Показано с 1 по 14 из 14
  1. Завсегдатай
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Дискотечный саб - динамик+тип корпуса?
    В рамках рассмотрения рассмотрения различных концепций озвучки открытой дискотечной площадки пришли к варианту 2-4 ШП(СЧ)/ВЧ моинтора + саб.
    Ну и в данной теме предлагаю обсудить варианты устройства саба для такой дискотеки.
    Пожелания: высокая отдача, "мясная" окраска звука, небольшое расстояние для "разгона" звука, диапазон наверное от 30-50 Гц, небольшие размеры и вес.
    Один из возможных динамиков Актон 15D01 - 15" - 8 ом - номинал 250 Вт - 102 дБ - 40-4500 Гц - резонанс 40 Гц - диаметр катушки 100 мм - провод медь - диффузор бумага - мех. добр. 7,1 - общ. добр. 0,318 - электр. добр. 0,33 - экв. 250 л - индукт. 0,91 мГн - масса подв. сист. 62 г - частота огр. кросс. 4000 Гц - вес магн. 3,2 кг - высота 127 мм - вес 10,2 кг - цена 2600р. - 4 ома на заказ
    Второй вариант - 100ГДН32-8 НОЭМА - 12" - Розничная цена, руб 1 720 - полоса, Гц 30-2000 - 8 ом - 100 Вт - Диаметр, мм 345 - 93 Дб/Вт/м
    Третий - 300 ГДН 11 НОЭМА - Розничная цена, руб 3 237 - Полоса, Гц 50-1500 - 8 ом - 300 Вт - Диаметр, мм 460 - 98 Дб/Вт/м
    Есть еще 500 ГДН 12 НОЭМА - Розничная цена, руб 3 783 - Полоса, Гц 40-1500 - 8 ом - 500 Вт - Диаметр, мм 460 - 95 Дб/Вт/м
    Собственно из возможных типов корпуса есть ФИ, бандпас и рупор.
    Кто что про это все думает?
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    По умолчанию Re: Дискотечный саб - динамик+тип корпуса?
    пара актонов (если параметры действительно такие) в БП 250л/25Гц, 40л/85Гц (примерно)
    либо пара 300ток 150/30, 40/70 соответственно. и там и там можем нарваться за высокую добротность и толковый БП уже не получим.
  3. Величайший инквизитор Аватар для WP
    г. Бердск
    При таких параметрах чувствительность выражена в китайских воробьях.
  4. Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    ну далеко не факт. смотря для каких задач
    во-первых, он самый дорогой и тяжёлый. во-вторых, чуйка далеко не запредельная, что связано с небольшим (для восемнашек) экв. объемом и низкой рез. частотой. а нужна ли она для дискотеки - вопрос.
    зато для дискотеки нужна громкость, то есть чувствительность и громкость. для 500ки для такой же громкости моща нужна в 2 раза больше, чем 300ке, что опять же сильно удорожает общую систему.
    вот для дома динамик действительно класс. хотя столько дури нужно только отчаянным маньякам. в 200л бас просто конфетка, котячье мурлыканье, как говорят СПЛщики.
  5. Завсегдатай
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    собственно говоря я тут задумался насчет свернутого рупора - по громкости и мясу "мясорубка" наверное рулит, но для нее идеальным является динамик небольшого диаметра с длинным ходом...
    кто что может порекомендовать???
    кстати, тут народ посоветовал обратить внимание на автомобильные динамики УРАЛ из-за маленького экв. объема...
    например 12" http://www.ural-auto.ru/modURAL.php?mid=22
    или 10" http://www.ural-auto.ru/modURAL.php?mid=21
    интересно что у них с ходом? хотя чуйка тоже небольшая...
  6. Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    ход хороший. но либо экв. объем занижен, либо чуйка завышена. несоответствие параметров. если все параметры взять от производителя, то чуйку получим 85-88. особенно с такой добротностью.
  7. Завсегдатай
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    скорее экв. объем занижен - при вводе параметров в БассБокс 250 л никак не вписываются, а вот при 470л 102 дБ и получается...
    [ADDED=lazycat]1136569724[/ADDED]
    ага... у меня вообще не сходятся параметры - электрическая добротность ни в одни ворота не лезет...
    Последний раз редактировалось lazycat; 06.01.2006 в 20:48.
  8. Завсегдатай
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    покрутил в БассБоксе разные варианты - оптимальным получился вот такой ФИ на 2-х динамиках...
