Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Электрохимическая окраска анодированного алюминия - есть кто-нибудь в теме?
    Аватар для V R P
    По умолчанию Электрохимическая окраска анодированного алюминия - есть кто-нибудь в теме?
    Уже сломал голову, перечитал кучу книг и справочников, нифига не получается. Пробовал несколько составов, приготовлены четко по инструкции - никакой окраски. Задача - окрасить оксидную пленку на большую глубину в черный цвет.
    Кто-нибудь может помочь в данном вопросе? Могу выложить что уже опробовал.
    ЗЫ: анилинивые красители не предлагать
    Лучше ничего не делать, чем делать как попало.
    Новичок Аватар для vbruy
    По умолчанию Re: Электрохимическая окраска анодированного аллюминия - есть кто-нибудь в теме?
    попробуйте обратиться на какой-нибудь п/я в гальванику
    Последний раз редактировалось vbruy; 06.08.2011 в 19:38.
    Аватар для V R P
    Это где?
    По умолчанию Re: Электрохимическая окраска анодированного алюминия - есть кто-нибудь в теме?
    гальванический участок на любом производстве, п/я это почтовый ящик, военка
    Аватар для V R P
    Шутите? )) Да если б было нормальное производство где-то я бы этим всем не заморачивался. Единственное место, где мне нормально делали, накрылось (ушел рабочий, а новый делает лажу). Да, и все-равно там делали покраску органикой, а мне нужна электрохимическая, она редко применяется.
    Новичок Аватар для arn10
    некоторый опыт имеется.
    нужно:
    ванна с шелочью для обработки поверхности
    ванна с какой-нибудь кислотой для нейтрализации (разбавленная азотная )
    ванна с 20% серной кислотой для оксидирования - не выше 18 град.
    ванна с анилиновым красителем (из таблеток для краски шерсти) - 40-60град.
    источник (лучше со стабилизацией тока)
    консервационная смазка- идеально АМС
    Толшина оксидировки зависит от концентрации серной кислоты ,температуры,плотности тока и состава сплава.
    Такая оксидировка не боится морской воды и царапает незакаленую сталь.
    ---------- Добавлено в 13:27 ---------- Предыдущее сообщение в 13:25 ----------
    чуть не забыл еще нужна промывочная ванна с водой !
    Последний раз редактировалось arn10; 15.09.2011 в 06:26. Причина: забыл
    Аватар для V R P
    Вот, а у меня не царапает а сама царапается (. С вышеописанным знаком.
    Частый гость Аватар для az967
    Посмотрите по этой ссылке. Там есть раздел про анодирование.
    Аватар для V R P
    Все это и много другого уже давно прочитано... тут тем более твердый анод, он не окрашивается.
    Регистрация не подтверждена Аватар для TarasBoolba
    Ивано-Франковск
    мм .. а как вы собираетесь пропустить ток черес оксидированый алюминий? помойму тут печаль.. есть правда одна мыслишка.. если нагреть то оксидная пленка станет пористой, если его горячим задуть тонером а потом лишний тонер смыть дихлоретаном может получится .. правда ето теоретически.. оксидирование можно акуратно смыть 30%-40% раствором щелочи (NaOH, KOH) примешав к счелочи малость шампуня/стирального порошка, так чистил до блеска старые совковые радиаторы, но процес нада контролировать . перчатки очки одежда(одноразовая ) маст хев!!!! иначе увечия... алюминий в щелочах сильно растворяется и раствор через 3-10 мин начинает закипать... учтите что реакция екзотермична и лавинообразна....
    Аватар для V R P
    Чего это вдруг, во всех справочниках написано что можно.
    А зачем тогда его наносить? И вообще азоткой его снимать это не совсем правильно, т.к. она разьедает алюминий быстрее чем оксид, есть специальный состав для снятия оксида.
    Ивано-Франковск
    Ну друг ты определись красить или слой оставить... оксидирование в цвет проводят одним циклом с красителем... если слой оксида нанесён на изделие каким образом в оксидный слой залезет краска??? смываем слой - наносим свежий слой - запекаем... или мож я туплю...
    ---------- Добавлено в 10:12 ---------- Предыдущее сообщение в 10:08 ----------
    ооо кстати есть вот такая метода...http://forum.ostmetal.info/showthread.php?p=3056316 чернить медь можно химчески цвет чернения от тёмно синего до бархатно черного... чернение покрить разбавленым лаком..
    ---------- Добавлено в 10:13 ---------- Предыдущее сообщение в 10:12 ----------
    токмо гальваника в домашних условиях ето горячий секас ... и бешаная ненависть окружающих домочадцев...
