Требуется сделать максимально дешёвые 2-полосные активные АС по принципу "я его слепила из того, что было, чтоб охрененно долбило".
Имеются:
- 2 корпуса по 85 литров (оформление будет исключительно ФИ);
- 4-канальный модульный усилитель номинальной мощностью 4х60 Вт (4 Ом) или 2х120 Вт (8 Ом, мост)
- ВЧ головки подберу позже, это не столь важно;
- буду покупать вот такие НЧ/СЧ головы:
http://www.pop-music.ru/catalog.php?...d=888880008826
Получается 2 варианта:
1) В каждый корпус ставлю 1 голову и подключаю к каждой АС один канал усилителя. 2 канала остаются незадействованными;
2) В каждый корпус ставлю 2 головы последовательно и подключаю к каждой АС по паре каналов, включенные в мост.
Так вот, хотелось бы сразу прикинуть, сколько их нужно купить - 2 или 4?
Интересует, какой объём корпуса нужен для них. В интернете нет про них ничего. Мне капитан очевидность подсказывает, что для современной 10" головы 85 л будет адски много... Поэтому хочу поставить две головы в каждый корпус, заодно получив двойную мощность и используя усилитель полностью.
Если не знаете, всё равно поделитесь мыслями. Заранее спасибо.