    0дБ на 50 Гц, SPL 105дБ на 50Гц 1 Вт/м - кто что про это думает?
    _____________________
    Driver Properties
    Type: Standard one-way driver
    No. of Drivers = 2
    Mounting = Standard
    Wiring = Parallel
    Fs = 40, Hz
    Qms = 7,1
    Vas = 471,3 liters
    Cms = 0,255 mm/N
    Mms = 62, g
    Rms = 2,198 kg/s
    P-Dia = 381,1 mm
    Sd = 1140 sq.cm
    Qes = 0,333
    Re = 8, ohms
    Le = 0,91 mH
    Z = 9,6 ohms
    BL = 19,44 Tm
    Pe = 250, watts
    Qts = 0,318
    no = 8,733 %
    1-W SPL = 101,7 dB
    2.83-V SPL = 101,7 dB
    Box Properties
    Type: Vented Box w/ Active HP Filter
    Shape: Prism, square
    Vb = 190, liters
    Fb = 35, Hz
    QL = 6,667
    F3 = 44,8 Hz
    Fill = heavy
    No. of Vents = 4
    Vent shape = round
    Vent ends = one flush
    Dv = 100, mm
    Lv = 224,1 mmм
    Active 12 dB/oct. HP Filter
    Fx = 47, Hz
    Qx = 2,7
    ____________
    ps кстати, кто подскажет схему Active 12 dB/oct. HP Filter с вышеприведенными параметрами?
  9. Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    Лучше не возиться с коррекцией фазоинвертора, это всётаки не ЗЯ. Для дискотеки надо всётаки делать рупор
  10. Завсегдатай
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    попробовали саб на ФИ включить с ШП динамиком - абсолютно недискотечное звучание - есть суперниз, есть середина, а вот низа, который дает дискотечное "мясо" нет... совсем... ухать ухает, а качать не качает...
    кто подскажет - на какой частоте наибодее интенсивный низ на дискотеке - музыка в стиле "Дискотека 80-х" ?
    т.е. в рассчете на какой частотный диапазон делать дискотечный сабвуфер ???
    по какой частоте делать раздел между НЧ и ШП??
    _____
    кстати, сделать дискотечный низ на рупоре - интересная идея...
    у рупора плотность звука впечатляющая...
    надо будет попробовать на АКТОНЕ 15" 250 Вт сделать рупорный низ вот по этим чертежам http://diy.cowanaudio.com/hornsubjr.html
    исходя из расчетов вроде получается достаточно ровная характеристика от 40 до 200 Гц 106 дБ на 1 Вт/м - не маловата ли будет верхняя граница такого рупора???
  11. Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    lazycat, Насчёт "диско 80" посмотри на компе в спектраанализаторе какои-нибудь где там наибольший подъём в области нч.
    А вобще если посекрету, то на микшере есть регулятор нч. Ну и как накрутишь так и будет мясо. Вобщето когда диджей играет ему приходиться порой частенько полосы рубить... Порой чтоб банально свести композиции. Это свиду просто, бит на проигрывателях подогнал и вперёд.
    [ADDED=SinteZ]1138475057[/ADDED]
    lazycat, Кстати порой дискотечное мясо лежит в полосе 40-70Гц. Главное чтоб кишки трясло и на ущи хорошо давило А там кому мало, те догоняться выпивкой или спец препаратами, иминуемыми наркотическими веществами.
    Последний раз редактировалось SinteZ; 28.01.2006 в 22:04.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  12. Частый гость Аватар для Против TDA
    По-моему лучше 500гдн ,она довольно-таки гуд качает ,слышал на школьной дискотеке,там усь был Inter-M 450 в канал,вот он эти сабы и качегарил,дык там жахало ажно всем хватало...Но это ИМХО
  13. Завсегдатай
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    моя задача обратная - максимальная громкость с минимальной мощности - дискотека будет питаться с генераторов и весь аппарат хотелось уложить ватт в 600-800
  14. Старый знакомый Аватар для forsash
    г.Омск
    Это можно сделать только на рупорах.
    Хотя слышал приличный звук от набора два сателита 8" + 1.4" и суба - 12" в 2 портовом бп. Но мощность была 1200Вт. Все динамики
    B&C . Очень понравился усилитель 3 канала со встроенным контроллером. Делает этот комплект NEXO. Это самый маленький возможный вариант изготовления. Дальше можно суб сделать рупорным, с увеличенем веса и размера, и то-же самое с 8". При той-же мощности низ будет примерно +3 дб, а середина + 8Дб!!!