    Аватар для V R P
    TarasBoolba, ладно, не обижайся, но ты не в теме ). Пористый оксидный слой замечательно окрашивается любым органическим или неорганическим красителем, про электрохимию я молчу.
    Ивано-Франковск
    пористый то да... я вот купил уголок в "епицентре" анодированый, слой анодировния - толстый померять дома нечем... хрен чем покрасить удалось.. ток нагревом .. анодирование потрескалось краска туда вэлась. мож я чего и не понимаю..
    Аватар для V R P
    Не знаешь ) Окрашивать можно только в течении 10 минут после анодирования, дальше поры закрываются.
    Ивано-Франковск
    вот ведь народ.. ты что написал?? "как покрасить анодированый алюминий" в заголовке темы. тоесть деталь уже с оксидным слоем. я по ходу темы предлагал способы как с етим бороться... теперь оказывается что деталька не анодирована, а только планируется ну ппц. и я ешо дураком получаюсь... если деталь оксидирована до покраски то потом только снимать слой либо красить автоемалькой для ауди ТТ. либо шашечки либо ехать..
    Аватар для V R P
    Дык нет такого понятия, как покраска устаревшего анодного слоя, красят только по свежему, это априори всем известно, кто занимался данным вопросом, я потому и не уточнял. По старому можно только сверху уже емали наносить, т.к. их адгезия к анодному слою заметно увеличивается, в отличии от голого аллюминия, но это мне не подходит.
    Ивано-Франковск
    А чем тебе омеднение и сулфидирование не катит? на солнецных колекторах все круто держится.. Суть вопроса в том что анелин тебе не нравится а альтернативы ты не знаеш.. есть ешо титанирование но оно вроде напылением делается в газовой среде (нескужу незнаю) дежлится гут, спектр цветов большой (китайцы любят нитрид титана ;) )... яб пробовал омеднить и сульфидировать..
    И да в жизни всяко бывает ... допустим купил ты лист алюминия под корпус, а он уже оксидирован... про апреори не надо, чай не КБ и не завод.
    ---------- Добавлено в 15:34 ---------- Предыдущее сообщение в 15:23 ----------
    и кстати гугл мне со старта кинул кучку сцылок на предприятия етим делом занимающихся в том числе в киеве в святошено...
    Аватар для V R P
    Это указано обычно в прайсе. Ну про рынок я молчу ) Но снять оксидный слой это ж не проблема, разве что с большой площади, но проще будет пойти и купить новый лист.
    У меня нет никакого интереса этим заниматься самому, т.к. у меня достаточно других более интерсных задач, а занялся только потому что все предложения перепробовал и все они оказались просто ужасного качества. Ну либо вообще не взялись за мой сплав, сразу предупредив что не смогут. Буду рад если проверенное место подскажешь .
    Не знаю, но выглядит гораздо более геморнее... да и при чем тут омеднение, мне ж нужно износоустойчивость высокая, помимо цвета. Вобщемто меня устроил бы просто черный, но хороший. С титанированием не сталкивался, а оно повторимо в домашних условиях и химикаты доставаемы? То что у китайцев получается просто отлично это понятно, я пока даже фонарик за 2 бакса с рынка переплюнуть не могу, уж слишком у них хорошие технологии на массовом производстве.
    Ивано-Франковск
    провереное место накрылось медным тазом... был такой завод "промприбор" теперь там торговый центр вроде строят.. украина... там только мет обработка осталась и штамповка... и вроде часть термобработки... гальванику и литейку в расход пустили... омеденение не износоустойчиво. тут я конеш погорячился оно для тепловых ефектов нада.. про титанирование в универе в 97г нихера не учили и книжек путевых не видел.. технология вроде напыление в газовой среде на подложку но как и чо звеняйте, цвет задают присадками и режимом напыления(типа размер зерна определяет цвет вроде, чтото с преломлением света в тонких слоях) основа там нитрид, оксинитрид титана и комплексы с окисью алюминия. устойчивость наивышшая но как делается я незнаю, возможно то плазмовое напыление... на заводе занефиг, а дома нереал.
    ---------- Добавлено в 19:46 ---------- Предыдущее сообщение в 19:45 ----------
    стабильная отработаная технология... уних тож не сразу пошло но отладили...
    кстати ты не первый кто дома анодировку пробует и кто на результат сетует.. там фокусы с режимами плотностями чистотой химии температурой... например если раствор нагревать в ведре занефиг градиент в 10 градусов может быть... и как результат
