200л бас просто конфетка, котячье мурлыканье, как говорят СПЛщики.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    собственно говоря я тут задумался насчет свернутого рупора - по громкости и мясу "мясорубка" наверное рулит, но для нее идеальным является динамик небольшого диаметра с длинным ходом...
    кто что может порекомендовать???
    кстати, тут народ посоветовал обратить внимание на автомобильные динамики УРАЛ из-за маленького экв. объема...
    например 12" http://www.ural-auto.ru/modURAL.php?mid=22
    или 10" http://www.ural-auto.ru/modURAL.php?mid=21
    интересно что у них с ходом? хотя чуйка тоже небольшая...
    Москва, Перово
    ход хороший. но либо экв. объем занижен, либо чуйка завышена. несоответствие параметров. если все параметры взять от производителя, то чуйку получим 85-88. особенно с такой добротностью.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    скорее экв. объем занижен - при вводе параметров в БассБокс 250 л никак не вписываются, а вот при 470л 102 дБ и получается...
    [ADDED=lazycat]1136569724[/ADDED]
    ага... у меня вообще не сходятся параметры - электрическая добротность ни в одни ворота не лезет...
    Последний раз редактировалось lazycat; 06.01.2006 в 20:48.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    покрутил в БассБоксе разные варианты - оптимальным получился вот такой ФИ на 2-х динамиках...
    0дБ на 50 Гц, SPL 105дБ на 50Гц 1 Вт/м - кто что про это думает?
    _____________________
    Driver Properties
    Type: Standard one-way driver
    No. of Drivers = 2
    Mounting = Standard
    Wiring = Parallel
    Fs = 40, Hz
    Qms = 7,1
    Vas = 471,3 liters
    Cms = 0,255 mm/N
    Mms = 62, g
    Rms = 2,198 kg/s
    P-Dia = 381,1 mm
    Sd = 1140 sq.cm
    Qes = 0,333
    Re = 8, ohms
    Le = 0,91 mH
    Z = 9,6 ohms
    BL = 19,44 Tm
    Pe = 250, watts
    Qts = 0,318
    no = 8,733 %
    1-W SPL = 101,7 dB
    2.83-V SPL = 101,7 dB
    Box Properties
    Type: Vented Box w/ Active HP Filter
    Shape: Prism, square
    Vb = 190, liters
    Fb = 35, Hz
    QL = 6,667
    F3 = 44,8 Hz
    Fill = heavy
    No. of Vents = 4
    Vent shape = round
    Vent ends = one flush
    Dv = 100, mm
    Lv = 224,1 mmм
    Active 12 dB/oct. HP Filter
    Fx = 47, Hz
    Qx = 2,7
    ____________
    ps кстати, кто подскажет схему Active 12 dB/oct. HP Filter с вышеприведенными параметрами?
    Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    Лучше не возиться с коррекцией фазоинвертора, это всётаки не ЗЯ. Для дискотеки надо всётаки делать рупор
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    попробовали саб на ФИ включить с ШП динамиком - абсолютно недискотечное звучание - есть суперниз, есть середина, а вот низа, который дает дискотечное "мясо" нет... совсем... ухать ухает, а качать не качает...
    кто подскажет - на какой частоте наибодее интенсивный низ на дискотеке - музыка в стиле "Дискотека 80-х" ?
    т.е. в рассчете на какой частотный диапазон делать дискотечный сабвуфер ???
    по какой частоте делать раздел между НЧ и ШП??
    _____
    кстати, сделать дискотечный низ на рупоре - интересная идея...
    у рупора плотность звука впечатляющая...
    надо будет попробовать на АКТОНЕ 15" 250 Вт сделать рупорный низ вот по этим чертежам http://diy.cowanaudio.com/hornsubjr.html
    исходя из расчетов вроде получается достаточно ровная характеристика от 40 до 200 Гц 106 дБ на 1 Вт/м - не маловата ли будет верхняя граница такого рупора???
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    lazycat, Насчёт "диско 80" посмотри на компе в спектраанализаторе какои-нибудь где там наибольший подъём в области нч.
    А вобще если посекрету, то на микшере есть регулятор нч. Ну и как накрутишь так и будет мясо. Вобщето когда диджей играет ему приходиться порой частенько полосы рубить... Порой чтоб банально свести композиции. Это свиду просто, бит на проигрывателях подогнал и вперёд.
    [ADDED=SinteZ]1138475057[/ADDED]
    lazycat, Кстати порой дискотечное мясо лежит в полосе 40-70Гц. Главное чтоб кишки трясло и на ущи хорошо давило А там кому мало, те догоняться выпивкой или спец препаратами, иминуемыми наркотическими веществами.
    Последний раз редактировалось SinteZ; 28.01.2006 в 22:04.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Частый гость Аватар для Против TDA
    По-моему лучше 500гдн ,она довольно-таки гуд качает ,слышал на школьной дискотеке,там усь был Inter-M 450 в канал,вот он эти сабы и качегарил,дык там жахало ажно всем хватало...Но это ИМХО
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    моя задача обратная - максимальная громкость с минимальной мощности - дискотека будет питаться с генераторов и весь аппарат хотелось уложить ватт в 600-800
    Старый знакомый Аватар для forsash
    г.Омск
    Это можно сделать только на рупорах.
    Хотя слышал приличный звук от набора два сателита 8" + 1.4" и суба - 12" в 2 портовом бп. Но мощность была 1200Вт. Все динамики
    B&C . Очень понравился усилитель 3 канала со встроенным контроллером. Делает этот комплект NEXO. Это самый маленький возможный вариант изготовления. Дальше можно суб сделать рупорным, с увеличенем веса и размера, и то-же самое с 8". При той-же мощности низ будет примерно +3 дб, а середина + 8Дб!!!
