Показано с 1 по 20 из 29
Тема: ОУ
    Аватар для Payal-Nik
    По умолчанию ОУ
    Что лучше для Хай-Фай, TL072 (TL071) или ОР027, ОР627, AD711?
    Не пугайте меня ценой.
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    По умолчанию Re: ОУ
    Смотря куда...
    Если в предусилитель, то опа627, ад825 (в пор. ухудш.)
    Если после ЦАП - ад8099, ад811, буф634, и уже потом ад 825, опа 627 (в пор. ухудш.).
    Piter
    По умолчанию Re: ОУ
    А AD8099 в фильтр можно? С еденичным или маленьким усилением можно?
    Иваново
    По умолчанию Re: ОУ
    Можно, только осторожно(в повторителе).
    Инженер Аватар для Lynx
    По умолчанию Re: ОУ
    В I\U преобразователе их следовало бы расположить в следующем порядке: AD811, AD8099, AD825, OPA627. BUF634 для этого устройства вообще непригодны.
    Лучше не нужно. Микрушка устойчива только от К>+2. Соответственно, желательно, чтобы реальный Ку давал запас устойчивости 3...5дБ, т.е работать с ней лучше при К > 3...4. Более того, большой входной ток этого ОУ может создать постоянку на выходе, заметную уже при номиналах резисторов фильтра более 1..2кОм
    [ADDED=Lynx]1096451445[/ADDED]
    Для линейных каскадов с малым уровнем ВЧ-помех на входе (что на сегодняшний день проблематично - да здравствует сотовая связь и микроволновки за стенкой у соседей!)
    TL071 весьма посредственны. Ad711 заметно лучше, OP27 уже весьма недурны, но имеют очень "нежный" (с точки зрения перегрузочной способности входной каскад). OPA627 из указанных - наилучшая.
    Хотя в природе существуют и более приличные ОУ, с гораздо большей собственной (без ООС) линейностью и более качественным входным каскадом, как-то старые LM318, более свежие Ad817, LT1363\1364, AD841 с биполярным и AD843 с полевым входами, новые AD8065, ряд ОУ с ТОС.
    Последний раз редактировалось Lynx; 29.09.2004 в 13:50.
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Re: ОУ
    Мне очень понравились в послецаповом применении(i\u) и в качестве буферов, фильтров (только прошу не кидаться помидорами,яйцами и т.д. )Njm2114L.
    По умолчанию Re: ОУ
    Lynx,
    Да не, я имел ввиду не I/U. Думаю для LM7881 буф вполне подойдет.
    Краснообск
    По умолчанию Re: ОУ
    OP275 и OPA134 одного поля ягодки, OPA132 чуть получше.
    Переход в буферном каскаде с TL082 на OPA2134 заметно на слух. А вот с OPA2134 на OPA2132 было заметно только по стоимости.
    Частый гость Аватар для Ловкий
    По умолчанию Re: ОУ
    Gajdar, а при замене на AD817(826), LM6171(6172) некоторые просто млеют...
    Ту Ол:
    Я тут хочу собрать вариант дяди Lynxа, усилитель на LM3886, но на сдвоенных операционниках (всё дело, как всегда в жабе), где один будет интегрировать в обоих каналах, а другой буферезировать . БП будет от Konkere, т.к., мне кажется, что стаб на LM317/LM337, будет получше пары обычных стабилитронов. Затем стаб на 15 В пориличнее соберу.
    Нет ли здесь каких подводных течений? То что с землей неперемудрить надо - это ясно.
    Астрахань
    По умолчанию Re: ОУ
    Дмитрий, а 140УД11 является полным аналогом LM318, или наши, как всегда, не смогли качественно передрать?
    Yerevan
    Улыбка Re: ОУ
    Почему "как всегда" ?
    Если 140уд11 хуже, то 140уд1101 лучше прототипа -за счет несколько большего тока потребления
    Yerevan
    По умолчанию Re: ОУ
    ... Если нет 140УД11, то, чуть-чуть подрезав плату, легко можно поставить
    LM318P или LM318N. LM318P по реальным параметрам немного лучше, чем
    LM318N (LM318N практически то же самое, что и КР140УД1101).
    По умолчанию Re: ОУ
    140УД11 - один из редчайших примеров, когда копия получилась удачнее оригинала. Наши ребята сумели достаточно точно передрать технологию, но, опасаясь за то, что не сумеют это сделать нормально, с целью сохранения основных параметров, несколько увеличили токи питания каскадов ОУ. В результате собственная линейность УД11 оказалась несколько выше, чем у LM118, правда и шум тоже несколько больше. Для 70-х годов это был очень удачный, возможно один из лучших ОУ по совокупности свойств, единственным серьезным недостатком которого было переменное число каскадов усиления в зависимости от частоты и, как следствие, сложный вид ФЧХ. Второй, менее существенный недостаток - это ассиметричный выходной каскад, который при сколь-нибудь существенной емкости нагрузки не позволял получить одинаковые скорости нарастания и спада выходного сигнала.
    Эти недостатки отсутствуют в широкополосных ОУ следующего поколения, в частности AD817\847\818, которые, кстати, подобно LM118 имеют в дифкаскаде эмиттерные резисторы большой величины, обеспечивающие его прекрасную перегрузочную способность.
    Последний раз редактировалось Lynx; 04.10.2004 в 13:45.
    Астрахань
    По умолчанию Re: ОУ
    Дмитрий, спасибо за исчерпывающий ответ по LM318. Я был приятно удивлен, когда обнаружил в ЛМ3886 полностью идентичное построение входного каскада и даже номинал резистора в эмиттерах 1 КОм...
    По умолчанию Re: ОУ
    Удачное решение, - посему его и стали применять в микросхемах, где требуется линеаризация входного каскада.
    По умолчанию Re: ОУ
    Не пойму,как реализован такой :
    Open Loop Voltage Gain |V+| = |V−| = 28V, RL = 2 k,
    115 dB (min)
    Такого быть не может.
    В схемке,что в даташите,реализованна внутренняя ООС.
    По умолчанию Re: ОУ
    Цитата Сообщение от PSV
    115 dB (min) Такого быть не может.
    Еще как может. 600000 всего. Присной памяти 284УД1 2 миллиона имел, и не квакал
    По умолчанию Re: ОУ
    Может быть и больше.Как насчёт ООС?
    По умолчанию Re: ОУ
    Если ты о 2114, то не нашел я там внутренней ООС.
    А, я понял, ты про ЛМ3886. Так там не та ОС, по идее она в цепь сигнала и не включена совсем (ну, с точностью до симметричности дифкаскада).
    Последний раз редактировалось Гоша; 04.10.2004 в 17:43.
    По умолчанию Re: ОУ
    Да нет я всё про ЛМ-ку,которая 3886.
