Показано с 1 по 20 из 37
Тема: Ersa I-con взяла и сдохла :(
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    По умолчанию Ersa I-con взяла и сдохла :(
    Совершенно неожиданно кончилась моя любимая паяльная станция . Своей квалификации для починки не хватает. Может коллективный разум чего посоветует? В интернете на эту тему тишина, а найти сервис Ersa в Москве я что-то пока не смог.
    На дисплее возникает надпись "ERR 8 - heat element?!" и выходной симистор выключается. Сброс ошибки перезапускает контроллер и он снова начинает выдавать импульсы на включение триака, но длится это недолго, через пару-тройку секунд снова - err8. Контакты все в порядке, нагреватель тоже, (на всякий случай я его заменил на новый). Подключал вместо паяльника i-tool другой - powertool. С ним ошибка появляется не сразу, а через несколько минут, но может и сразу уйти в отказ. Куда бы потыкать осциллоскопом, чтобы починить? Купить новую станцию не предлагайте, хотя, придётся, ессно, но уже попроще .
ID:	131040   Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением, Сергей.
    Moscow
    По умолчанию Re: Ersa I-con взяла и сдохла :(
    Интересно. А датчик температуры там есть?
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Turbo_man, во всех паяльниках для станций Ersa есть термодатчики. А в i-tool ещё и датчик движения стоит, чтоб станция могла уходить в стендбай и просыпаться когда паяльник берёшь в руки.
    Последний раз редактировалось Mosfet; 08.08.2011 в 12:39.
    Moscow
    во всех паяльниках для станций Ersa есть термодатчики. А в i-tool ещё и датчик движения стоит, чтоб станция могла уходит в стендбай и просыпаться когда паяльник берёшь в руки.
    Вот с них сигналы в норме? Или хотя бы есть?
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    http://www.ersa.com/media/pdf/produk...rortableen.pdf нагрев (ток) идёт? Имхо либо по температуре либо по току (отсутсвию) может пасти. Может есть смысл щупом ткнуть в шунт? . Вдруг дальше триака ничего и не уходит.
    Moscow
    Мне интересно её "попытать".
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Там не поймёшь. Станция как-то отличает все инструменты, которые в неё втыкаешь и подгружает из памяти настройки для каждого. Датчики во всех инструментах разные. Во всяком случае, на датчик i-tool подаются импульсы. Они есть и тогда, когда станция показывает ошибку. Разницы в сигналах при нормальном и неисправном режимах я не вижу. На датчик паяльника powertool импульсов никаких не подаётся. Что там эта Эрса оценивает, я не знаю, но она точно что-то контролирует кучей своих ADC.
    ---------- Добавлено в 12:38 ---------- Предыдущее сообщение в 12:35 ----------
    Bender, всё там идёт, пока не выключится . Тыкал я в шунт, смотрел куда сигнал с него идёт - бестолку. Никаких отклонений не видно. Либо работает, либо нет.
    ---------- Добавлено в 12:38 ---------- Предыдущее сообщение в 12:38 ----------
    Попытай, один фик работать ей сейчас невозможно .
    Moscow
    Надо разбираться.
    А у меня бюджетная Эрса RDS-80. Лет 5 уже где-то.
    Для моих работ хватает. Только разных жал докупил.
    ---------- Добавлено в 12:42 ---------- Предыдущее сообщение в 12:39 ----------
    Давай.
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Я хотел купить себе в запас RDS80, но они куда-то пропали. А те, что попадаются, стоят уже совсем не бюджетно. Поэтому пока присматриваюсь к Ersa i-con nano. Может я эстет, но после паяльника i-tool никакой другой в руки брать уже не хочется .
    Последний раз редактировалось Mosfet; 08.08.2011 в 12:54.
    Тольятти
    Если станция ругается на нагревательный элемент - то не начать ли с проверки именно его? Ну и проводов, разъёмов, которыми он подключен...
    Если не секрет ГДЕ и ПО ЧЁМ?
    У самого такая,в ЧИПе хотят не по детски за 832BD.
    Владимир.
    Moscow
    Ей богу не помню. Прошло столько лет.
    Серега, ты ее банально спалил. Не дери температуру. Это жало до боли похоже на жало, что у меня, кстати после тебя его внешний вид почти не изменился Для пайки больше 280 не ставь, для отпайки 350 и если не хватает - возьми лишку припоя на жало для лучшей теплопроводности. Сразу после пайки-отпайки припой с жала фтопку, он сгорит через 10 секунд.
    Это я как владелейц твоей старой говорю
    Yours Aye, Ilya
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Я тоже так подумал, поэтому проверил и написал в первом посте: "Контакты все в порядке, нагреватель тоже, (на всякий случай я его заменил на новый). Подключал вместо паяльника i-tool другой - powertool."
    ---------- Добавлено в 00:37 ---------- Предыдущее сообщение в 00:31 ----------
    Илья, что спалил? Три нагревателя и паяльник powertool? Или триак? Я не понимаю. Спалить атмегу тоже не легко. Управление на триак через оптрон идёт по ходу. Полагаю, ничего я не мог спалить . Просто в атмеге что-то отвалилось по входу на одном из ацп.
    ---------- Добавлено в 00:39 ---------- Предыдущее сообщение в 00:37 ----------
    А в инструкции наоборот говорят - не оставляйте жало без припоя во избежание окисления.
    Да,правильно говорят,но это после того как вы закончили работу с паяльником.
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Неважно, с этим паяльником я работу закончил уже совсем, по ходу.
    Купил себе вот это чудовище временно. Паяльник чахлый и фен плохо греет, но за три тысячи рублей пользоваться ими вполне можно. Сейчас думаю завязать с Ersa и перейти на Quick.
    Сергей,на рынке продаётся простенькая станция PX-501.
    Мощности вполне хватает,жала в запас тоже продаются.
    Фен,конечно,лучше Quick,но он дорогой зараза - ежели не китайский.
    Владимир.
    Тольятти
    Это ещё не вылезли прелести разъёма этого паяльника (гвоздь бы вбить тому китайцу, кто принял решение его устанавливать).
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Спасибо, Владимир, но что-то паяльники на 220 вольт мне не хочется использовать. Я вот эту станцию возьму, скорее всего.
    Фен люкея не так плох, надо изменить резистор в схеме, чтоб температура правильная была. Паяльник люкеевский я уже переделал, сойдёт пока.
    ---------- Добавлено в 15:58 ---------- Предыдущее сообщение в 15:56 ----------
    Это надо было гораздо раньше делать с тем, кто придумал сам разъём s-video.
    Там не 220.
    Транса, конечно, нет,но я пользовал довольно долго и успешно.
    P.S.Жало "развязано".
